> Вопросы по полумосту 24V 150W (China), горят транзисторы...
ivainc1789
сообщение Aug 14 2017, 19:16
Пользователь №: 1 807
Имеем блок питания 24V 150W (см вложения) исправно работавший около 5 лет в оборудовании и сегодня скончавшийся. При осмотре обнаружены сгоревшие транзисторы полумоста (MJE13007) и пробой прокладки через которую они крепятся к радиатору. После замены прокладки и транзисторов была произведена быстрая проверка всех компонентов схемы, заменены неисправные Q4,R11. Остальные компоненты замечаний не вызвали.
Включение отремонтированного блока питания поначалу не вызвало вопросов пока он был нагружен на лампу 26V 130mA. Однако при увеличении нагрузки до максимальной транзисторы и указанные компоненты сгорели вновь.
Снова все заменил и подключаю БП теперь уже через лампу 100Вт к сети 220V. Осциллом смотрю на выходах-открытых коллекторах TL494 (PIN8,11). Привожу осциллограмму. Картина слегка проясняется, т. к. становится ясно, что при увеличении нагрузки происходит образование "ложных импульсов" как показано на рис. При небольших нагрузках их практически нет, с увеличением нагрузки - они становятся шире... Увеличивать нагрузку до максимума при включении в сеть через лампу уже невозможно, приходится подключать напрямую и хорошо видно как с увеличением нагрузки эти псевдоимпульсы укореняются основательно. Подозреваю, что как только фронт "нормальных" ШИМ импульсов TL494 набегает на эти ложные - происходит пробой стойки...
К сожалению, объяснить причину их возникновения для меня затруднительно, с полумостами иметь дело не приходилось. Конечно, есть гипотезы... Основная - трансы могут иметь КЗ витки (особенно T2). Из осциллограммы видно, что в момент закрытия Q4 "открывается" Q3, чего быть не должно...
Я также пробовал снять сигнал с баз Q1,Q2 непосредственно, но в течение 5 сек транзисторы сгорают...
Всего уже упокоилось четыре пары 13007. В других однотипных приборах стоят такие же блоки питания и при работе на лампу 24V 150W издают странный низкочастотный шелест. Думаю, с коммутацией там тоже все "на грани"... Прошу помочь, что же делать дальше?...
Massi
сообщение Sep 12 2017, 19:49
Пользователь №: 13 556
у Вас ложный импульс в закрытом канале появляется когда работает противоположный....тут два варианта...индуктивность или неправильно померяли...покажите один канал...только один щуп...щупы на транзистор. Хочется знать...греются ли транзисторы...если нет...значит вылетают по высокому...
Motobaza.kiev.ua
ivainc1789
сообщение Sep 25 2017, 16:32
Насчет двух стабилитронов соглашусь - схему восстанавливал с платы и склонился все же считать диоды стабилитронами.
Осциллограммы импульса снимались с открытых коллекторов 494 относительно ее земли. Транзисторы медленно нагреваются и в пределе на макс нагрузке в течение дня в помещении при 25 грс их температура (точнее температура радиатора-корпуса) составляет около 50 грс.
Сейчас блок питания работает успешно около 2 месяцев на лампу 24v 150W. Он используется в медицинских потолочных светильниках в операционных. Устройство повышенной надежности! К выходу БП подключены не только ДВЕ лампы (одна резервная), но и блок управления их включением. Задача этого БУ плавно включать одну лампу, следить чтобы не перегорела, а как только это случится - включать резервную лампу. Лампы коммутируются мосфетами.
Так вот. Разработчики сего девайса расположили блок управления в корпусе самого светильника, а он очень сильно нагревается во время длительной работы в операционной. В результате электролиты в БУ имеют сокращенный срок службы и "пухнут" от такой тяжелой судьбы. А стоят они там в цепи кренки, которая из 24V делает 5V для PIC16. В результате БУ не может выполнять свою функцию правильно и в какой-то момент включает в работу обе лампы. Имеем перегруз выхода когда транзисторы полумоста и так горячи ))).
Вы спросите насчет защиты от перегрузки, которая вроде как реализована на схеме, но мне кажется не успевает она сработать, точнее сначала летит полумост, а потом пытается сработать защита...
Во всяком случае, другого объяснения выхода из строя транзисторов у мну нет.
Сейчас БП работает нормально (после замены пухлых кондеров в БУ). Но все же увидеть этот псевдоимпульс для меня было слегка неожиданно.
- ivainc1789   Вопросы по полумосту 24V 150W (China)   Aug 14 2017, 19:16
- - Ydaloj   зачем же доводить ситуацию до пробоя транзисторов,...   Aug 14 2017, 20:51
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Aug 15 2017, 00:51) Сама ...   Oct 1 2017, 04:04
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Oct 1 2017, 07:04) не мож...   Oct 1 2017, 08:06
- - Огурцов   высох c13 ?   Aug 14 2017, 20:57
|- - halfdoom   Цитата(Огурцов @ Aug 14 2017, 23:57) высо...   Aug 15 2017, 12:06
- - Oxygen Power   Если до неисправности этот БП работал исправно, то...   Aug 15 2017, 07:28
- - perfect   Цитата(Oxygen Power @ Aug 15 2017, 09:28)...   Aug 15 2017, 11:05
- - ivainc1789   Весь день сегодня экспериментировал: 1. Ну конечно...   Aug 15 2017, 16:25
|- - gte   Цитата(ivainc1789 @ Aug 15 2017, 19:25) В...   Aug 15 2017, 19:56
- - Oxygen Power   Проверьте управление силовыми транзисторами. Форма...   Aug 16 2017, 03:35
- - Plain   Здесь излюбленная выжимка супердешёвых компьютерны...   Aug 16 2017, 03:42
|- - GetSmart   Цитата(Plain @ Aug 16 2017, 07:42) Но ско...   Sep 3 2017, 14:23
|- - варп   Цитата(GetSmart @ Sep 3 2017, 20:23) D3, ...   Sep 4 2017, 04:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
