> План подготовки к будущему умному дому.
lamer100
сообщение Aug 12 2017, 17:43
Пользователь №: 96 283
В многообразии всяких идей для умного дома сложновато разобраться, особенно если надо уже делать ремонт. Предлагаю собрать в этой теме идеи, что следует сразу не забыть
сделать во время ремонта,чтобы когда-либо потом без проблем внедрить его.
В голову приходят сетевые провода от каждого возможного в будущем стола с компом, или ТВ чтобы тяжелый контент перегонять. Свести их в место будущего шкафа с техникой.
Для обычной квартиры небось достаточно кат.5 провода ? Без фанатизма чтобы потянул гигабит.
Что еще? Может быть силовое питание к карнизам штор на случай автоматизации раздвижки. Какой-то пульт управления у входной двери тоже неплохо, к нему эзернет провод
из шкафа и 220 вольт.
Кнопку входного звонка лучше наверное с видеокамерой брать, и может ее нажатие пусть включает релюшку с кучей контактов, на будущее какие- то из них могут
активировать звонок на мобильный с целью поговорить с гостем через дверь.
Динамик переговорного устройства рядом с дверью замуровать, и микрофон.Или готовое. Потом можно будет интегрировать их в систему.
От системы защиты от протечек надо бы тоже вывести информацию о срабатывании или о положении кранов. Значит туда надо витую пару бросить. Заодно бы и импульсные датчики
счетчиков задействовать как-то так чтобы и жэк мог получать импульсы и домашняя система. Пригодится если унитаз будет подтекать немного.
Датчики движения для своей системы поставить, независимые от тех что относятся к вневедомственной охране. Проложить к ним кабели.
Думаю как делать освещение,выключатели, чтобы потом не было мучительно дорого переделывать.
Какие еще идеи будут ?
x893
сообщение Aug 13 2017, 17:25
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 220 и всё.
mantech
сообщение Oct 5 2017, 17:13
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Иногда удивляюсь таким решениям, особенно, когда сказано " особенно если надо уже делать ремонт. "
Ибо с незапамятных времен известно, что кабельные коммуникации надежнее, быстрее и безопаснее, чем любая беспроводная шняга...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 5 2017, 17:14
- lamer100   План подготовки к будущему умному дому.   Aug 12 2017, 17:43
- - vvvv   В свое время делал евроремонт мечты, ну и также ка...   Aug 12 2017, 18:07
- - syoma   lamer100, про Ethernet и видео я думаю Вы разберет...   Aug 12 2017, 18:49
|- - stells   Цитата(syoma @ Aug 12 2017, 22:49) Третий...   Dec 15 2017, 09:47
|- - mantech   Цитата(stells @ Dec 15 2017, 12:47) а чье...   Dec 15 2017, 13:47
- - Lagman   Если правильно вести силовую без распаечных коробо...   Aug 13 2017, 17:00
|- - vvvv   QUOTE (x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Aug 13 2017, 18:50
||- - Огурцов   в каждом блоке розеток две группы - обычная и мало...   Aug 13 2017, 21:11
||- - leocat   Цитата(Огурцов @ Aug 13 2017, 22:11) в ка...   Sep 1 2017, 12:48
|- - Эдди   Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Oct 5 2017, 05:36
||- - leocat   Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 06:36) ... На м...   Oct 5 2017, 10:37
||- - Огурцов   Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 05:36) CAN. На ...   Oct 5 2017, 18:17
- - adnega   Я не видел ни одной централизированной системы, чт...   Sep 1 2017, 15:23
- - Zoro   что то ваш проект как то тишина- хотя мне интересе...   Sep 4 2017, 18:31
- - OlegGurin   Может кто-то скажет по поводу включения и выключен...   Sep 13 2017, 09:51
|- - mantech   Цитата(OlegGurin @ Sep 13 2017, 12:51) Мо...   Oct 4 2017, 17:38
- - syoma   ЦитатаМожет кто-то скажет по поводу включения и вы...   Sep 14 2017, 14:19
- - Эдди   Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире...   Oct 5 2017, 10:56
- - syoma   ЦитатаWifi хорош только в частных домах, где расст...   Oct 5 2017, 13:26
- - Эдди   Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уров...   Oct 6 2017, 05:21
- - Dima_G   Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартир...   Oct 6 2017, 06:04
|- - mantech   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Насчет...   Oct 6 2017, 08:38
|- - adnega   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Поддер...   Oct 6 2017, 08:42
||- - Эдди   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если...   Oct 6 2017, 10:26
||- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если...   Oct 7 2017, 08:10
||- - adnega   Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 10:55) И что...   Oct 7 2017, 08:10
||- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 09:10) А у ...   Oct 7 2017, 08:36
|- - syoma   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 08:04) Насчет...   Oct 6 2017, 09:35
|- - adnega   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 12:35) чтобы р...   Oct 6 2017, 09:55
||- - syoma   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:55) Тоже с...   Oct 6 2017, 10:40
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 10:35) тянуть ...   Oct 6 2017, 16:21
- - syoma   Цитатапротиворечие Думаете не будет работать?   Oct 6 2017, 17:30
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 18:30) Думаете...   Oct 6 2017, 17:54
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Oct 6 2017, 19:54) не бу...   Oct 7 2017, 11:41
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 14:41) Поэтому...   Oct 7 2017, 11:57
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 11:41) А не на...   Oct 7 2017, 14:08
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2017, 17:08) чего ...   Oct 9 2017, 11:57
