Создать dxf файл в Altium Designer. |
Sep 14 2017, 12:38
Пользователь №: 8 546
Цитата(Jenya7 @ Sep 14 2017, 10:30)  почему условно? DXF показывает точное расположение компонентов. я точно вижу как слейв PCB будет располагаться на мастер PCB. Картинка это просто картинка для наглядности.
А как вообще делают когда нужно одно PCB нужно втавить в другое? Поделитесь опытом. Только по координатам, при наложении DXF картинки вы легко ошибётесь, например, в вашем случае, в установке разъёма J1 на +0,1 мм, а разъёма J2 - на -0,1 мм (по любой координате), и платы не состыкуются. Я уже не говорю про поворот разъёмов при нестандартном угле разворота.
Sep 14 2017, 13:06
Пользователь №: 71 075
Цитата(Spartak @ Sep 14 2017, 18:38)  Только по координатам, при наложении DXF картинки вы легко ошибётесь, например, в вашем случае, в установке разъёма J1 на +0,1 мм, а разъёма J2 - на -0,1 мм (по любой координате), и платы не состыкуются. Я уже не говорю про поворот разъёмов при нестандартном угле разворота. интересно. гербер файлы это те же dxf картинки. однако по ним делают и маску и дрилинг и плейсмент.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 13:06
Jenya7 Создать dxf файл в Altium Designer. Sep 13 2017, 15:38 x736C Гугление говорит, что нужен плагин
Exporter DXF
Н... Sep 13 2017, 15:44 Jenya7 Цитата(x736C @ Sep 13 2017, 20:44) Гуглен... Sep 13 2017, 20:56  Владимир Цитата(Jenya7 @ Sep 13 2017, 23:56) Нету.... Sep 14 2017, 06:01   Jenya7 Цитата(Владимир @ Sep 14 2017, 11:01) Это... Sep 14 2017, 06:06 Gluk Сделайте step и его вставьте на плату как модель к... Sep 13 2017, 15:58 Владимир Пустое занятие. Для этого есть чертеж с привязками... Sep 14 2017, 06:12 Jenya7 Цитата(Владимир @ Sep 14 2017, 11:12) Пус... Sep 14 2017, 06:31    Владимир Цитата(Jenya7 @ Sep 14 2017, 16:06) интер... Sep 14 2017, 13:27 peshkoff насколько помню в 8, 9 версии альтиума не было про... Sep 21 2017, 07:30
