> встраиваемый пк китайский SOM-2498, ишу всю возможную помощь
murhub
сообщение Sep 12 2017, 12:30
Пользователь №: 89 102
Здраствуйте!
Такая проблема, работаю с промышленными китайскими вязальными машинами "Wai Huan" может кто по названию знает.
Но проблема не в этом )) .
Там есть одна плата самая дорога но какая то она слабая к скачкам даже через стабилизатор.
Я понимаю что стабилизаторы которые у нас продаются особо и не успевают смазать скачки напряжения.
Короче из за скачков или небрежного включения и выключения слетает как я понимаю загрузчик или загрузочная область или биос на этой плате.
В наличии есть живые платы и три не загружающиеся.
В принципе проблемы не было бы если бы Китай резво работал.
Но они иногда тянут с восстановлением таких плат почти на пол года.
А станки которые будут стоять столько времени плохо сказываются на нервах моего работодателя biggrin.gif .
Кто нибудь подскажите может есть возможность как то скопировать все с одной платы и перенести на другую.
На завод именно этих плат я написал .
Но пока не дождался ответа.
Вот ссылка на все что я пока нарыл по плате.
https://cloud.mail.ru/public/BN5H/UuxXNQ3o5
Помогите плиз!
Сообщение отредактировал murhub - Sep 12 2017, 12:33
murhub
сообщение Sep 15 2017, 09:18
так отпаял батарейку включил машину машина загружается до логотипа и все не реагирует дальше
мне в голову пришло вот что на больших платах есть флешка на 128 мегабайт может она будет диском С
и если я все с нее скопирую сделаю Rufus ом загрузочную может увижу и диск А а потом дело будет за малым чем то скопировать все
хотя нет надо будет еще как то воткнуть туда клавиатуру чтобы писать в досе
блин попытка ничего не дала
параллельно с попыткой создания загрузочной Флешки попытался подключить к плате F0 в VGA порт монитор
при включении станка монитор стартует но ничего дальше не происходит
все это сделал во всех комбинациях джамперов на плате
вообще там на все походу по фиг кроме джампера который меняет диски С и А
походу я все что можно сделать по легкому сделал
теперь только подключение к обычном компу платы SOM
тут теперь буду спаршивать
x736C
сообщение Sep 15 2017, 10:26
Пользователь №: 14 942
Теперь, если вернуть батарейку на место, плата уже не грузится?
Если разомкнуть джампер 1-2, компьютер так же загружается до логотипа или все выглядит иначе?
И что за большие платы? Кроме SOM-2498 есть другая материнская плата? Или это плата в станке с флешкой на борту?
В документации хорошо прописано, какая область памяти лежит во флеш, какая в ОЗУ с батарейкой.
Цену имел в виду SOM-2498. Подозреваю, что они шли со станками и отдельно их не купить и цену не знаете.
«а так чтобы выкачать весь софт из платы что будет проще по IDE?».
Я бы попробовал подключить CF через ISA разъем. Карту памяти сделать загрузочной, записать туда ДОС и некоторые утилиты. Но для этого необходимо иметь некоторое оборудование, которого у вас скорее всего нет, а у меня есть. Но найти его несложно. Кард-ридер, CF-карта, мультикарта, переходник CF-IDE, IDE шлейф на растерзание, который свяжет мультикарту с разъемом CON1 на материнской плате.
О клавиатуре можно подумать. Скорее всего, можно подсмотреть, через какой интерфейс осуществляется управление станком. На станке есть кнопки или там тач-скрин?
murhub
сообщение Sep 15 2017, 11:02
теперрь если батарейку вернуть обратно все работает
если разомкнуть 1и2 экран машинки светлеет по краям экрана и все скорее всего это лампы включаются (это не компьютер это вязальный станок) и все дальше ничего не грузится
платы я сфоткал
там папка фотки
про документацию я еше не рзобрался
а в контроллерах пока только разбираюсь немножко опыта есть с ардуино и мисал тоже немножно на атмелки маленькие
цена SOM-2498 на сегодня без доставки с завода 1800 юаней.
