> встраиваемый пк китайский SOM-2498, ишу всю возможную помощь
murhub
сообщение Sep 12 2017, 12:30
Пользователь №: 89 102
Здраствуйте!
Такая проблема, работаю с промышленными китайскими вязальными машинами "Wai Huan" может кто по названию знает.
Но проблема не в этом )) .
Там есть одна плата самая дорога но какая то она слабая к скачкам даже через стабилизатор.
Я понимаю что стабилизаторы которые у нас продаются особо и не успевают смазать скачки напряжения.
Короче из за скачков или небрежного включения и выключения слетает как я понимаю загрузчик или загрузочная область или биос на этой плате.
В наличии есть живые платы и три не загружающиеся.
В принципе проблемы не было бы если бы Китай резво работал.
Но они иногда тянут с восстановлением таких плат почти на пол года.
А станки которые будут стоять столько времени плохо сказываются на нервах моего работодателя biggrin.gif .
Кто нибудь подскажите может есть возможность как то скопировать все с одной платы и перенести на другую.
На завод именно этих плат я написал .
Но пока не дождался ответа.
Вот ссылка на все что я пока нарыл по плате.
https://cloud.mail.ru/public/BN5H/UuxXNQ3o5
Помогите плиз!
Сообщение отредактировал murhub - Sep 12 2017, 12:33
murhub
сообщение Sep 14 2017, 07:26
вчера и так и сяк пытался загрузить с клавиатурой и пока все глухо
но есть странная вещь хотя в принципе понятно
на плате SOM есть два джампера второй для смены типа экрана нно с ним пока не играл
а вот с первым такая тема
если замкнуты 1 и 2 контакт то грузится операционка если разомкнуты то обращается к чему то другому.
если замкнуты 3 и 4 в спецификации написано что включается виртуальный дисплей или выключается но на загрузку машины это никак не повлияло
и если замкнуты 5 и 6 написано что вводится запрет на запись на память
если разомкнуть 1 и 2 на вид проиходит все тоже самое что и с нерабочими платами
что дало мне надежду что дело не в биосе а в какой то загрузочной области как к примеру в винде или любой другой операционке
скажите я прав и если прав что еще я смогу сделать
x736C
сообщение Sep 14 2017, 21:36
Пользователь №: 14 942
В документе по ссылке перевод сделан небрежно.
Замкнутый джампер 1-2 — Грузиться с диска А.
Разомкнутый — Грузиться с диска С.
У меня есть уверенность, что дело в SRAM.
Проверить очень просто. Надо на рабочей плате снять батарейку. Если симптом повторится, то сразу станет ясно, как восстановить.
А сколько такой стоит, если не секрет?
Такую машинку реверсить одно удовольствие. Старый добрый дос...
Диск А вроде находится во флешпамяти. Скорее всего есть данные программ, сохраняемые в SRAM.
Но может и флешка слетать.
Эта плата поддерживает подключение CF к IDE. Автоматически опознается БИОСом. Следует из документации.
Только надо сооружать переходник.
Можно сформировать свой образ на CF и с неё загрузиться. И появятся богатые возможности. Отладчиком-дизассемблером прям изнутри пошуровать. sm.gif
Можно подключить к ISA (CON1) старую мультикарту опять же с CF.
Еще доступно подключение через DOC-интерфейс (гуглить M-system DOC).
Это в том случае, если БИОС заводской и там не заблокированы такие возможности.
UPD: Для подключения CF без мультикарты не обойтись.
Если IDE есть в плате расширения на станке, то можно подключить прямо в станке. Но желателен свой образ операционной системы, чтобы у вас была возможность анализировать систему, запускать утилиты. В противном случае, в штатной ОС может быть все отрублено. Там есть командная строка?
Можно попробовать прозвонить соответствующие клавиатуре выводы W83977EG-AW (см. DS), посмотреть куда они идут.
Если вообще не подключены, то забить.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 14 2017, 21:17
- murhub   встраиваемый пк китайский SOM-2498   Sep 12 2017, 12:30
- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 12 2017, 15:30) На ...   Sep 12 2017, 19:33
|- - murhub   ЦитатаНа сколько я вижу - это плата на древнем х86...   Sep 13 2017, 05:37
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 13 2017, 08:37) я сам...   Sep 13 2017, 10:52
|- - murhub   Цитата(mantech @ Sep 13 2017, 13:52) Веро...   Sep 13 2017, 12:05
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 13 2017, 14:57) Хорош...   Sep 13 2017, 12:05
- - Lagman   По воспоминаниям работы с Octagon microPC 6010 мож...   Sep 13 2017, 11:53
- - murhub   я понял что как диск не получится тоесть мне прид...   Sep 13 2017, 12:09
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 13 2017, 15:09) я пон...   Sep 13 2017, 15:29
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 14 2017, 10:26) если ...   Sep 14 2017, 13:08
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 14 2017, 10:26) вчера...   Sep 14 2017, 19:18
||- - murhub   Цитата(mantech @ Sep 14 2017, 22:18) На п...   Sep 15 2017, 05:36
||- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 15 2017, 08:36) на ст...   Sep 15 2017, 06:57
||- - murhub   Цитата(mantech @ Sep 15 2017, 09:57) Как ...   Sep 15 2017, 07:10
- - murhub   так отпаял батарейку включил машину машина загружа...   Sep 15 2017, 09:18
|- - x736C   Цитата(murhub @ Sep 15 2017, 12:18) так о...   Sep 15 2017, 10:26
|- - murhub   теперрь если батарейку вернуть обратно все работае...   Sep 15 2017, 11:02
- - x736C   Если после подключения батареи все ок, то дело не ...   Sep 15 2017, 11:14
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 15 2017, 14:14) Если п...   Sep 15 2017, 11:17
- - x736C   Так у вас есть слот для CF. Это сильно все упрощае...   Sep 15 2017, 11:26
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 15 2017, 14:26) Так у ...   Sep 15 2017, 11:32
- - x736C   Разъем с надписью CF-50P. В левом нижнем углу на ф...   Sep 15 2017, 11:45
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 15 2017, 14:42) Разъем...   Sep 15 2017, 11:50
- - x736C   Желательно было бы проверить, что CF, действительн...   Sep 15 2017, 13:08
- - Lagman   Платку с торца сфотографируйте, со стороны интерфе...   Sep 18 2017, 10:17
|- - murhub   Цитата(Lagman @ Sep 18 2017, 13:17) Платк...   Sep 18 2017, 11:44
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 18 2017, 14:44) по сс...   Sep 18 2017, 13:17
|- - murhub   Цитата(Lagman @ Sep 18 2017, 16:17) Я про...   Sep 18 2017, 13:49
- - x736C   CON1 - это ISA интерфейс. Нет необходимости его оп...   Sep 18 2017, 15:03
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 18 2017, 17:58) CON1 -...   Sep 18 2017, 15:44
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 18 2017, 18:44) навер...   Sep 18 2017, 18:31
- - murhub   здравствуйте продолжаю дальше копаться пробежался...   Sep 19 2017, 08:10
|- - Vasily_   Цитата(murhub @ Sep 19 2017, 11:10) я же ...   Sep 19 2017, 08:16
|- - murhub   Цитата(Vasily_ @ Sep 19 2017, 11:16) Да. ...   Sep 19 2017, 08:23
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 19 2017, 11:23) а не ...   Sep 19 2017, 19:48
- - murhub   итого. Подытожу то что у меня есть . Нашел флешь ...   Sep 20 2017, 15:16
- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 20 2017, 18:16) кто н...   Sep 20 2017, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
