> Разъем под запрессовку
Bear_ku
сообщение Aug 28 2017, 12:36
Пользователь №: 67 076
Рисую посадочное место для SFP кожуха под запрессовку, а точнее MOLEX 74754-0020. С данной технологией сталкиваюсь впервые.
Возник вопрос, есть ли необходимость отверстия VIA диаметром 0.95мм делать с металлизацией? Или особой необходимости в этом нет?
Gorder
сообщение Aug 28 2017, 13:51
Пользователь №: 98 879
Работал с разъемами SFP, QSFP...отверстия под корпус необходимо использовать металлизированные и подключить к земле, так и написано в документации.Библиотеку под такие разъемы я разбивал на корпус и на сам разъем который припаивается, это отдельные покупные позиции.
- Bear_ku   Разъем под запрессовку   Aug 28 2017, 12:36
- - Uree   Ммм... VIA в принципе не могут быть НЕметаллизиров...   Aug 28 2017, 13:25
- - Bear_ku   Gorder, спасибо, с SFP ранее работал, подход именн...   Aug 29 2017, 03:50
- - Gorder   Продолжая тему, разница между Pad и Via в назначен...   Aug 29 2017, 06:49
|- - ArseGun   Цитата(Gorder @ Aug 29 2017, 10:49) При з...   Aug 29 2017, 06:59
- - Gorder   В статье, которую я приложил, описано чем отличают...   Aug 29 2017, 07:59
- - ArseGun   То есть по факту отверстия под запрессовку отличаю...   Aug 29 2017, 08:43
- - Gorder   Проблем возникнуть не должно я думаю, если произво...   Aug 29 2017, 10:22
- - Bear_ku   Gorder, еще раз спасибо. В итоге сделал все отверс...   Aug 29 2017, 10:33
- - Gorder   Если вы про подобные отверстия этого футпринта то ...   Aug 29 2017, 11:18
- - Bear_ku   Не, я про другие выводы. В том месте различие поня...   Aug 29 2017, 12:19
- - Gorder   Могу предположить, что из -за специфического монта...   Aug 29 2017, 13:33
- - Vlad-od   Для отверстий под запрессовку более жесткие требов...   Sep 3 2017, 13:58
- - quarter   в случае отверстий под запрессовку производитель П...   Sep 4 2017, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
