> Inter channel skew, Модуль выравнивания данных в разных каналах данных.
Flip-fl0p
сообщение Aug 24 2017, 07:18
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приветствую уважаемые посетители форума. И снова требуется ваша помощь. Заранее говорю, задачу я решил, и модуль выполняет свой функционал. Но меня не покидает чувство, что моя реализация очень далека от правильной, и я упустил какой-то важный момент, который позволил бы реализовать всё гораздо проще...
Итак суть задачи:
Имеем 3 шины с которых мы получаем данные. Данные мы приняли, синхронизировали с нашим клоковым доменом и в итоге получили 3 линии данных: DATA_BUS_N0, DATA_BUS_N1, DATA_BUS_N2. Данные синхронны частоте DATA_CLK. Каждую линию данных сопровождает сигнал валидности. Когда он равен лог.1 данные активны, когда он равен лог.0 активны тестовые данные. При приёме оказалось, что физически шины не выровнены, и данные в каждой шине поступают с задержкой друг относительно друга. И появляется так называемый inter channel skew. Максимальное расхождение данных между 2 шинами может составлять 1 период частоты DATA_CLK. Думаю тут будет уместна такая вот картинка:
Требуется разработать модуль, который бы выравнивал данные относительно друг друга, в итоге данные после модуля должны выглядеть так:
Был бы очень признателен, если бы подсказали правильные способы реализации данного модуля, или подсказали на какой-нибудь Application note, где рассказывается как его реализовать.
Данные идут сплошным потоком, поэтому время работы модуля особой роли не играет.
Kuzmi4
сообщение Aug 24 2017, 15:03
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Flip-fl0p
в общем случае, ваша задача решается через FIFO, которые пишутся по вашим VALID-сигналам, вычитываются по нужному наполнению (на сколько я понял, в вашем случае EF==0 для всех 3х FIFO) + нужно сделать сброс FIFO после того как вы вычитали условную "линию", чтобы ошибка разбега данных не накапливалась в процессе работы. Это без шума по VALID-сигналам..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
