> FMCW радар
APEHDATOP
сообщение Sep 21 2017, 16:16
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, заработает ли такая схема? Прошу поправить неточности smile3046.gif
APEHDATOP
сообщение Sep 22 2017, 07:19
"Еще на нмс560 что подаем? Логично что тоже самое, что и излучаем, только нарисовано так, что без поллитра это просто загоулина" rolleyes.gif
подаём то же сто и излучаем, через направленный ответвитель, он там и нарисован laughing.gif
"Дорисуйте линию, что идет на этот смеситель" - какую линию? Вы о чём? На "недорисованную" линию вешается согласованная нагрузка biggrin.gif
Lmx2315
сообщение Sep 22 2017, 07:26
отэц
Пользователь №: 8 684
..а ширина ЛЧМ какая - 10 Ггц ? И какая длительность импульса?
SHA-256
APEHDATOP
сообщение Sep 22 2017, 08:04
ширина 10, длительности как получатся 1, 2, 3, 5, 10 мкс и т.д.
Цитата(тау @ Sep 22 2017, 11:31) *
1. OBSOLETE | HMC930
2. фапч заткнется после ухода гуна выше 13
3. при высокой скорости свипа все испортит горбатость вольт-частотной характеристики этого Гун и недостаточная глубина ОС в фапче для исправления этой горбатости. Особым эстетам предлагается рассчитать (оценить) фазовый шум сигнала на ПЧ с учётом указанных факторов и прикинуть ошибку по дальности sm.gif))
4. При низкой скорости свипа все испортит микросхема фапча, 25 разрядный дробный делитель для такого случая не подходит.
5 Вы не сказали ничего про планируемую дальность РЛ и скорость свипа . Так дела не делаются. схема студенческая -максимум
6. Где тут FM причиндалы из соседней темы ? ау!
6. маком дерьмо.
"2. фапч заткнется после ухода гуна выше 13" это понятно, здесь чутка не усмотрел
"при высокой скорости свипа,... при низкой скорости" что если дальность меньше 10метров?
"Так дела не делаются. схема студенческая -максимум" подскажите как делаются? схема может быть и студенческая, при том условии что Analog Devices студенты lol.gif
маком дерьмо согласен, а есть другие варианты с такой скоростью переключения и на такой диапазон?
Lmx2315
сообщение Sep 22 2017, 08:26
отэц
Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 11:04) *
ваш ФАПЧ - ADF4159 до 13 Ггц , без внешнего делителя частоты на него 20 ГГц не подашь.
Очень импульсы у вас короткие, допустим что при импульсе 10 мкс вам достаточно будет получить пилу из 100 шагов перестройки частоты, получается 0.1 мкс на захват кольца, имхо очень мало, надеюсь меня поправят более опытные товарищи. А если сокращать число шагов то очень дырявая будет ЛЧМ .
SHA-256
APEHDATOP
сообщение Sep 22 2017, 08:34
[/quote]
А есть ФАПЧи до 20 Гиг? или как будет выглядеть схема с внешним делителем частоты? ок - 20 мкс, 100 мкс - с такими длительностями захватится кольцо? При каких условиях ЛЧМ будет не дырявой? дальность меньше 10 метров.
Lmx2315
сообщение Sep 22 2017, 08:43
отэц
..а вам сколько надо получить на выходе?
А то в схемке - 10 -20 Ггц умножаются на 2 и получается 25-35 ГГц , что странно.
Если дистанция 10 метров , то надо чтобы за то время пока импульс проходит эту дистанцию ЛЧМ максимально линейно пробежал как можно больше своих шагов, допустим что нам хватит 100 шагов . (чем больше шагов за это время сделает ЛЧМ тем точнее будет измерение дальности) .
Импульс пробежит 10 метров за 0.033 мкс , боюсь на ФАПЧ вам такого ЛЧМ не получить.
з.ы.
выше изложеное - это мысли в слух, так как на практике я такие вещи не делал.
