> FM антенный усилитель на BF998, правильно ли составлен
kt368
сообщение Sep 5 2017, 21:13
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Есть старенький приёмник на CXA1238, для приёма дальних (>30 км) станций не хватает чувствительности.
Хочу сделать к нему УВЧ на транзисторе BF998. Расмотрев примеры подобных усилителей, составил такую схему:
Переменный резистор X3 - настройка УВЧ, будет подстраиваться после настройки на станцию, т.е. приёмник будет иметь две ручки настройки - основная и УВЧ. Моделирование АЧХ в MicroCap показало следующую картину (семейство АЧХ при вращении ручки переменного резистора X3):
Хочу попробовать собрать и настроить данный УВЧ, подскажите, всё ли с ним ОК?
DASM
сообщение Sep 21 2017, 09:17
Пользователь №: 5 493
Вобщем из гумна и палок а школе делал так. Жучок на ФМ диапазон, с варикапом. Пила на 555 на него. Сам жук метров на 10 уносил. Пила по проводу на вход синхры осцилла. На вертикальное отклонение - rssi c CXA. Этакий простой ачх метр. При должной сноровке даже децибеллы определенные насчитать можно, а уж форму АЧХ увч не проблема точно. SDR тогда не было (да и интернета тоже д, а спктроанализатор стоил как три Волги (может и дороже)
Redcrusader
сообщение Sep 21 2017, 09:46
Пользователь №: 86 252
Да, СХЕМА рабочая.
Только на 10 метров можно не относить, а сигнал подавать по коаксиальному кабелю. И, если сигнал большой, то можно еще аттенюатор на резисторах добавить.
DASM
сообщение Sep 21 2017, 10:14
Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 12:46) *
Да, СХЕМА рабочая.
На 100 МГц на резисторах аттенюатор это не для начинающих
Тогда уж покупаем это https://m.ebay.com/itm/NEW-1-8000MHz-RF-pow...8%257Ciid%253A2
И без сха по той же схеме настраиваем УВЧ
Redcrusader
сообщение Sep 22 2017, 01:05
Это когда были выводные резисторы, то не для начинающих.
Сейчас кругом чип-резисторы. На 100 МГц аттенюатор сделать проблем нет. Это на частоты выше 300 МГц уже надо "думать".
Хорошая и полезная штучка на Е-... продается всего за 1000 руб. Там один чип-детектор на 10$ тянет.
DASM
сообщение Sep 22 2017, 02:58
Штука хорошая и правда. Я на выход детектора наушники подключил, ох*ирел, сколько всего вокруг на меня льют. Детектор то широкополосный, ну вышки сотовой сразу понял, но кое что не смог идендифицировать, как нибудь аудмограмму в оффтопе выложу, может поймём. А о делителе не надо, там все сложно, как пишут барышни во вконтакте. Я и 27 МГц запарился экранировать, по воздуху лезет куда больше, чем через делитель. А потом посмотрите цены на калиброванные аттенюаторы для векторников, вот если купить Tesla X, поставить генератор внутри и ставит кузов как экран - по цене так же будет, только хреново. Вообще я сдал тут работу начальнику бывшему, модем, 500 кбит, сделал на EFR32. Ну типа говорю, векторного у нас нет, ничего нет, давайте я плату на интуиции сделаю, подберу. Вышло 1.2 км по относительно прямой в Питере, я сам не ожидал, думал метров 400. Потом он, "ну а теперь надо все из твоих 0603 и проволочных катушек сделать поменьше, в другом корпусе чипа, на 0402 и без подстроечных проволочек. Это ведь просто, у нас есть разводчик плат, ты ему скажи общий дизайн и все ок". Честное слово, хотел вначале матом, показать общий дизайн среднего пальца и попросить найти сходство с мужским половым органом (это сложно), а потом успоколился, подписал заявление о увольнении. Пусть делают. Последние их произведение давало 200 метров в чистом поле на 200 кбит, а этот наивный гражданин думает, что номиналы на мой рабочей схемы пойдут для его новой разработки, бедному ДАсМу платить не надо. Ну хоть посмеюсь что у них выйдет sm.gif
- kt368   FM антенный усилитель на BF998   Sep 5 2017, 21:13
- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 6 2017, 04:13) Здравст...   Sep 6 2017, 04:07
- - kt368   Цитата(Redcrusader @ Sep 6 2017, 07:07) К...   Sep 6 2017, 08:17
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 6 2017, 15:17) Чувстви...   Sep 6 2017, 08:30
