> Маленький китайский усилочек до 2ГГц
Zinka
сообщение Oct 2 2017, 07:47
Пользователь №: 40 248
https://www.banggood.com/1-2000MHz-2Ghz-Low...ml?rmmds=search
Работает.
Даже удалось включить 2 каскада подряд.
Сперва звенело жутко, но когда сделала совершенно независимые источники питания (земля соединяется только через сигнальный SMA), все заработало.
На радостях купила еще несколько штук.
Но не на BangGood, а на eBay.
Надо было вот это
http://www.ebay.com/itm/30dB-2Ghz-1-2000MH...675.c100623.m-1
А купилось вот это:
http://www.ebay.com/itm/1Mhz-2Ghz-Wideband...80AAOSwmmxW6iok
Не обратила внимания, что там картинки разные.
Одна - явно то, а вторая - немножко отличается. Прислали вторую. На которой написано Newest Version.
Все бы ничего, но первый усилок был инверсным, а второй - нет.
И вдвоем - категорически не работает. Поотдельности - все нормально.
А теперь внимание, вопрос:
Как вообще можно сделать неинверсный усилок на одном транзисторе ?
Или это не транзистор ?
На нем написано N10.
Есть у кого-нибудь такая штучка ?
ledum
сообщение Oct 2 2017, 09:25
Пользователь №: 44 237
Чё, серьезно INA-10386? жив, курилка.
Zinka
сообщение Oct 2 2017, 15:40
Спасибо. Может и он. Я нашла паспорт.
Только в паспорте не написано, инвертирует ли он.
Эти все игрушки, как я поняла, предназначены для ЧМ-приемников.
А у меня - совсем другие интересы.
И мне важна полярность сигнала.
AntonSor
сообщение Oct 2 2017, 17:01
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Написано, там есть таблица фазы S21 от частоты, и там -180 на 2G
Redcrusader
сообщение Oct 3 2017, 03:42
Пользователь №: 86 252
Это не та "фаза". Это фаза комплексного коэффициента передачи данного усилителя. Для других частот эта "фаза" будет другой.
А вопрос в том, инвертирующий данный усилитель или нет. Если он инвертирующий, то он будет поворачивать фазу на 180 градусов для всех частот.
Наверное, вы имеете ввиду, что вам важно инвертирующий данный усилитель или нет?
ИМХО. Для такого диапазона частот 1...2000МГц это не важно. Т.к. для частот 1...10 МГц вы ЭТО еще заметите, а для частот более 1000 МГц на данной плате будут такие набеги фазы (из-за длинных линий на входе и выходе), что вопрос инверсии сигнала отпадет сам собой.
Вопрос инверсии сигнала можно рассматривать только непосредственно на выводах чипа-усилителя.
Можно самой проверить инвертирует усилитель или нет. Метод - сам не пробовал, должен сработать. :-)
Подайте на вход сигнал с частотой 1...10... МГц (какую "возмет" ваш осциллограф).
Один щуп осциллографа на вход, второй на выход чипа. И увидите синфазны или противофазны эти сигналы.
Zinka
сообщение Oct 3 2017, 06:46
Да. Я именно так и спросила.
А то откуда бы я вообще знала, что они разные ?
Я получила усилки - и стала с ними работать.
Дала импульс на вход и посмотрела выход осциллографом.
Первый инвертирует, второй - нет.
Сильно удивилась, поскольку собиралась купить "я, Вань, такую жу хочу !".
Реально, мне даже не надо 2ГГц, у меня осциллограф на 500МГц, и для моей задачи хватает.
Сейчас меня интересует - как их ПОКУПАТЬ, чтобы не ошибиться.
Таких картинок на eBay - очень много.
Почему никто на сайте не пишет, инвертирующий ЛИ усилитель ?
Сообщение отредактировал Zinka - Oct 3 2017, 08:07
Redcrusader
сообщение Oct 3 2017, 08:07
Потому что на СВЧ это никого не интересует. Тем более в той конструкции, которая продается.
Конструкция (топология) одна, а чипы могут быть разные. Главное, что они выдают примерно одинаковые характеристики.
ЭТО может интересовать только относительно чип-усилителя. Но, если покупаются чипы, то для создаваемой схемы ЭТО тоже не имеет значения, т.к. все чипы одинаковые.
А с покупать "что хочу", с появлением на рынке Китая, стало сложно.
"Гарантия" одинаковых характеристик есть только для одной партии. Вторая партия уже может отличаться. Даже у одного и того же Поставщика.
Вероятность одинаковости повышается, если вы покупаете в одном месте.
Я только не пойму, почему у вас "не работало" и работало.
При каскадном включении этих модулей без разницы, инвертирующие они или нет!
Все дело в развязке по питанию и "пролазе" сигнала с выхода на вход (экранировка). Т.к. суммарное усиление около 60 дБ это много для одной "конструкции".
Zinka
сообщение Oct 3 2017, 09:56
Инвертирующий и неинвертирующий усилитель - это никак не ОДИНАКОВЫЕ чипы.
Если человеку нужно усиливать импульсы.
Есть разница.
У меня хорошая развязка по питанию: отдельные обмотки трансформатора, выпрямители и 7812.
Без общей земли.
Но 60дБ на неинверсных усилках - не получается.
И я примерно понимаю причину.
