> FM антенный усилитель на BF998, правильно ли составлен
kt368
сообщение Sep 5 2017, 21:13
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Есть старенький приёмник на CXA1238, для приёма дальних (>30 км) станций не хватает чувствительности.
Хочу сделать к нему УВЧ на транзисторе BF998. Расмотрев примеры подобных усилителей, составил такую схему:
Переменный резистор X3 - настройка УВЧ, будет подстраиваться после настройки на станцию, т.е. приёмник будет иметь две ручки настройки - основная и УВЧ. Моделирование АЧХ в MicroCap показало следующую картину (семейство АЧХ при вращении ручки переменного резистора X3):
Хочу попробовать собрать и настроить данный УВЧ, подскажите, всё ли с ним ОК?
kt368
сообщение Sep 14 2017, 19:13
Здравствуйте.
Завтра куплю парочку полосовых фильтров, попробую добавить дополнительный УПЧ на КТ368, в моём приёмнике стоит 1 фильтр. Пока нет фильтра буду разводить плату под УВЧ, как раз заказ скоро по работе буду платы заказывать, вместе с ними закажу. Разведу две платы - перестраиваемую под BF998 и не перестраиваемую на КТ368 по схеме DASM.
Да, объясните, пожалуйста, чем автотрансформаторное согласование с контуром лучше, чем внешнеёмкостное? Меньше неравномерность коэффициента передачи при большом перекрытии по частоте? А то ведь и при внешнеёмкостном и при автотрансформаторном включении антенны в контур напряжение, наведённое антенной уменьшается одинаково - в одном случае часть его падает на ёмкости связи, во втором его уменьшает трансформатор...
P.S. Да, экономически это невыгодно, мне чисто из спортивного интереса хочется выжать максимум из этой микросхемы, да и "на пальцах" хочется научиться настраивать устройства, работающие в УКВ диапазоне.
- kt368   FM антенный усилитель на BF998   Sep 5 2017, 21:13
- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 6 2017, 04:13) Здравст...   Sep 6 2017, 04:07
- - kt368   Цитата(Redcrusader @ Sep 6 2017, 07:07) К...   Sep 6 2017, 08:17
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 6 2017, 15:17) Чувстви...   Sep 6 2017, 08:30
- - vfo   Отличный транзистор, прекрасно работает на этих ча...   Sep 6 2017, 16:41
- - kt368   Читай книжки по РПрУ, никак не могу понять, как ра...   Sep 6 2017, 21:27
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 7 2017, 04:27) Читай к...   Sep 7 2017, 01:02
- - vfo   Выходное сопротивление такого каскада на таких сме...   Sep 7 2017, 06:44
- - kt368   Цитата(vfo @ Sep 7 2017, 09:44) ...равно ...   Sep 7 2017, 10:28
|- - uve   Цитата(kt368 @ Sep 7 2017, 13:28) Согласо...   Sep 7 2017, 11:55
- - vfo   Да, Q порядка 50. Это значит, что эквивалентное со...   Sep 7 2017, 17:53
- - DASM   У этого чипа действительно недостаток усиления по ...   Sep 11 2017, 06:27
- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 11 2017, 09:27) ...вот ...   Sep 11 2017, 17:33
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 11 2017, 20:33) Промод...   Sep 12 2017, 00:13
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 12 2017, 00:33) ...Я г...   Sep 12 2017, 01:52
- - DASM   Где вы откопали низкое входное? Высокое оно, килоо...   Sep 12 2017, 07:59
|- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 12 2017, 10:59) Где вы ...   Sep 12 2017, 08:16
- - vfo   Десятки Ом. Проверить, хватает ли усиления в чм пр...   Sep 12 2017, 09:13
|- - DASM   Цитата(vfo @ Sep 12 2017, 12:13) Десятки ...   Sep 12 2017, 17:53
- - vfo   Ну раз с шумом дело обстоит так, то прежде чем леп...   Sep 13 2017, 08:09
- - DASM   Неа. Проверено.. надо и то и то. Вообще если кто с...   Sep 14 2017, 00:32
- - vfo   А я и говорю, не САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, а ДОСТАТО...   Sep 14 2017, 09:09
|- - Redcrusader   Цитата(vfo @ Sep 14 2017, 16:09) ...А в о...   Sep 14 2017, 09:28
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 14 2017, 22:13) Здравс...   Sep 14 2017, 20:56
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 15 2017, 02:13) ... Да...   Sep 15 2017, 01:34
- - kt368   Насчёт видов связи с антенной ещё почитаю, тут пок...   Sep 15 2017, 06:17
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 15 2017, 13:17) .... (...   Sep 15 2017, 07:12
- - kt368   Добавил УПЧ по приведённой схеме, результаты следу...   Sep 18 2017, 07:02
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 10:02) Добави...   Sep 18 2017, 09:13
|- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 18 2017, 12:13) А Вам д...   Sep 18 2017, 10:10
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 13:10) Да, ск...   Sep 19 2017, 00:29
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 17:10) ... те...   Sep 19 2017, 01:37
- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 19 2017, 03:29) Для ума...   Sep 19 2017, 10:00
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 19 2017, 17:00) ... Ка...   Sep 20 2017, 01:43
||- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 04:43) ...   Sep 20 2017, 08:34
||- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 20 2017, 15:34) С какой...   Sep 20 2017, 09:36
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 12:36) ...   Sep 20 2017, 13:01
||- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 12:36) ...   Sep 20 2017, 17:28
||- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 21 2017, 00:28) По SDR ...   Sep 21 2017, 01:26
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 04:26) ...   Sep 21 2017, 05:09
||- - Redcrusader   Цитата(vfo @ Sep 21 2017, 12:09) Элемента...   Sep 21 2017, 05:39
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 08:39) ...   Sep 21 2017, 10:57
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 19 2017, 17:00) ... Мо...   Sep 20 2017, 07:26
- - vfo   В двух последних постах в результате расчётов милл...   Sep 20 2017, 07:01
- - kt368   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 10:26) ...   Sep 21 2017, 07:26
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 21 2017, 14:26) ... А ...   Sep 21 2017, 08:13
- - DASM   Вобщем из гумна и палок а школе делал так. Жучок н...   Sep 21 2017, 09:17
- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 21 2017, 16:17) Вобщем ...   Sep 21 2017, 09:46
- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 12:46) ...   Sep 21 2017, 10:14
- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 21 2017, 17:14) На 100 ...   Sep 22 2017, 01:05
- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 22 2017, 04:05) ...   Sep 22 2017, 02:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
