> Параллельное включение блокировочных конденсаторов
ims
сообщение Sep 22 2017, 12:47
Пользователь №: 58 306
Добрый день!
Для развязки питания цифровых схем обычно рекомендуется параллельное включение конденсаторов разных номиналов для получения низкого импеданса в широком диапазоне частот. Например, здесь для развязки питания STM32F103 ув. =AK= советует параллельное включение конденсатора 1мкФ и 4-х конденсаторов 10нФ.
Если взять эквивалентные схемы конденсаторов, например, для серии CGA3, и построить график зависимости модуля импеданса для параллельного включения 1мкФ и 4x10нФ, то получится кривая с резонансным подъемом на частотах 20-50МГц (желтая линия на графике). На частоте 35МГц импеданс параллельно включенных конденсаторов почти в 5 раз больше, чем импеданс каждого из конденсаторов по отдельности. Результат ожидаемый, поскольку в диапазоне частот между собственными резонансами конденсаторов фазы их импедансов различаются практически на 180 градусов, конденсаторы "мешают" друг другу.
Эффект заметный, однако о нем совершенно не упоминается в контексте проектирования развязки питания. Это действительно не важно? Или в реальных платах вредное взаимовлияние конденсаторов как-то нивелируется?
ViKo
сообщение Sep 26 2017, 10:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я высоту не менял, как была 0,254 мм, так и оставил. Не обратил внимания. Для четырехслойки она такой и будет.
Насчет 1 нГ/мм - я тоже так всегда прикидывал для сигнальных цепей. Но в данном случае проводники питания можно и нужно делать гораздо шире.
Alexashka
сообщение Sep 26 2017, 10:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Совет правильный, но в данном случае речь не об этом. Ну пусть там будет не 15 нГн, а 10 или 5, пусть даже для ровного счета индуктивность уменьшится в 4 раза, это значит, что частота резонанса увеличится в 2 раза, т.е вместо 10 МГц будет 20. Сам резонанс (или антирезонанс) никуда не денется от этого. laughing.gif
ViKo
сообщение Sep 26 2017, 10:55
Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 13:26) *
...индуктивность уменьшится в 4 раза, это значит, что частота резонанса увеличится в 2 раза, т.е вместо 10 МГц будет 20. Сам резонанс (или антирезонанс) никуда не денется от этого.
Станет намного менее заметным, поскольку раньше начнется действие конденсатора следующего (меньшего) номинала. Поэтому и логично ставить конденсаторы с небольшим шагом номиналов.
Alexashka
сообщение Sep 26 2017, 13:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А вот симуляция с вами не согласна.
2 конденсатора 0,1мкФ + 10нФ, импеданс системы на первом антирезонансе при различных индуктивностях питания 7,4; 2,0; 1,1 Ом.
4 конденсатора 0,1мкФ + 10нФ + 1нФ + 100пФ, импеданс системы на первом антирезонансе при различных индуктивностях питания 7,7; 2,1; 1,2 Ом.
Ну и для сравнения связка из четырех конденсаторов 0,1 мкФ типа GRM188R71E104KA01 даёт следующие значения импеданса (на тех же частотах): 0,19; 0,1 и 0,074 Ом. Чувствуете разницу? biggrin.gif
ViKo
сообщение Sep 26 2017, 13:56
А почему здесь должна быть разница? Одни и те же номиналы конденсаторов с "правильным" шагом.
Изначально речь шла про 1 мкФ + 0,01 мкФ. Вот там почувствуете разницу при разных индуктивностях.
Лучше бы на графики взглянуть. Тогда почувствуем по полной.
ims
сообщение Sep 26 2017, 16:38
Графики |Z(f)| для схем из поста Alexashka #22: 0,1мкФ + 10нФ; 0,1мкФ + 10нФ + 1нФ + 100пФ; четыре конденсатора 0,1 мкФ. Добавочные индуктивности везде 2нГн.
