32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p |
Sep 13 2017, 07:28
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике. В Общем буду благодарен за любую помощь.
Sep 30 2017, 03:41
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит цвета по сравнению с ARGB888 я вот сейчас переделываю проект из за этого заказчику очень не понравились цвета в RGB565
Oct 1 2017, 05:53
Из: Россия
Цитата(golf2109 @ Sep 30 2017, 07:41)  кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит цвета по сравнению с ARGB888 Цвета воспроизводятся одинаково, только в случае RGB565 их меньше, 64к против 16м. Для вывода графики может это и критично. Для вывода пользовательского интерфейса, абсолютно нет. Можете потестить это на своем мониторе
(Скриншот сделан в режиме 16бит. )
Oct 4 2017, 07:12
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 17:50)  На МХ6 и не магазин, а автомат на подобии кофе-машины. На контроллере сделан весь функционал аппарата, кроме расширителя каналов силового управления.
По началу думал, что можно и на стм перекинуть, удешевить, так сказать, но потом понял что слабоват он для данной задачи... я бы разделил задачи, слишком разные - функции управления на stm, а гуй под линуксом, на любой, пусть даже полностью закрытой железке
Oct 4 2017, 07:35
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 10:12)  я бы разделил задачи, слишком разные - функции управления на stm, а гуй под линуксом, на любой, пусть даже полностью закрытой железке Сначала думал так же, но это влечет ряд проблем, во первых, это несколько различных программ, которые требуют обновления клиентом, а это, при учете, что клиенты могут только пополнять расходники и с техникой многие не знакомы вообще - очень проблематично. Во вторых, если в стм программа, как правило, не портится от времени, то линуксы на сд карте, уже проблема, т.к. если с карта выйдет из строя, клиенту придется все восстановить самостоятельно, а это не просто даже для меня. Выбрал компромиссное решение - вся программа в одном месте, на сд карте в виде скриптов, которые крутятся на вирт. машине контроллера МХ6. Если что-то происходит с картой, клиент покупает новую, просто переписывает несколько файлов из архива на нее и вставляет в аппарат - все! Карта работает с фат32, т.ч. форматировать ничего не нужно, копировать можно на любом ПК.
Oct 4 2017, 15:27
Из: Киров
Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 12:24)  что там обновлять в линуксе ? зачем в нём какие-то программы ? копировать флешку можно каким-нибудь акронисом а stm должна обновляться сама, по команде юзера Да много чего, например, дизайн изменился, функционал блока управления(это тот, который с тачпанелью и экраном), как юзеры будут это делать, когда даже винду толком на старых аппаратах переустановить не могли? а stm должна обновляться сама, по команде юзера - это как? Юзер сначала должен залить куда-то новую прошивку, которая по команде блока управления должна будет обновиться в стм, так что-ли? Причем, если во время обновления что-то зависло или отключилось питание, потом все автоматом восстановилось... И зачем мне весь этот гемор, если все с одной карточки уже работает
Oct 4 2017, 19:44
Из: Киров
Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 21:04)  в смысле, вам на самом деле нужен какой-то мой совет или вы просто спорите ? вообще, для юзера я бы сделал какую-то волшебную кнопку или ключ для загрузки через интернет, а юзерские данные, исключительно, положил на sd-карту Зачем мне спорить, я уже выбрал вариант, который самый удобный для юзеров, что до этого разговора - просто проконстатировал, что для меня стм на данном этапе развития, слабоват и только. ЗЫ. Инет для обновления стараюсь использовать в крайнем случае - далеко не у всех юзеров аппараты подключены к нему и обязывать их подключать не считаю нужным.
Oct 5 2017, 04:28
Из: Kiev
Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 21:59)  просто топик про stm, а к stm гораздо проще добавить внешний контроллер lcd или контроллер с линуксом, нежели переползать на очередной недокамень нет инета - тогда sd-карта какой то оксюморон сами говорите, что тема о STM32, и сами же предлагаете другие контроллеры
Oct 5 2017, 05:57
Из: РФ
Цитата(golf2109 @ Oct 5 2017, 04:28)  какой то оксюморон сами говорите, что тема о STM32, и сами же предлагаете другие контроллеры не знаю, что у вас за юморон, но я предлагаю, как не уходить на другие мк, но расширить возможности stm я например хочу 1080p, как это сделать на stm без дополнительного расширения ? и вообще, странно, что такого ещё никто не сделал
Oct 6 2017, 00:24
Из: Kiev
Цитата(Огурцов @ Oct 5 2017, 07:57)  не знаю, что у вас за юморон, но я предлагаю, как не уходить на другие мк, но расширить возможности stm я например хочу 1080p, как это сделать на stm без дополнительного расширения ? и вообще, странно, что такого ещё никто не сделал оксюморон - сочетание противоречащих друг другу понятий подробнее в вики... а насчет 1080 читаем первоисточники http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00287603.pdfстр. 39 а "не сделал" - значит нет потребности и кроме того, попробуйте найти дисплей 1080 с RGB интерфейсом
Oct 6 2017, 07:50
Из: РФ
Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 00:24)  оксюморон - сочетание противоречащих друг другу понятий вы не поняли один юморон, и я не удивлён, что вы не поняли и другой Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 00:24)  а насчет 1080 читаем первоисточники что именно в первоисточнике ? 30 кадров 8 бит ? Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 00:24)  а "не сделал" - значит нет потребности действительно, кому такая порнуха нужна мой коллега сделал примерно такое, хоть скорее и не по его вине, но тоже, через одно место поэтому реального практического смысла у него тоже не получилось Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 00:24)  и кроме того, попробуйте найти дисплей 1080 с RGB интерфейсом в том вам и вопрос, а зачем ?
