> PCB для бегущей строки
onjin
сообщение Sep 5 2006, 07:24
Пользователь №: 2 081
Может и не в ту тему, но все же..
Разрабатывается бегущая строка (AVR, TPIC6c595, ULN 2803), 16*128.
Кто как делал PCB? То ли на двухслойке и диоды и логику, но очень плотно получается. Если на разных платах - то как стыковать?
И еще вопрос - при коммутации строк получаются 16 параллельных проводников с током до 5А и плюс шина данных тоже параллельно им что не есть хорошо... Как максимально заэкранировать шину?
Валентиныч
сообщение Sep 6 2006, 12:59
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Года три назад помогал реализовывать подобный девайс. Остановились на модульной конструкции, позволяющей стыковать по горизонтали N-ное количество однотипных плат довольно большого размера (насколько помню, высота платы была около полуметра). Каждый модуль включался последовательно по информационной шине (на входе/выходе платы былы шинные формирователи), и параллельно по цепи питания.
Плата точно - двухслойная, двухсторонняя, с одной стороны платы впаивались LED-ы (каждый пиксель состоял из четырех LED-ов), с другой - все остальное. Информационные шинки и цепи питания на самой плате были вертикальные, непосредственно у каждого пикселя - свой транзисторный ключ (коммутируемый ток до 0,3-0,5 А). Каждая плата была 8х8 пикселей, нижние 30-40 мм платы были отведены под управляющую электронику (шинники и декодирующая логика). Управляющий сигнал гнали с ПК, кажется, по LPT (не помню).
Плотность монтажа - совершенно никакая. Но на каждой плате пришлось ставить свой стабилизатор питания - так оказалось и надежнее, и выгоднее экономически. Сейчас имело бы смысл вообще на каждую плату поставить импульсный стабильник, и завести ~220 вольт, благо - такие мелкосхемы уже есть, и стоят копейки.
Если интересно, могу поднять архивы, и поискать топологию разводки.
P.S. А почему вы остановились на 16 пикселях по вертикали? Для текстовой "бегучки" вполне достаточно и восьми. Все остальное - избыточность, лишь увеличивающая стоимость изделия, без существенного увеличения информативности. Конечно, если речь не идет об отражении каких-либо спецсимволов.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:43
