> Разъем под запрессовку
Bear_ku
сообщение Aug 28 2017, 12:36
Пользователь №: 67 076
Рисую посадочное место для SFP кожуха под запрессовку, а точнее MOLEX 74754-0020. С данной технологией сталкиваюсь впервые.
Возник вопрос, есть ли необходимость отверстия VIA диаметром 0.95мм делать с металлизацией? Или особой необходимости в этом нет?
Gorder
сообщение Aug 29 2017, 13:33
Пользователь №: 98 879
Могу предположить, что из -за специфического монтажа.. Корпус тоненький и если бы все отверстия туго вставлялись могла возникнуть сложность установки его на плату. При таком расположении конструкция отвечает заложенной прочности.. Взгляните на подобный корпус на 4 SFP... Тут отверстия поменьше располагаются иначе.. следуя моей логики, для корпуса на 4 разъема, такое их расположение оптимально для корректного press fit.. Однако это мое предположение, так как конкретного ответа на этот вопрос я не нашел.. извиняйте)
- Bear_ku   Разъем под запрессовку   Aug 28 2017, 12:36
- - Uree   Ммм... VIA в принципе не могут быть НЕметаллизиров...   Aug 28 2017, 13:25
- - Gorder   Работал с разъемами SFP, QSFP...отверстия под корп...   Aug 28 2017, 13:51
- - Bear_ku   Gorder, спасибо, с SFP ранее работал, подход именн...   Aug 29 2017, 03:50
- - Gorder   Продолжая тему, разница между Pad и Via в назначен...   Aug 29 2017, 06:49
|- - ArseGun   Цитата(Gorder @ Aug 29 2017, 10:49) При з...   Aug 29 2017, 06:59
- - Gorder   В статье, которую я приложил, описано чем отличают...   Aug 29 2017, 07:59
- - ArseGun   То есть по факту отверстия под запрессовку отличаю...   Aug 29 2017, 08:43
- - Gorder   Проблем возникнуть не должно я думаю, если произво...   Aug 29 2017, 10:22
- - Bear_ku   Gorder, еще раз спасибо. В итоге сделал все отверс...   Aug 29 2017, 10:33
- - Gorder   Если вы про подобные отверстия этого футпринта то ...   Aug 29 2017, 11:18
- - Bear_ku   Не, я про другие выводы. В том месте различие поня...   Aug 29 2017, 12:19
- - Vlad-od   Для отверстий под запрессовку более жесткие требов...   Sep 3 2017, 13:58
- - quarter   в случае отверстий под запрессовку производитель П...   Sep 4 2017, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