- ims   Параллельное включение блокировочных конденсаторов   Sep 22 2017, 12:47
- - Lmx2315   ..для STM32F103 в своих схемах я ставил по одному...   Sep 22 2017, 13:04
- - ZASADA   а параллельновключенные резисторы суммируются?   Sep 22 2017, 13:09
- - HardEgor   Цитата(ims @ Sep 22 2017, 19:47) Эффект з...   Sep 22 2017, 13:15
- - ViKo   Поставьте парочку конденсаторов по 0.1 мкФ. А 10 н...   Sep 22 2017, 15:09
- - _pv   что-то у вас не правильно насчитано   Sep 22 2017, 16:06
|- - ims   Цитата(_pv @ Sep 22 2017, 19:06) что-то у...   Sep 23 2017, 09:42
|- - =AK=   Цитата(ims @ Sep 23 2017, 18:42) пример, ...   Sep 23 2017, 10:50
- - =AK=   Цитата(ims @ Sep 22 2017, 21:47) Если взя...   Sep 23 2017, 02:17
- - _pv   да, знак потерял. но вот значения esr что-то слишк...   Sep 23 2017, 09:57
- - Alexashka   Не хотелось бы расжигать холивар, но вопрос не так...   Sep 25 2017, 07:43
|- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 25 2017, 10:43) Не...   Oct 9 2017, 10:32
- - ViKo   15 нГ - это слишком много для SMD конденсатора. Ду...   Sep 25 2017, 08:40
|- - =AK=   Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 17:40) 15 нГ -...   Sep 25 2017, 09:04
||- - ims   Цитата(=AK= @ Sep 25 2017, 12:04) Интерес...   Oct 3 2017, 18:56
||- - dxp   QUOTE (ims @ Oct 4 2017, 01:56) Действите...   Oct 4 2017, 04:58
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Oct 3 2017, 22:56) Еще немно...   Oct 4 2017, 07:36
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 10:36) Хот...   Oct 4 2017, 09:49
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Oct 4 2017, 13:49) 91.2нФ из...   Oct 5 2017, 07:37
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Oct 5 2017, 10:37) Спа...   Oct 6 2017, 05:41
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 11:40) 15 нГ -...   Sep 26 2017, 06:34
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 09:34) 15...   Sep 26 2017, 08:23
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 11:23) Saturn ...   Sep 26 2017, 10:00
- - ViKo   Да, если питание разводить проводниками, индуктивн...   Sep 25 2017, 09:45
- - bloody-wolf   Наборы номиналов на цифру вообще бессмысленно став...   Sep 25 2017, 11:58
|- - Stewart Little   Вот что по данному вопросу имеется у Altera: https...   Sep 26 2017, 13:42
|- - ViKo   Цитата(ims @ Sep 26 2017, 19:38) Графики ...   Sep 26 2017, 19:08
|- - ims   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 22:08) А еще п...   Sep 27 2017, 06:12
|- - ViKo   Цитата(ims @ Sep 27 2017, 09:12) Графики ...   Sep 27 2017, 08:08
- - vvvv   Прежде чем строить графики и тем более на базе гра...   Sep 26 2017, 17:46
|- - Alexashka   Цитата(vvvv @ Sep 26 2017, 20:46) Прежде ...   Sep 27 2017, 07:23
|- - vvvv   QUOTE (Alexashka @ Sep 27 2017, 10:23) А ...   Sep 27 2017, 08:32
|- - Alexashka   Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) PS: Про...   Sep 27 2017, 12:59
|- - ims   Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) Но если...   Sep 27 2017, 14:43
- - Alexashka   ЦитатаАмплитуда низкочастотных пульсаций при симул...   Sep 28 2017, 08:54
|- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) За...   Sep 28 2017, 13:51
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 28 2017, 16:51) А вот ам...   Sep 29 2017, 06:18
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 09:18) Во...   Sep 29 2017, 09:39
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 29 2017, 12:39) На самом...   Sep 29 2017, 11:40
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 14:40) Ма...   Sep 30 2017, 11:47
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 30 2017, 14:47) Хотелось...   Oct 2 2017, 06:56
|- - vvvv   QUOTE (Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) ЗЫ...   Sep 30 2017, 16:57
- - VCO   Широкие проводники, цепочки конденсаторов 10:1 - э...   Sep 30 2017, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