про то как выкачать все что есть на карте
а нельзя прямо к обычному компу ее соединить???
- murhub   встраиваемый пк китайский SOM-2498   Sep 12 2017, 12:30
- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 12 2017, 15:30) На ...   Sep 12 2017, 19:33
|- - murhub   ЦитатаНа сколько я вижу - это плата на древнем х86...   Sep 13 2017, 05:37
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 13 2017, 08:37) я сам...   Sep 13 2017, 10:52
|- - murhub   Цитата(mantech @ Sep 13 2017, 13:52) Веро...   Sep 13 2017, 12:05
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 13 2017, 14:57) Хорош...   Sep 13 2017, 12:05
- - Lagman   По воспоминаниям работы с Octagon microPC 6010 мож...   Sep 13 2017, 11:53
- - murhub   я понял что как диск не получится тоесть мне прид...   Sep 13 2017, 12:09
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 13 2017, 15:09) я пон...   Sep 13 2017, 15:29
- - murhub   вчера и так и сяк пытался загрузить с клавиатурой ...   Sep 14 2017, 07:26
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 14 2017, 10:26) если ...   Sep 14 2017, 13:08
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 14 2017, 10:26) вчера...   Sep 14 2017, 19:18
||- - murhub   Цитата(mantech @ Sep 14 2017, 22:18) На п...   Sep 15 2017, 05:36
||- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 15 2017, 08:36) на ст...   Sep 15 2017, 06:57
||- - murhub   Цитата(mantech @ Sep 15 2017, 09:57) Как ...   Sep 15 2017, 07:10
|- - x736C   Цитата(murhub @ Sep 14 2017, 10:26) если ...   Sep 14 2017, 21:36
- - x736C   Если после подключения батареи все ок, то дело не ...   Sep 15 2017, 11:14
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 15 2017, 14:14) Если п...   Sep 15 2017, 11:17
- - x736C   Так у вас есть слот для CF. Это сильно все упрощае...   Sep 15 2017, 11:26
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 15 2017, 14:26) Так у ...   Sep 15 2017, 11:32
- - x736C   Разъем с надписью CF-50P. В левом нижнем углу на ф...   Sep 15 2017, 11:45
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 15 2017, 14:42) Разъем...   Sep 15 2017, 11:50
- - x736C   Желательно было бы проверить, что CF, действительн...   Sep 15 2017, 13:08
- - Lagman   Платку с торца сфотографируйте, со стороны интерфе...   Sep 18 2017, 10:17
|- - murhub   Цитата(Lagman @ Sep 18 2017, 13:17) Платк...   Sep 18 2017, 11:44
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 18 2017, 14:44) по сс...   Sep 18 2017, 13:17
|- - murhub   Цитата(Lagman @ Sep 18 2017, 16:17) Я про...   Sep 18 2017, 13:49
- - x736C   CON1 - это ISA интерфейс. Нет необходимости его оп...   Sep 18 2017, 15:03
|- - murhub   Цитата(x736C @ Sep 18 2017, 17:58) CON1 -...   Sep 18 2017, 15:44
|- - Lagman   Цитата(murhub @ Sep 18 2017, 18:44) навер...   Sep 18 2017, 18:31
- - murhub   здравствуйте продолжаю дальше копаться пробежался...   Sep 19 2017, 08:10
|- - Vasily_   Цитата(murhub @ Sep 19 2017, 11:10) я же ...   Sep 19 2017, 08:16
|- - murhub   Цитата(Vasily_ @ Sep 19 2017, 11:16) Да. ...   Sep 19 2017, 08:23
|- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 19 2017, 11:23) а не ...   Sep 19 2017, 19:48
- - murhub   итого. Подытожу то что у меня есть . Нашел флешь ...   Sep 20 2017, 15:16
- - mantech   Цитата(murhub @ Sep 20 2017, 18:16) кто н...   Sep 20 2017, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
