> Как увидеть FPS?, Как визуально без измериловки увидеть FPS больше 30Гц?
MegaVolt
сообщение Sep 25 2017, 12:09
Пользователь №: 1 783
Есть некий контроллер дисплея. Есть проц который пишет картинку в память контроллера. Контроллер отображает с какой то своей частотой.
Собственно есть несколько вариантов
1. Проц пишет со своей скорость, контроллер отображает со своей.
2. Проц знает частоту обновления и обновляет данные синхронно с отрисовкой
Собственно подскажите есть ли какие то типовые паттерны для обоих случаев которые стоит писать в память чтобы наглядно убедиться в наличии заданных FPS. А в идеале чтобы можно было их измерить например +/-5 FPS пойдёт.
Примерно как умудряются отображать гамму дисплея рисуя чёрно белые полосочки.
Вот может уже всё придумано до нас?
jcxz
сообщение Sep 25 2017, 12:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вам надо померить FPS без дополнительных датчиков (фотодиодов)?
Например так:
Допустим - известно, что видеопамять выводится построчно (т.е. - сперва 1-я, строка, потом - 2-я и т.д.).
Изначально экран пустой - заполнен 0-ми. МК с фиксированной скоростью (прерывания и прочие процессы все выключены, есть только один процесс рисования) в первом проходе цикла выводит столбец байтов 0xFF, затем сразу же этот же столбец во 2-м проходе заполняет нулями.
Скорость вывода столбца должна быть больше скорости экранной развёртки (за время одной развёртки МК должен успеть заполнить 0xFF, а затем заполнить 0-и этот столбец).
Данный процесс повторять периодически с интервалом примерно в 2-3 экранных развёртки.
На экране будет наблюдаться мерцающий вертикальный столбец, перемещающийся по вертикали (из-за разности начальных фаз отрисовки контроллером экрана и CPU).
Меряем линейкой высоту столбца на экране и из неё, зная скорость отрисовки CPU, получаем частоту развёртки.
Если знать начало развёртки видеоконтроллером (по какому либо сигналу), то привязав отрисовку CPU к этому сигналу, можно получить статичный, а не плывущий по экрану столбец.
Даже если не знать начало развёртки кадра, то можно, варьируя задержку между циклами отрисовки (на небольшую величину), добиться малой скорости смещения столбца, так чтобы померить его было удобно.
Также можно линейку нарисовать в соседнем столбце (пикселами).
Примерно так.
PS: Да - и при чём тут "Аналоговая техника"??? Вроде есть спец. ветка по устройствам отображения.
MegaVolt
сообщение Sep 25 2017, 13:15
Ага именно так. И желательно без пересчёта тоже sm.gif))
Например так: Меряем линейкой высоту столбца на экране и из неё, зная скорость отрисовки CPU, получаем частоту развёртки.
Т.е. по сути мы включаем столбец на некоторое время и смотрим сколько строк успел отрисовать экран за кадр? Хитро...
Упс... не нашёл подходящий раздел sad.gif. Модераторы перенесите тему плииз в нужный раздел.
jcxz
сообщение Sep 25 2017, 13:54
Из: Омск
Да. Основная идея: измерение разницы частот кадровой развёртки и рисования CPU. Поэтому скорость рисования CPU должна быть фиксированной. Далее время рисования измеряем таймером и вычисляем частоту развёртки. Можно придумать разные вариации этого метода.
Myron
сообщение Sep 25 2017, 14:03
Пользователь №: 2 451
А в качестве таймера используйте песочные часы. Меняя количество песка в них можно синхронизировать частоту кадров/развертки с часами. Остается только создать механизм переворачивания песочных часов по кадровому импульсу.
Ну и решение из прошлого века - почему нельзя просто измерить частоту кадровых/строчных импульсов?
jcxz
сообщение Sep 25 2017, 16:10
Из: Омск
Исходя из условия. А Вы знаете какой там контроллер? А если это капля компаунда на стекле?
Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 21:22) *
С какой частотой процессор загружает, это можно тоже на контрольную ножку сигнал вывести.
Зачем?
ViKo
сообщение Sep 25 2017, 18:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пусть ТС доложит. Думается, все же нет.
Зачем?
Проверить в реальной работе.
Myron
сообщение Sep 25 2017, 19:10
Вот именно. И в реальных условиях.
- MegaVolt   Как увидеть FPS?   Sep 25 2017, 12:09
||- - Myron   Цитата(jcxz @ Sep 25 2017, 10:10) Исходя ...   Sep 25 2017, 17:59
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 01:13) Провери...   Sep 26 2017, 12:11
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ Sep 26 2017, 15:11) И не бу...   Sep 26 2017, 12:19
|||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 19:19) Будет. ...   Sep 26 2017, 15:07
|||- - ViKo   Цитата(jcxz @ Sep 26 2017, 18:07) Это нич...   Sep 26 2017, 19:20
||- - MegaVolt   Цитата(jcxz @ Sep 26 2017, 15:11) Мой спо...   Sep 26 2017, 13:16
|- - MegaVolt   Цитата(Myron @ Sep 25 2017, 17:03) Ну и р...   Sep 26 2017, 08:50
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Sep 26 2017, 11:50) Нес...   Sep 26 2017, 09:08
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 12:08) В стату...   Sep 26 2017, 09:19
- - ViKo   С какой частотой выдает картинку контроллер, знает...   Sep 25 2017, 14:22
- - ViKo   Так просто - если изображение есть и не мерцает, з...   Sep 26 2017, 09:31
- - Hale   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2017, 16:09) При...   Sep 27 2017, 00:45
|- - jcxz   Цитата(Hale @ Sep 27 2017, 07:45) не выйд...   Sep 27 2017, 06:59
|- - Hale   Цитата(jcxz @ Sep 27 2017, 10:59) Почему?...   Sep 29 2017, 02:57
|- - jcxz   Цитата(Hale @ Sep 29 2017, 09:57) рекурси...   Sep 29 2017, 05:41
- - VCO   А тупой, но надёжный способ съёмки видеокамерой 10...   Sep 27 2017, 05:39
|- - MegaVolt   Цитата(VCO @ Sep 27 2017, 08:39) А тупой,...   Sep 27 2017, 14:37
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Sep 27 2017, 17:37) )))...   Sep 27 2017, 19:21
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Sep 27 2017, 22:21) Некотор...   Sep 28 2017, 07:36
- - ViKo   https://www.youtube.com/watch?v=k3MbV3SQrY4   Sep 28 2017, 08:05
- - Hale   вам все вынь да в рот положи не выйдет. афаик, буф...   Oct 3 2017, 01:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
