Вышел VX2.2 |
Aug 29 2017, 15:00
Пользователь №: 30 677
Добрый день. Загрузив проект из EE7.9 в Xpedition Designer почему-то Pin вместо сплошной линии отображается штрих пунктирной линией. Такой эффект наблюдается в библиотеке, предпросмотрщиках. В иерархических блоках рисует иногда нормально, но не все. Настройка в Settings->Objects не помогла. Win 7 64x.
Aug 30 2017, 08:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vatyl @ Aug 29 2017, 18:00)  Добрый день. Загрузив проект из EE7.9 в Xpedition Designer почему-то Pin вместо сплошной линии отображается штрих пунктирной линией. Такой эффект наблюдается в библиотеке, предпросмотрщиках. В иерархических блоках рисует иногда нормально, но не все. Настройка в Settings->Objects не помогла. Win 7 64x. 1. Насколько я понимаю такое поведение у вас должно быть во всех проектах, а не только старых. 2. У себя я примерно такое изображение могу получить только включив какое-либо другое значение вместо Solid в настройках для пинов [attachment=108575:2017_08_...10_52_28.png] 3. Заметьте также что можно вообще не делать пин длинным, а сделать нулевой длины и нарисовать "палочки" обычной линией - так сделано в менторовской SampleLib.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 30 2017, 08:46
Цитата(fill @ Aug 30 2017, 11:00)  1. Насколько я понимаю такое поведение у вас должно быть во всех проектах, а не только старых. 2. У себя я примерно такое изображение могу получить только включив какое-либо другое значение вместо Solid в настройках для пинов 3. Заметьте также что можно вообще не делать пин длинным, а сделать нулевой длины и нарисовать "палочки" обычной линией - так сделано в менторовской SampleLib. Установив новый Pin выглядит согласно настройкам. Его можно менять вид Settings->Objects. Менять вид Pin всех символов библиотеки не вариант.
Aug 30 2017, 09:57
Цитата(fill @ Aug 30 2017, 12:12)  Ну выложите тогда пример (проект+ЦБ) с проблемой - посмотрим что будет у меня.
Aug 30 2017, 12:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема заложена явно на уровне самих символов. Более того, судя по количеству версий символов (8), они были когда-то импортированы из маршрута DC\DV, там было понятие поворотных видов, которое только сейчас появилось в маршруте DXD. Причем изображение в версиях отличается. Например [attachment=108583:2017_08_...15_35_46.png] Т.е. в версии 1 видна проблема. В версии 3 (и остальных) проблемы нет. Также в версии 1 принудительно задана толщина 2, а в остальных Automatic, т.е. что поставить в проекте, то и будет (кстати на мой взгляд наиболее правильный вариант, т.к. поставив в проекте нужную толщину, сразу поменяем изображение на всех пинах схемы и не придется лезть в ЦБ для изменения каждого пина.)
Aug 30 2017, 13:46
Цитата(fill @ Aug 30 2017, 15:51)  Проблема заложена явно на уровне самих символов. Более того, судя по количеству версий символов (8), они были когда-то импортированы из маршрута DC\DV, там было понятие поворотных видов, которое только сейчас появилось в маршруте DXD. Причем изображение в версиях отличается. Например [attachment=108583:2017_08_...15_35_46.png] Т.е. в версии 1 видна проблема. В версии 3 (и остальных) проблемы нет. Также в версии 1 принудительно задана толщина 2, а в остальных Automatic, т.е. что поставить в проекте, то и будет (кстати на мой взгляд наиболее правильный вариант, т.к. поставив в проекте нужную толщину, сразу поменяем изображение на всех пинах схемы и не придется лезть в ЦБ для изменения каждого пина.) Выходит нужно переделывать все символы в базе?
fill Вышел VX2.2 Jul 11 2017, 06:37 AlexN Prodact renaming становится традицией. Наверное вм... Jul 13 2017, 04:15 Gorby Цитата(AlexN @ Jul 13 2017, 06:15) Prodac... Jul 14 2017, 09:46 Roman53 Цитата(fill @ Jul 11 2017, 09:37) Release... Jul 16 2017, 20:59 Frederic Цитата(Roman53 @ Jul 16 2017, 23:59) Добр... Jul 17 2017, 06:15 fill Цитата(Roman53 @ Jul 16 2017, 23:59) Добр... Jul 17 2017, 09:30  SII Цитата(fill @ Jul 17 2017, 12:30) Антивир... Jul 17 2017, 11:01  Roman53 Цитата(fill @ Jul 17 2017, 12:30) Скорее ... Jul 19 2017, 05:59   bureau Даже появился Online Installer Jul 19 2017, 20:59    Roman53 Цитата(bureau @ Jul 19 2017, 23:59) Даже ... Aug 6 2017, 09:40 яман-тау Дистрибутив заметно раздулся )) Jul 18 2017, 17:38       fill Цитата(vatyl @ Aug 30 2017, 16:46) Выходи... Aug 30 2017, 14:35        vatyl Цитата(fill @ Aug 30 2017, 17:35) На само... Aug 31 2017, 11:34         fill Цитата(vatyl @ Aug 31 2017, 14:34) EE7.9.... Aug 31 2017, 13:38 expflash Здравствуйте! Осваиваю System Designer. Столкн... Sep 22 2017, 05:36 Inpharhus Как-то криво работает Cross Probe между PCB и CES:... Oct 19 2017, 14:46 Inpharhus Постоянно слетает галочка Display Control - Graphi... Oct 23 2017, 12:45 Inpharhus Цитата(Inpharhus @ Oct 23 2017, 15:45) Ещ... Oct 26 2017, 08:54  ClayMan Цитата(Inpharhus @ Oct 26 2017, 11:54) Сл... Oct 27 2017, 09:23   Inpharhus Цитата(ClayMan @ Oct 27 2017, 12:23) Да, ... Oct 27 2017, 14:38