- - vfo   Отличный транзистор, прекрасно работает на этих ча...   Sep 6 2017, 16:41
- - kt368   Читай книжки по РПрУ, никак не могу понять, как ра...   Sep 6 2017, 21:27
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 7 2017, 04:27) Читай к...   Sep 7 2017, 01:02
- - vfo   Выходное сопротивление такого каскада на таких сме...   Sep 7 2017, 06:44
- - kt368   Цитата(vfo @ Sep 7 2017, 09:44) ...равно ...   Sep 7 2017, 10:28
|- - uve   Цитата(kt368 @ Sep 7 2017, 13:28) Согласо...   Sep 7 2017, 11:55
- - vfo   Да, Q порядка 50. Это значит, что эквивалентное со...   Sep 7 2017, 17:53
- - DASM   У этого чипа действительно недостаток усиления по ...   Sep 11 2017, 06:27
- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 11 2017, 09:27) ...вот ...   Sep 11 2017, 17:33
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 11 2017, 20:33) Промод...   Sep 12 2017, 00:13
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 12 2017, 00:33) ...Я г...   Sep 12 2017, 01:52
- - DASM   Где вы откопали низкое входное? Высокое оно, килоо...   Sep 12 2017, 07:59
|- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 12 2017, 10:59) Где вы ...   Sep 12 2017, 08:16
- - vfo   Десятки Ом. Проверить, хватает ли усиления в чм пр...   Sep 12 2017, 09:13
|- - DASM   Цитата(vfo @ Sep 12 2017, 12:13) Десятки ...   Sep 12 2017, 17:53
- - vfo   Ну раз с шумом дело обстоит так, то прежде чем леп...   Sep 13 2017, 08:09
- - DASM   Неа. Проверено.. надо и то и то. Вообще если кто с...   Sep 14 2017, 00:32
- - vfo   А я и говорю, не САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, а ДОСТАТО...   Sep 14 2017, 09:09
|- - Redcrusader   Цитата(vfo @ Sep 14 2017, 16:09) ...А в о...   Sep 14 2017, 09:28
- - kt368   Здравствуйте. Завтра куплю парочку полосовых фильт...   Sep 14 2017, 19:13
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 14 2017, 22:13) Здравс...   Sep 14 2017, 20:56
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 15 2017, 02:13) ... Да...   Sep 15 2017, 01:34
- - kt368   Насчёт видов связи с антенной ещё почитаю, тут пок...   Sep 15 2017, 06:17
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 15 2017, 13:17) .... (...   Sep 15 2017, 07:12
- - kt368   Добавил УПЧ по приведённой схеме, результаты следу...   Sep 18 2017, 07:02
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 10:02) Добави...   Sep 18 2017, 09:13
|- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 18 2017, 12:13) А Вам д...   Sep 18 2017, 10:10
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 13:10) Да, ск...   Sep 19 2017, 00:29
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 17:10) ... те...   Sep 19 2017, 01:37
- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 19 2017, 03:29) Для ума...   Sep 19 2017, 10:00
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 19 2017, 17:00) ... Ка...   Sep 20 2017, 01:43
||- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 04:43) ...   Sep 20 2017, 08:34
||- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 20 2017, 15:34) С какой...   Sep 20 2017, 09:36
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 12:36) ...   Sep 20 2017, 13:01
||- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 12:36) ...   Sep 20 2017, 17:28
||- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 21 2017, 00:28) По SDR ...   Sep 21 2017, 01:26
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 04:26) ...   Sep 21 2017, 05:09
||- - Redcrusader   Цитата(vfo @ Sep 21 2017, 12:09) Элемента...   Sep 21 2017, 05:39
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 08:39) ...   Sep 21 2017, 10:57
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 19 2017, 17:00) ... Мо...   Sep 20 2017, 07:26
- - vfo   В двух последних постах в результате расчётов милл...   Sep 20 2017, 07:01
- - kt368   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 10:26) ...   Sep 21 2017, 07:26
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 21 2017, 14:26) ... А ...   Sep 21 2017, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.19144 секунд с 7
