> Старый конкурс от Xilinx
x736C
сообщение Sep 16 2017, 21:50
Пользователь №: 14 942
В марте 2017 года в твиттере Xilinx было объявление о небольшом конкурсе.
Решения надо было присылать до 3 июля. Но правильный ответ я так и не нашел, его вроде так и не обнародовали.
В общем, если кто-нибудь хочет поразмять мозг, то подумайте, как это можно было бы решить.
Необходимо соорудить приемник данных по радио на частоте 500 МГц, используя 4 конденсатора, 4 резистора, Xilinx 7-й серии и ничего более.
Конкретная ПЛИС, думаю, не принципиальна. Но, возможно, в 7-й серии есть какой-то особенный блок (ФАПЧ и т.п.), который предполагалось задействовать.
Подробности по ссылке: https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Bl...h-4/ba-p/757338
rloc
сообщение Sep 16 2017, 23:32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Для тех, кто не хочет думать:
https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD...1%3A+4R4C-RADIO
От 0 до 500 МГц
x736C
сообщение Sep 16 2017, 23:55
Цитата(rloc @ Sep 17 2017, 02:32) *
От 0 до 500 МГц
Задание формулировалось так «Build a 500MHz radio receiver».
А в подтверждение, что это вообще возможно, автор привел доказательство приема сигнала на частоте 3,5МГц.
Я, видимо, неправильно интерпретировал написанное.
Тут кто-то на форуме рассказывал, что на проводник осуществлял примем сразу в цифре.
rloc
сообщение Sep 17 2017, 00:00
Из: Moscow
Подразумевали с полосой перестройки, на схеме в задании написано "LF - 500 МГц"
Его частота семплирования 1 МГц и полоса до 300 кГц. В одном из вариантов решения XADC не использовали.
x736C
сообщение Sep 17 2017, 13:13
К чему эти параметры АЦП? Предложенные решения вполне укладываются в эти параметры. Например, Fпч = 200 кГц для того решения, где указаны хоть какие-то численные параметры.
Повторюсь, задача с точки зрения ПЛИС разработчика при таких ограничениях интересна тогда, когда надо использовать нештатные режимы работы штатных средств ПЛИС (например, гигабитные трансиверы, LVDS-приемники или логику, работающую в асинхронном режиме). Это раскрывает глубокое понимание архитектуры ПЛИС и цифровой схемотехники. Это мое сугубо личное мнение. Иначе ничего не мешает заменить ПЛИС, к примеру, на 8-битный старенький МК с АЦП. Еще такой момент, который стоит учитывать. Постоянно читая аккаунт Antti Trenz, знаю, что этот человек занимается раскруткой продукции Xilinx. Призы за этот конкурс и сам конкурс — это продвижение продукции Xilinx в целом и 7-й серии в частности. Поэтому для меня не представляет никакой ценности решения на АЦП (применительно к конкурсу в области ПЛИС). Представьте, даже в том случае, если бы я сам до такого решения не додумался.
Об этом он сам пишет (в вольном переводе):
«Почему в задании сказано о «7-й серии»? Будет ли решение работать с предыдущей серией (3,5,6)? Если решение будет также работать на 6-й серии, тогда задача конкурса не была бы сформулирована именно так. Поэтому из этого можно сделать один вывод о том, что должна существовать одна особенность, которой обладает 7-я серия, а все предыдущие поколения её не имеют. И эта функция необходима для решения задачи».
Из этого следует, что решение, не основанное на XADC, не является верным с точки зрения автора конкурса.
«Если мы суммируем все сказанное ранее, то мы знаем, что решение должно использовать XADC и что верхний предел частоты устанавливается максимальной тактовой частотой, которую может использовать FPGA».
И по вашей ссылке нет ни одного такого решения без использования XADC, принятого автором.
Последняя схема -- детекторный приемник без использования XADC. Автор счел её работоспособность маловероятной. При этом оговорился, что рассматривает её, отступая от правил конкурса.
И в конце третий раз повторил: «We also know that we need to use XADC».
Единственное, о чем я могу тут пожалеть, что у меня пока нет никакой возможности проводить свои конкурсы. biggrin.gif
Leka, помню, что вы пару раз писали о своем опыте. Спасибо за ссылку.
rloc
сообщение Sep 17 2017, 14:06
Из: Moscow
Квадратурный, как и остальные. Я бы отдал авторам этой идеи первое место, которая в бОльшей степени теоретически и практически подтверждена.
x736C
сообщение Sep 17 2017, 14:14
Цифровой, как и остальные.
Если серьезно, то это детекторный приемник (Detector Radio), содержащий квадратурный детектор.
https://en.wikipedia.org/wiki/Detector_(radio)
rloc
сообщение Sep 17 2017, 15:02
Из: Moscow
В англоязычной литературе Detector имеет два значения: и как приемник, и как устройство демодуляции сигнала. В русской, детекторный приемник - приемник, не имеющий питания, и работающий от энергии принимаемого сигнала.
Поэтому более правильно было бы - квадратурные приемники. Приставку "аналоговые" или "цифровые" можно добавить, в зависимости от того, каким образом они используют квадратурные каналы: для демодуляции или подавления боковой (преобразование на ПЧ).
Согласитесь, не такая уж и тривиальная задача.
x736C
сообщение Sep 17 2017, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
