> Как правильно измерять индуктивность соленоида?
AlexandrY
сообщение Sep 6 2017, 20:57
Ally
Пользователь №: 2 050
Можем измерить RLC метром. Он у нас умеет измерять на 100 Гц, 120 Гц, 1 КГц, 10KГц и 100KГц, вычисляет активное сопротивление соленоида, добротность и проч.
Или правильнее измерять отклик тока на скачок напряжения и рассчитать индуктивность методом наименьших квадратов ошибок добиваясь совпадения с обратной экспонентой?
И есть ли дивайсы которые измеряют таким способом?
Измеренная индуктивность нужна будет для расчета силы притяжения соленоида.
Alexashka
сообщение Sep 11 2017, 07:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
AlexandrY чисто в качестве предположения, если есть размагничивающее устройство попробуйте им размагнитить соленоид и якорь, возможно уменьшение индуктивности изза того, что магнитомягкий якорь заходит в насыщение.
А пичок на графике индуктивности (и сила втягивания) в центре думаю связан всего лишь с тем, что в этот момент воздушный зазор магнитной цепи сводится к нулю и изза этого резко усиливается индукция поля. Хотя Ваша трактовка скорей всего верна, ведь сила связана с изменением энергии магнитного поля, а при постоянном токе энергия может меняться только за счет изменения индуктивности (т.к W=L*i^2/2), значит проблема действительно в методологии измерения L (прибор для измерения L использует переменный ток при том что соленоид работает на постоянном i=Const токе)
AlexandrY
сообщение Sep 11 2017, 09:30
Ally
RLC метр у меня измеряет индуктивность на 100Гц c амплитудой сигнала 100 мВ.
Не верится в насыщение при таком сигнале. Там скорее играют роль потери на перемагничивание, а при импульсе постоянного тока нет перемагничивания.
Но, я уже нашел штуковину которую надеюсь приладить для прямого измерения силы.
Alexashka
сообщение Sep 11 2017, 11:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я имел в виду изза остаточной намагниченности кожуха (или что там внутри соленоида).
А вообще с этими RLC метрами была интересная история. Коллега делал активный резонансный фильтр на LC контуре (контур -катушка намотанная на ферритовом кольце + пленочный конденсатор), в итоге намучавшись пришел ко мне чтобы перепроверить индуктивность на моем RLC -метре и рассказал следующее: если включить настроенный контур в цепь ОС ОУ и генератором найти резонанс, а потом по резонансной частоте и емкости конденсатора контура посчитать индуктивность, то она будет в 1,3 раз меньше индуктивности, которую показывает RLC метр. Причем это повторялось на нескольких экземплярах контуров, на 3 разных RLC -метрах (разные модели). Пробовали менять параметры тестирующего сигнала RLC метра как по частоте, так и по амплитуде, показания немного меняются, но разница в расчете и измерении в 30% остается. Почему так получалось так и не поняли laughing.gif
Гистерезис кмк должен проявлять себя как уменьшенное параллельное сопротивление катушки (ведь это по сути активные потери)...хотя это ведь нелинейности, а как на них реагирует этот метр - хрен его знает.
AlexandrY
сообщение Sep 11 2017, 19:17
Ally
Не знаю какой у вас RLC метр, но мой измеряет параметры модели из последовательно включенных Rs и Ls.
Параллельный R отсутствует, его наличие вызвало бы неопределенность при оценке величин.
Естественно для многовитковых катушек измеренная индуктивность отличается в десятки раз на разных частотных диапазонах.
Я не говорил что RLC метры неправильно измеряют, просто они не то что нам нужно измеряют когда оперируем с сильно несинусоидальными сигналами.
- AlexandrY   Как правильно измерять индуктивность соленоида?   Sep 6 2017, 20:57
- - Егоров   Хм... насколько помню из курса электромагнитных ус...   Sep 6 2017, 22:29
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Sep 7 2017, 01:29) Хм... ...   Sep 7 2017, 04:58
|- - _Vova   Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 09:58) Цел...   Sep 12 2017, 09:31
- - _pv   http://elm-chan.org/works/lchk/report.html а если...   Sep 7 2017, 07:35
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 10:35) http://el...   Sep 7 2017, 08:29
|- - AlexandrY   Измерил RLC метром функцию индуктивности от смещен...   Sep 7 2017, 09:37
|- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 16:37) Изм...   Sep 7 2017, 10:43
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 13:43) вы рабочу...   Sep 7 2017, 11:05
|- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 17:00) В ц...   Sep 7 2017, 11:11
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 14:11) ну то ест...   Sep 7 2017, 11:51
- - _pv   вы похоже ничего не поняли из того что там написан...   Sep 7 2017, 09:02
- - Егоров   Тут, похоже, важно выбрать что-то одно: 1. констр...   Sep 8 2017, 10:32
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Sep 8 2017, 13:32) Может ...   Sep 8 2017, 11:09
||- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Sep 11 2017, 22:17) Не...   Sep 12 2017, 06:12
||- - AlexandrY   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2017, 09:12) Е7...   Sep 12 2017, 06:27
|- - SSerge   Цитата(Alexashka @ Sep 11 2017, 18:44) .....   Sep 12 2017, 17:26
|- - Alexashka   Цитата(SSerge @ Sep 12 2017, 20:26) Индук...   Sep 13 2017, 06:13
- - fider   Поздно увидел тему. Вообще металлические сердечник...   Sep 12 2017, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