- Zinka   Маленький китайский усилочек до 2ГГц   Oct 2 2017, 07:47
- - VCO   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 10:47) На нем ...   Oct 2 2017, 08:11
|- - Zinka   Спасибо ! Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 11...   Oct 2 2017, 08:18
|||- - rfserg   Цитата(Zinka @ Oct 3 2017, 12:56) Есть ра...   Oct 3 2017, 18:54
|||- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 3 2017, 16:56) Инверти...   Oct 4 2017, 01:57
|||- - rfserg   Цитата(Redcrusader @ Oct 4 2017, 04:57) Т...   Oct 4 2017, 04:52
|||- - Redcrusader   Цитата(rfserg @ Oct 4 2017, 11:52) ... Он...   Oct 4 2017, 05:14
|||- - rfserg   Цитата(Redcrusader @ Oct 4 2017, 08:14) Д...   Oct 4 2017, 18:54
|||- - Zinka   Спасибо. Значицца так: Импульс немодулированный. К...   Oct 9 2017, 19:02
|||- - rfserg   Цитата(Zinka @ Oct 9 2017, 22:02) Спасибо...   Oct 11 2017, 08:20
|||- - Redcrusader   Цитата(rfserg @ Oct 11 2017, 15:20) ... И...   Oct 12 2017, 04:21
|||- - rfserg   Цитата(Redcrusader @ Oct 12 2017, 07:21) ...   Oct 13 2017, 03:59
|||- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Oct 12 2017, 07:21) ...   Oct 17 2017, 05:50
||- - rfserg   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 18:40) Спасибо...   Oct 2 2017, 17:46
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 2 2017, 12:25) Чё, сер...   Oct 2 2017, 17:15
- - Corner   Осциллограф на 1 ГГц это конечно хорошо, но помери...   Oct 17 2017, 16:33
|- - Zinka   Цитата(Corner @ Oct 17 2017, 19:33) Осцил...   Oct 22 2017, 14:28
|- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 22 2017, 21:28) ... Ну...   Oct 26 2017, 01:15
- - PrSt   Zinka, посмотрите еще в сторону BGA2801 http://eu....   Oct 19 2017, 13:42
|- - Redcrusader   Цитата(PrSt @ Oct 19 2017, 20:42) Zinka, ...   Oct 20 2017, 01:41
- - Corner   Из картинок я 4 раза не вижу. Может чего не так по...   Oct 25 2017, 21:43
|- - Zinka   Цитата(Corner @ Oct 26 2017, 00:43) Из ка...   Oct 30 2017, 13:07
|- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 30 2017, 20:07) ... BF...   Oct 31 2017, 00:53
|- - iliusmaster   Импульс отрицательной полярности намекает на сигна...   Oct 31 2017, 07:59
|- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Oct 31 2017, 03:53) ...   Oct 31 2017, 11:30
|- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 31 2017, 18:30) ... Я ...   Nov 1 2017, 01:24
|- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Nov 1 2017, 04:24) Н...   Nov 1 2017, 08:05
||- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Nov 1 2017, 15:05) ... Но ...   Nov 2 2017, 01:01
||- - enom   Делать на транзисторах широкополосные СВЧ усилител...   Nov 2 2017, 05:43
||- - Redcrusader   Цитата(enom @ Nov 2 2017, 12:43) Делать н...   Nov 2 2017, 06:37
||- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Nov 2 2017, 09:37) Е...   Nov 2 2017, 08:38
||- - VCO   Цитата(Zinka @ Nov 2 2017, 11:38) Я тоже ...   Nov 2 2017, 17:46
||- - Redcrusader   Цитата(VCO @ Nov 3 2017, 00:46) По этой л...   Nov 3 2017, 01:00
|- - Leka   Цитата(Redcrusader @ Nov 1 2017, 04:24) Н...   Nov 10 2017, 21:36
|- - Redcrusader   Цитата(Leka @ Nov 11 2017, 04:36) Непонят...   Nov 11 2017, 06:26
|- - Corner   Цитата(Redcrusader @ Nov 11 2017, 09:26) ...   Nov 11 2017, 16:51
|- - VCO   Цитата(Redcrusader @ Nov 11 2017, 09:26) ...   Nov 15 2017, 18:00
|- - Redcrusader   Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 01:00) Если хор...   Nov 16 2017, 00:53
|- - VCO   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 03:53) ...   Nov 16 2017, 01:06
|- - Redcrusader   Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 08:06) ...А пок...   Nov 16 2017, 01:36
|- - VCO   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 04:36) ...   Nov 16 2017, 07:19
||- - ScrewDriver   Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 10:19) (300 Ом-...   Nov 16 2017, 07:39
||- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 10:39) ...   Nov 16 2017, 08:53
|- - Leka   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 04:36) ...   Nov 16 2017, 21:14
|- - Redcrusader   Цитата(Leka @ Nov 17 2017, 04:14) Вот. Пр...   Nov 17 2017, 00:53
- - НЕХ   SGL-0622z неинвертирующий. Соединял два последоват...   Nov 1 2017, 09:59
- - Leka   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 10:47) Сперва ...   Nov 2 2017, 18:59
- - Corner   Дело не в чередовании. Надо обеспечить развязку вх...   Nov 8 2017, 09:22
|- - Leka   Цитата(Corner @ Nov 8 2017, 12:22) Вариан...   Nov 14 2017, 21:58
- - Leka   ТС приводил ссылку на используемый ФЭУ, там фронт ...   Nov 17 2017, 15:21
- - rfserg   Куда-то мысль в сторону ушла. Зачем на транзистора...   Nov 17 2017, 23:48
|- - Leka   Цитата(rfserg @ Nov 18 2017, 02:48) Если ...   Nov 18 2017, 15:11
|- - ScrewDriver   Цитата(Leka @ Nov 18 2017, 18:03) Да, тол...   Nov 18 2017, 15:11
- - ScrewDriver   Берем м/сх MSA-0386 - есть в чипидипе по 140р. Наб...   Nov 18 2017, 11:06
- - Leka   Схему/ссылку попросил после того, как сам прикинул...   Nov 18 2017, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