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 11:57) И в М...   Oct 9 2017, 12:12
|- - adnega   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:57) На вх...   Oct 9 2017, 12:41
|- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 15:41) Если н...   Oct 9 2017, 14:18
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:18) Сейча...   Oct 9 2017, 15:08
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Oct 9 2017, 18:08) почем...   Oct 9 2017, 16:22
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 16:22) У меня...   Oct 9 2017, 17:05
|- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 19:22) У меня...   Oct 9 2017, 17:10
- - syoma   ЦитатаВот что хотите делайте, не пойму только одно...   Oct 7 2017, 12:11
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 15:11) У вас в...   Oct 7 2017, 13:40
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 13:11) Я даже ...   Oct 8 2017, 09:14
- - syoma   ЦитатаВ таком случае, по аппаратной части вопросов...   Oct 7 2017, 17:19
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 18:19) Ну и чт...   Oct 8 2017, 19:15
- - syoma   ЦитатаНу писал же вам про PLC ( PowerLine ) технол...   Oct 8 2017, 16:26
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 8 2017, 17:26) Читал. ...   Oct 8 2017, 19:40
- - syoma   Изобретатели стандарта Homeplug AV не заявляют о с...   Oct 9 2017, 05:03
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 9 2017, 06:03) Изобрет...   Oct 9 2017, 06:39
- - juvf   Может немного оффтоп.... но УД сегодня - это утопи...   Dec 6 2017, 05:31
|- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:31) Просто и...   Dec 6 2017, 06:53
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 07:53) Вообщ...   Dec 6 2017, 09:04
||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Dec 6 2017, 12:04) нет, ...   Dec 6 2017, 11:59
|- - juvf   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 11:53) это п...   Dec 6 2017, 10:25
|- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 13:25) Я к тако...   Dec 6 2017, 13:30
|- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:30) но вну...   Dec 6 2017, 14:38
||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 17:38) Насче...   Dec 6 2017, 16:02
||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 19:02) При бо...   Dec 6 2017, 17:02
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 20:02) приче...   Dec 6 2017, 17:51
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 20:51) А подр...   Dec 6 2017, 18:04
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 21:04) В МК-...   Dec 6 2017, 20:27
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 23:27) Так не...   Dec 7 2017, 06:55
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 09:55) Что з...   Dec 7 2017, 08:09
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 11:09) Лучше ...   Dec 7 2017, 11:14
||- - Огурцов   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:02) В стен...   Dec 7 2017, 11:17
||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Dec 7 2017, 14:17) цена,...   Dec 7 2017, 11:23
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 13:30) Никаки...   Dec 6 2017, 15:35
- - Эдди   Какой смысл пытаться сделать "умный дом...   Dec 6 2017, 07:11
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Dec 6 2017, 10:11) Какой см...   Dec 6 2017, 08:42
- - Itch   Подскажите, а зачем в умный дом (квартиру) всегда ...   Dec 6 2017, 10:10
|- - Огурцов   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 11:10) При этом...   Dec 6 2017, 13:18
|- - syoma   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 12:10) Подскажи...   Dec 8 2017, 21:30
||- - juvf   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 02:30) Как уже...   Dec 9 2017, 06:58
||- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 9 2017, 09:58) Цитата А...   Dec 9 2017, 08:00
|- - Plain   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 13:10) зачем .....   Dec 9 2017, 17:33
- - juvf   ЦитатаЕсли при этом вы получите извещение звуковое...   Dec 7 2017, 07:58
- - juvf   2adnega ЦитатаНо наличие связи до дома снимет масс...   Dec 7 2017, 12:00
|- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) а по пов...   Dec 7 2017, 12:26
||- - juvf   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 17:26) Тут н...   Dec 7 2017, 17:59
||- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 20:59) А разве ...   Dec 7 2017, 18:55
||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 21:55) Это не...   Dec 7 2017, 19:55
|- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) утюг мож...   Dec 7 2017, 13:01
- - Kabdim   Утюги нынче сами умеют выключаться когда их явно з...   Dec 7 2017, 13:13
- - apozdniakov4   Всем привет всё читать не стал добавлю, в данный м...   Dec 9 2017, 13:30
|- - jcxz   Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 15:30) ...   Dec 9 2017, 16:17
|- - apozdniakov4   Цитата(jcxz @ Dec 9 2017, 20:17) Если-б д...   Dec 9 2017, 17:39
|- - jcxz   Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 19:39) ...   Dec 14 2017, 13:14
- - syoma   ЦитатаЯ писал про оповещение - абсолютно ни какой ...   Dec 9 2017, 17:22
|- - juvf   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 22:22) вода......   Dec 11 2017, 04:17
|- - syoma   Цитата(juvf @ Dec 11 2017, 07:17) Там где...   Dec 11 2017, 06:24
|- - mantech   Цитата(syoma @ Dec 11 2017, 09:24) у меня...   Dec 15 2017, 08:51
- - gerber   Вот оно что, вот почему следует подключить умный д...   Dec 14 2017, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