как то на форуме видел ссылку на такой документ - http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe...Excerpt_001.pdf
Microwave Circuits for 24 GHz Automotive Radar in Silicon-based
Technologies
SHA-256
- APEHDATOP   FMCW радар   Sep 21 2017, 16:16
- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 23:16) Ув...   Sep 22 2017, 01:32
|- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 22 2017, 04:32) ...   Sep 22 2017, 02:50
- - Hale   короткий импульс нужен для уточнения периода по вр...   Sep 22 2017, 04:03
|- - DASM   Цитата(Hale @ Sep 22 2017, 07:03) коротки...   Sep 22 2017, 04:15
|- - Hale   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 08:15) Кстати ...   Sep 25 2017, 06:46
|- - DASM   Цитата(Hale @ Sep 25 2017, 09:46) с боков...   Sep 25 2017, 08:58
|||- - DASM   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 11:43) ..а ...   Sep 22 2017, 08:53
||||- - Lmx2315   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 11:53) Зачем т...   Sep 22 2017, 08:56
|||- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 12:43) ..а ...   Sep 22 2017, 08:58
|||- - Lmx2315   https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14...   Sep 22 2017, 09:01
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 12:04) по...   Sep 22 2017, 09:50
||- - APEHDATOP   Цитата(тау @ Sep 22 2017, 13:50) зачем по...   Sep 22 2017, 10:12
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 14:12) ...   Sep 22 2017, 11:56
|- - DASM   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 10:19) ...   Sep 22 2017, 07:27
- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 20:16) по...   Sep 22 2017, 07:31
- - DASM   А мне прикольно читать, вот так просто взять и нар...   Sep 22 2017, 07:36
- - DASM   Я все же осмелюсь, бегло нмс733т глянул, это же ГУ...   Sep 22 2017, 08:38
- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 19:16) Ув...   Sep 23 2017, 09:07
- - Prostograf   Схема работать будет. Но вот какие параметры вам н...   Sep 25 2017, 09:07
|- - Lmx2315   ЦитатаДело в том что у ADF максимальная частота ФД...   Sep 25 2017, 09:29
- - Prostograf   Кольцо ФАПЧ захватиться, если его рассчитать на ча...   Sep 25 2017, 10:30
|- - Lmx2315   Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 13:30) К...   Sep 25 2017, 12:13
- - khach   ADF4159 имеет такую фичу как аппаратный LFM (High ...   Sep 25 2017, 11:20
- - Prostograf   Не ну больше 100 МГц там вообще нельзя делать, шпу...   Sep 25 2017, 14:23
|- - Lmx2315   Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 17:23) Н...   Sep 25 2017, 14:33
|- - khach   Цитата(Lmx2315 @ Sep 25 2017, 16:33) надо...   Sep 25 2017, 15:34
- - APEHDATOP   Картинки для критиков по поводу работоспособности ...   Oct 5 2017, 19:48
- - APEHDATOP   RE: FMCW радар   Oct 6 2017, 05:28
|- - Lmx2315   может я конечно что-то не понимаю,но самый интерес...   Oct 6 2017, 06:34
- - APEHDATOP   Как же не раскрыт то Либо так + HMC598 Либо ...   Oct 6 2017, 07:44
|- - Lmx2315   в пдф-никах период ЛЧМ в лучшем случае 50 мкс , а ...   Oct 6 2017, 07:48
|- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Oct 6 2017, 11:48) в пдф...   Oct 6 2017, 08:24
|- - Lmx2315   ..что бы толк от ЛЧМ был , ЛЧМ должен более менее ...   Oct 6 2017, 08:31
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Oct 6 2017, 12:24) Под...   Oct 6 2017, 12:20
- - khach   Почти во всех "простых" схемах ЛЧМ источ...   Oct 6 2017, 07:49
- - Tano   to Lmx2315. А может у него приём разнесённый?   Oct 7 2017, 09:32
|- - Lmx2315   Цитата(Tano @ Oct 7 2017, 12:32) to Lmx23...   Oct 7 2017, 14:18
- - APEHDATOP   Уважаемые коллеги! Правильно ли я понимаю, ...   Oct 24 2017, 11:36
|- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 14:36) Ув...   Oct 24 2017, 11:48
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 13:36) Ув...   Oct 24 2017, 12:21
|- - APEHDATOP   Цитата(khach @ Oct 24 2017, 15:21) Нет ко...   Oct 24 2017, 14:12
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 16:12) ОК...   Oct 24 2017, 14:24
|- - тау   Цитата(khach @ Oct 24 2017, 18:24) По пов...   Oct 24 2017, 16:31
|- - APEHDATOP   Цитата(тау @ Oct 24 2017, 19:31) для меня...   Oct 25 2017, 05:51
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Oct 25 2017, 07:51) VN...   Oct 25 2017, 10:00
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Oct 25 2017, 09:51) VN...   Oct 25 2017, 11:10
- - Saniok84   Хотел бы добавить основные проблемы такого локатор...   Oct 25 2017, 11:37
- - APEHDATOP   "...Для упрощения эксперимента возьмите обыкн...   Nov 1 2017, 13:09
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Nov 1 2017, 16:09) Взя...   Nov 1 2017, 14:15
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Nov 1 2017, 17:09) 1. ...   Nov 2 2017, 10:32
- - APEHDATOP   Огромное спасибо Будем посмотреть   Nov 1 2017, 14:24
- - khach   Еще можно "потренироваться на кошках" - ...   Nov 1 2017, 14:35
- - APEHDATOP   Культур-мультур? ЦитатаЕсли не совсем понятно, п...   Nov 3 2017, 10:52
|- - RFTech   Start Discussion Sep 21 2017, 19:16 Continue Nov ...   Nov 5 2017, 09:48
|- - khach   Цитата(RFTech @ Nov 5 2017, 12:48) Start ...   Nov 5 2017, 11:30
- - vitzap   Добрый день. Подниму тему. Сможет ли кто-нибудь ...   Sep 20 2018, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
