> SPICE модели для 74/54 высокочастотной логики?, современные LV-CMOS, типа 74LVC, 74LVC2G и пр.
Hale
сообщение Sep 7 2017, 05:17
Пользователь №: 67 667
Нет ли у кого моделей хорошо описывающих популярную дискретную логику в современном экономичном высокоскоростном исполнении?
Конкретно интересуют 2-входные XOR, AND и NAND, а также Инвертер/Шмитт вентили типа 74LVC, 74LVC2G, или подобные с точной симуляцией фронтов. Хочу на них блоки задержки фронтов, цепи аварийного отключения. Поэтому фронты особенно важны, затем задержки.
Hale
сообщение Sep 12 2017, 02:02
Вот, собрал из "кубиков" кстати, может кому пригодится бикмосовский вариант конъюнкции, вентиль из 4-канальной МС TSSOP, напряжение питания прописал в параметры символа, землю наружу не выводил, хотя можно. Там столько ненужного говна было в файлах от нексперии, напихали всю филипсовскую литографичускую библиотеку, просто бесит... начинают работу чтобы упростить задачу разработчикам, но в каждом шаге запутывают.
Выбирал из-за двойного буфера на выходе положительной логики (в модели описан как BiCMOS Buffer-BIG, BCBUFBIG), чтобы подавать с одного порта на два драйвера.
После симуляции, мне не понравилось. Выходная емкость великовата, звенит. Надо подобрать что-то другое.
Остальные микросхемы можно собрать по аналогии, заменяя в файле блок корпуса, или схему вентиля поблочно. Если ругнется, смотреть какого транзистора не хватает, не так их много задействовано из набора для этого поколения.
с моделью есть проблема - одна за другой они плохо цепляются, т.к. внутренние источники параллелятся. Как исправить - не знаю. Ведь на внутренинх цепях должно быть {VCC}. Пока идеи - только вывод питания и земли наружу, или резистор во встроенном питании (см файл модели):
.SUBCKT 74ABT08 A B Q
V21 Rvcc0 0 {VCC} * logic gate cell power source
Rvcc Rvcc0 $G_VCC 0.01 * 10 mOhm series resistor for circuit cascading.
XPK14_0 A B Q 0 0 0 0 0 0 0 *package outer pins
+ 0 0 0 $G_VCC
+ 118 119 120 0 0 0 $G_IntGnd 0 0 0 *package inner pins
+ 0 0 0 $G_IntVcc pk14
rloc
сообщение Sep 12 2017, 06:54
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Hale @ Sep 12 2017, 05:02) *
74ABT08
Капризная логика, не знаю зачем вы на ней остановились, на практике часто возбуждается, если цеплять большую емкость на выход, из-за большого внутреннего усиления. Причем интересно, КЗ логика переносит, а от самовозбуждения - горит.
Hale
сообщение Sep 13 2017, 05:45
спасибо, не знал.
Почему? Для коррекции управляющих драйверами импульсов.
Аналоговые микросхемы ШИМ и операционники на 10-20МГц не тянут, для цифровых ШИМ надо городить преобразование.
Поэтому сдвиги, растягивания, сжатие решил делать на RC-цепочках и комбинациях вентилей.
Кроме того, входные уровни драйверов обычно ТТЛ, с одной ноги надо управлять двумя драйверами.
Низковольтный (1.2-3.3В) КоМОП не годится. КоМОП вообще слабо буферизованы, как-бы параметры не просели от RC цепочек и параллельных входов.
Остаются варианты "энергоэффективных" КоМОП с уровнями ТТЛ, которых я пока не подобрал, и BiCMOS. Упомянутая логика - BiCMOS.
Но как вы сказали, звенят. Неприятно. Пока решил, задержки собрать впритык,а разводку нагрузить резисторами, вых. 50 Ом последовательно, вход. 500 Ом параллельно на линию. Звон должно убрать.
Цитата(magnum16 @ Sep 12 2017, 12:09) *
По-моему у ti есть модели почти на всю логику. Для сдвоенных только нет, но и зачем.
http://www.ti.com/product/SN74AUC1G00/toolssoftware
http://www.ti.com/product/SN74AUC1G74/toolssoftware
Очевидно что не на всю логику, но явно вы хорошо ориентируетесь у них в сайте. знаете где закопан клад.
Я-то просто ввел в поиске вентили, отфильтровал AND, XOR, NAND, Из списка отфильтровал пригодную для 5В и для ТТЛ уровней. Ни на одну микросхему моделей не было.
Видимо сделаны только под 3В КоМОП, как самую ходовую. Хотя не понятно, как раз чисто цифра в детальных аналоговых симуляциях-то и не нуждается. Для них прекрасно подходят и модели типа "A" из спайса.
- Hale   SPICE модели для 74/54 высокочастотной логики?   Sep 7 2017, 05:17
- - arhiv6   Если не получится найти, можно воспользоваться вст...   Sep 7 2017, 06:11
- - vladec   А в LTSpice-совских библиотеках не смотрели? Вот з...   Sep 7 2017, 07:36
- - rloc   Цитата(Hale @ Sep 7 2017, 08:17) Нет ли у...   Sep 7 2017, 08:48
- - Hale   arhiv6, спасибо. Просто поскольку я некоторые комп...   Sep 8 2017, 01:04
|- - rloc   Цитата(Hale @ Sep 8 2017, 04:04) nexperia...   Sep 8 2017, 07:07
- - Hale   rloc, спасибо! не там смотрел. искал в суппорт...   Sep 11 2017, 00:59
|- - rloc   Цитата(Hale @ Sep 13 2017, 08:45) Низково...   Sep 13 2017, 09:33
- - magnum16   Цитата"Есть модельки у TI, на любые современн...   Sep 12 2017, 09:09
- - magnum16   Я для формирования задержек и ширин импульсов на 5...   Sep 13 2017, 09:16
- - Hale   magnum16, спасибо. изначально, я ориентировался на...   Sep 15 2017, 00:30
|- - rloc   Цитата(Hale @ Sep 15 2017, 03:30) но раз ...   Sep 15 2017, 04:58
- - Hale   ЦитатаВ мелкой логике 1G/2G может и нет, в обычной...   Sep 21 2017, 03:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:34
