> Low noise amplifier MAX2659
Oleg_86
сообщение Sep 4 2017, 11:19
Пользователь №: 94 891
Добрый день, друзья.
Подскажите имел ли кто-нибудь дело с данным усилителем?
Никак не могу "запустить", все сделано по даташиту, импеданс согласовал на 50 Ом.
На RF input входе 0,8В как и положено. Т.е. на постоянном токе все нормально, питание 3 В есть.
На ВЧ не работает, даже не шумит, если пинцетом прикасаться ко входным цепям...
Либо посоветуйте пожалуйста другой усилитель который "заводится" нормально.
Заранее спасибо.
arhiv6
сообщение Sep 5 2017, 10:19
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(maugli @ Sep 5 2017, 17:04) *
L2 в даташите нет , зачем она ?
Куда прикладывается напряжение питания ?
Похоже это вариант питания по ВЧ кабелю.
ТС, C2 тоже в даташите нету - это для согласования антенны? А как контролируете, что усилитель работает/не работает? Измеряете усиление?
Oleg_86
сообщение Sep 5 2017, 11:44
Да, все верно, у нас питание антенны идет по ВЧ кабелю. Кабель 40 см. L2 - фильтр-пробка.
Откуда взялся С2: Просто уже все версии рассматриваем,вплоть до отсутствия согласования между входом усилителя и антенной. Посчитали импеданс сигнальной линии на плате, он оказался около 150 Ом. Сделали пересчет на 50 Ом и впаяли С2 как корректор импеданса.
Без С2 соответственно изначально тоже не работало.
На выход усилителя припаян коаксиал. А другой конец коаксиала подключен к анализатору спектра. Смущает то, что на анализаторе ничего нет, ни шумов от прикосновения пинцетом, ни возбуда... Т.е. как-будто выход усилителя висит в воздухе.
Собрали макет: ГКЧ ( генератор качающейся частоты 1,5-1,7 ГГц ) со штырьевой антенной и наш усилитель с GPS антенной. Наблюдаем сигнал от ГКЧ. Подаем питание, сигнал не изменился по амплитуде на анализаторе. Вывод - не работает.
Также подключали MAX2659 С GPS антенной к GNSS приемнику - спутники не находит ...
- Oleg_86   Low noise amplifier MAX2659   Sep 4 2017, 11:19
- - arhiv6   Выкладывайте схему и топологию. Ножка SHDN куда по...   Sep 4 2017, 11:39
|- - Oleg_86   Цитата(arhiv6 @ Sep 4 2017, 14:39) Выклад...   Sep 4 2017, 12:05
|- - Mishuroff   Микросхема настолько проста, что сложно представит...   Sep 4 2017, 20:49
- - Oleg_86   Смотрим постоянное напряжение на входе ВЧ сигнала ...   Sep 5 2017, 08:15
- - maugli   Цитата(Oleg_86 @ Sep 4 2017, 14:19) все с...   Sep 5 2017, 10:04
|- - VCO   Цитата(Oleg_86 @ Sep 5 2017, 14:44) На вы...   Sep 5 2017, 12:06
|- - Oleg_86   Цитата(VCO @ Sep 5 2017, 15:06) На больши...   Sep 5 2017, 12:45
|- - VCO   Цитата(Oleg_86 @ Sep 5 2017, 15:45) Развя...   Sep 6 2017, 04:58
|- - Oleg_86   Цитата(VCO @ Sep 6 2017, 07:58) Вы меня с...   Sep 6 2017, 07:49
|- - Redcrusader   Цитата(Oleg_86 @ Sep 6 2017, 14:49) ... К...   Sep 6 2017, 08:02
- - VCO   ...   Sep 5 2017, 10:35
- - maugli   А вы ВЧ - дроссель не забыли между источником пита...   Sep 5 2017, 12:43
- - Aner   1. На каком материале ( ... FК-4 ? и какой от ког...   Sep 5 2017, 17:48
|- - Oleg_86   Цитата(Aner @ Sep 5 2017, 20:48) 1. На ка...   Sep 5 2017, 20:10
|- - Redcrusader   Вообще-то, для частоты 1,5...1,7 ГГц, конденсатор ...   Sep 6 2017, 03:29
- - DASM   Я думаю все проще, настоящие чипы только на Алиекс...   Sep 11 2017, 06:46
- - Oleg_86   Цитата(DASM @ Sep 11 2017, 09:46) Я думаю...   Sep 14 2017, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
