> Как правильно измерять индуктивность соленоида?
AlexandrY
сообщение Sep 6 2017, 20:57
Ally
Пользователь №: 2 050
Можем измерить RLC метром. Он у нас умеет измерять на 100 Гц, 120 Гц, 1 КГц, 10KГц и 100KГц, вычисляет активное сопротивление соленоида, добротность и проч.
Или правильнее измерять отклик тока на скачок напряжения и рассчитать индуктивность методом наименьших квадратов ошибок добиваясь совпадения с обратной экспонентой?
И есть ли дивайсы которые измеряют таким способом?
Измеренная индуктивность нужна будет для расчета силы притяжения соленоида.
_pv
сообщение Sep 7 2017, 07:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://elm-chan.org/works/lchk/report.html
а если нужна сила, может прямо силу в зависимости от тока тогда и измерять.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2017, 08:29
Ally
Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 10:35) *
Студент там по ходу сам не знает что измеряет.
С силовыми индуктивностями все очень сложно.
Вот простейшая модель, и увидеть там линейное нарастание тока ну очень трудно.
У меня же соленоиды. Это другой материал и другие соотношения активной и реактивной составляющих.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2017, 09:37
Ally
Измерил RLC метром функцию индуктивности от смещения якоря и получил такой феномен:
По нижней оси отложено смещение якоря в мм. Ноль означает что якорь полностью втянут и уперся в коническое углубление
Получается что индуктивность снижается по направлению к нулевой позиции после прохода некоего максимума.
Но должна строго увеличиваться исходя из ощущений силы притяжения.
Как это может быть?
Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 12:02) *
вы похоже ничего не поняли из того что там написано.
Там понимать особо ничего не надо.
Человек нарисовал индуктивность без сопротивления и нелинейности.
Это уже грубое искажение действительности.
_pv
сообщение Sep 7 2017, 10:43
Из: Nsk
вы рабочую частоту задерите ещё больше при измерении индуктивности с цельным магнитомягким сердечником, и не такие картинки получите.
Как это может быть?
вот же мистика,
ведь если бы сердечник не упёрся, а втянулся полностью до середины катушки, то при максимальной индуктивности (которая по вашим измерениям, правда, оказалась совсем не максимальная) сила станет равна нулю.
может быть индуктивность катушки это вовсе не единица измерения силы с которой в неё должен втягиваться сердечник, а может и вовсе даже не пропорциональна ей.
а вы похоже ничего и не поняли из того что там написано.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2017, 11:05
Ally
Я знаю про потери на перемагничивание, про скин эффект и проч.
Просто чтобы вам стала понятна слабость вашей логики представьте бесконечно длинную катушку.
Куда в ней будет двигаться сердечник?
В центре конечного соленоида производная индуктивности (ну градиент я ее назвал вначале) в обе стороны от центра максимальна и противоположна по знаку, поэтому сердечник будет жестко стремится к центру.
То что в центре производная будет иметь острый пик, а не плавный перегиб можно объяснить тем, что зависимость по природе экпоненциальна.
А экспоненциальность ее вытекает из того, что сколь бы не был далеко сердечник от катушки он всегда будет влиять на ее индуктивность.
Так что ваша интуиция вас подводит.
Пока мой вывод таков, что индуктивность на импульс кардинально отличается от индуктивности на синусоиду.
Т.е. RLC метрами нельзя измерить индуктивность применяющуюся при расчетах магнитодвижущей силы.
- AlexandrY   Как правильно измерять индуктивность соленоида?   Sep 6 2017, 20:57
- - Егоров   Хм... насколько помню из курса электромагнитных ус...   Sep 6 2017, 22:29
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Sep 7 2017, 01:29) Хм... ...   Sep 7 2017, 04:58
|- - _Vova   Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 09:58) Цел...   Sep 12 2017, 09:31
|- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 17:00) В ц...   Sep 7 2017, 11:11
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 14:11) ну то ест...   Sep 7 2017, 11:51
- - _pv   вы похоже ничего не поняли из того что там написан...   Sep 7 2017, 09:02
- - Егоров   Тут, похоже, важно выбрать что-то одно: 1. констр...   Sep 8 2017, 10:32
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Sep 8 2017, 13:32) Может ...   Sep 8 2017, 11:09
- - Alexashka   AlexandrY чисто в качестве предположения, если ес...   Sep 11 2017, 07:39
|- - AlexandrY   Цитата(Alexashka @ Sep 11 2017, 10:39) Al...   Sep 11 2017, 09:30
|- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Sep 11 2017, 12:30) RL...   Sep 11 2017, 11:44
|- - AlexandrY   Цитата(Alexashka @ Sep 11 2017, 14:44) Ги...   Sep 11 2017, 19:17
||- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Sep 11 2017, 22:17) Не...   Sep 12 2017, 06:12
||- - AlexandrY   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2017, 09:12) Е7...   Sep 12 2017, 06:27
|- - SSerge   Цитата(Alexashka @ Sep 11 2017, 18:44) .....   Sep 12 2017, 17:26
|- - Alexashka   Цитата(SSerge @ Sep 12 2017, 20:26) Индук...   Sep 13 2017, 06:13
- - fider   Поздно увидел тему. Вообще металлические сердечник...   Sep 12 2017, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
