> Разъем под запрессовку
Bear_ku
сообщение Aug 28 2017, 12:36
Пользователь №: 67 076
Рисую посадочное место для SFP кожуха под запрессовку, а точнее MOLEX 74754-0020. С данной технологией сталкиваюсь впервые.
Возник вопрос, есть ли необходимость отверстия VIA диаметром 0.95мм делать с металлизацией? Или особой необходимости в этом нет?
ArseGun
сообщение Aug 29 2017, 08:43
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
То есть по факту отверстия под запрессовку отличаются от отверстий под пайку несколько более толстым слоем нарощенной (гальванической) меди - 25-50мкм против 15-25мкм. Для плат с предельными требованиями к ширине проводника/зазора на внешних слоях это в некоторых случаях может стать проблемой для производителя, а через него и для разработчика.
- Bear_ku   Разъем под запрессовку   Aug 28 2017, 12:36
- - Uree   Ммм... VIA в принципе не могут быть НЕметаллизиров...   Aug 28 2017, 13:25
- - Gorder   Работал с разъемами SFP, QSFP...отверстия под корп...   Aug 28 2017, 13:51
- - Bear_ku   Gorder, спасибо, с SFP ранее работал, подход именн...   Aug 29 2017, 03:50
- - Gorder   Продолжая тему, разница между Pad и Via в назначен...   Aug 29 2017, 06:49
|- - ArseGun   Цитата(Gorder @ Aug 29 2017, 10:49) При з...   Aug 29 2017, 06:59
- - Gorder   В статье, которую я приложил, описано чем отличают...   Aug 29 2017, 07:59
- - Gorder   Проблем возникнуть не должно я думаю, если произво...   Aug 29 2017, 10:22
- - Bear_ku   Gorder, еще раз спасибо. В итоге сделал все отверс...   Aug 29 2017, 10:33
- - Gorder   Если вы про подобные отверстия этого футпринта то ...   Aug 29 2017, 11:18
- - Bear_ku   Не, я про другие выводы. В том месте различие поня...   Aug 29 2017, 12:19
- - Gorder   Могу предположить, что из -за специфического монта...   Aug 29 2017, 13:33
- - Vlad-od   Для отверстий под запрессовку более жесткие требов...   Sep 3 2017, 13:58
- - quarter   в случае отверстий под запрессовку производитель П...   Sep 4 2017, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.02646 секунд с 7
