> Как собрать узкополосный фильтр? Попроще, Желательно на RC или RLC элементах, но можно и на активных
DmitriyX
сообщение Sep 6 2006, 05:31
Пользователь №: 1 581
Есть некоторая несущая частота, например 5 КГц или 10 КГц. С такой частотой мигает светодиод. Эти импульсы либо есть, либо их нет. Сигнал со светодиода поступает на фотодиод. Хотелось бы с выхода фотодиода выделить именно несущую частоту. Первое, что пришло в голову: это сначала CR (дифференцирующая цепь), а за ней интегрирующая RC. Причем RC у дифференцирующей в 100 раз меньше, чем RC у интегрирующей. Моделирование показало АЧХ, которая имеет максимум на несущей частоте и при удалении от нее убывает. Но когда начал подавать смесь несущей и импульсов в 10 раз большей частоты, сильного подавления лишних импульсов не произошло, они всеравно остаются. Можно ли как-нибудь с помощью RC или RLC цепочек добиться узкой полосы пропускания и сильного затухания частот в десять раз меньших и в десять раз больших? Или требуется ОУ или какие-нибудь другие активные компоненты? Где можно почитать про активные и пассивные фильтры НЧ, ВЧ и полосовые?
Спасибо заранее
Dmitron
сообщение Sep 6 2006, 09:38
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
1. Схема есть в журнале радио год за ...93 или около того. Статья типа: однокомандный пульт ДУ для телика.
моделируешь цепь ООС в маткаде и получаешь свой фильтр. Делал на 1 кГц, полоса 30 гц. на 1 ОУ.
На такие частоты на пассивных не делают.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
DmitriyX
сообщение Sep 6 2006, 13:35
В интернете статьи журнала Радио я не нашел, а дома у меня этих журналов нет, и не знаю, где вообще их можно взять. Если не сложно, то запостите, пожалуйста схему для полосового фильтра на одном ОУ с такой узкой полосой. Что-то плохо представляю ее.
А в связи с чем на такие частоты пассивных фильтров не делают? Имеется ввиду что на частоты порядка 5-10 КГц? или имеется ввиду, что с такой узкой полосой невозможно получить фильтр на пассивных элементах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