Sanya_kv 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)? Sep 13 2017, 07:28 mantech Цитата(Sanya_kv @ Sep 13 2017, 10:28) В о... Sep 13 2017, 10:40 golf2109 Цитата(Sanya_kv @ Sep 13 2017, 09:28) Не ... Sep 20 2017, 01:30 Огурцов stm, даже седьмая - это 1024, что вы её мучаете Sep 20 2017, 11:51 Sanya_kv Цитата(golf2109 @ Sep 20 2017, 05:30) а с... Sep 22 2017, 13:01 Genadi Zawidowski О!
как перключить MIPI-DSI процессора в режим ... Sep 22 2017, 13:30 Sanya_kv Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 22 2017, 17... Sep 22 2017, 14:33 Genadi Zawidowski Перепутал... Вопрос вообще ко всем - можно ли проц... Sep 22 2017, 18:12 mantech Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 22 2017, 21... Sep 24 2017, 17:09  Sanya_kv Цитата(mantech @ Sep 24 2017, 21:09) Позд... Sep 25 2017, 11:08   mantech Цитата(Sanya_kv @ Sep 25 2017, 14:08) При... Sep 25 2017, 12:10    Sanya_kv Цитата(mantech @ Sep 25 2017, 16:10) Опыт... Sep 25 2017, 14:29     mantech Цитата(Sanya_kv @ Sep 25 2017, 17:29) Сей... Sep 25 2017, 17:55  Огурцов Цитата(mantech @ Sep 24 2017, 17:09) Позд... Sep 25 2017, 20:43   Sanya_kv Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 00:43) пост... Sep 26 2017, 06:43    Огурцов Цитата(Sanya_kv @ Sep 26 2017, 06:43) Шин... Sep 26 2017, 07:24    mantech Цитата(Sanya_kv @ Sep 26 2017, 09:43) Либ... Sep 26 2017, 07:53 x893 Немного не в тему, но вдруг кто-то сталкивался с I... Sep 23 2017, 12:33 Genadi Zawidowski Кучи из людей и коней нет, но отсутствие диаграмм... Sep 24 2017, 22:35 mantech Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 25 2017, 01... Sep 25 2017, 08:04 Sanya_kv Кому интересно, о результатах тестирования графики... Sep 29 2017, 17:30 mantech Цитата(golf2109 @ Sep 30 2017, 06:41) кст... Sep 30 2017, 15:21  Sanya_kv Цитата(mantech @ Sep 30 2017, 19:21) Дык,... Oct 2 2017, 09:23  golf2109 Цитата(mantech @ Sep 30 2017, 17:21) Дык,... Oct 3 2017, 07:49   mantech Цитата(golf2109 @ Oct 3 2017, 10:49) гы..... Oct 3 2017, 08:17  mantech Цитата(Sanya_kv @ Oct 1 2017, 08:53) Для ... Oct 1 2017, 06:44   Sanya_kv Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 15:16) даже ... Oct 2 2017, 11:29                      Sanya_kv Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 04:24) и кр... Oct 6 2017, 07:01                       Шаманъ Цитата(Sanya_kv @ Oct 6 2017, 10:01) Ни к... Oct 6 2017, 09:59                        Sanya_kv Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 13:59) В чем ... Oct 6 2017, 10:28                        Огурцов Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 09:59) Да и п... Oct 6 2017, 12:05                     mantech Цитата(Огурцов @ Oct 5 2017, 08:57) я нап... Oct 6 2017, 08:16                      Огурцов Цитата(mantech @ Oct 6 2017, 08:16) В таб... Oct 6 2017, 09:19 Шаманъ Цитата(Sanya_kv @ Oct 6 2017, 13:28) Скаж... Oct 6 2017, 13:40 Sanya_kv Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 17:40) Надеюс... Oct 6 2017, 14:58 Sanya_kv Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 17:40) Чтобы ... Oct 9 2017, 14:52  Огурцов ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй... Oct 23 2017, 02:40   Sanya_kv Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40) ещё ... Oct 23 2017, 13:37    mantech Цитата(Sanya_kv @ Oct 23 2017, 16:37) Мож... Oct 23 2017, 14:32   jcxz Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 05:40) ещё ... Oct 24 2017, 13:42   Sanya_kv Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40) ещё ... Oct 28 2017, 07:46 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 05:40) ещё ... Oct 23 2017, 14:23 Огурцов Цитата(Шаманъ @ Oct 23 2017, 15:23) кажда... Oct 23 2017, 15:36  mantech Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 18:36) а dm... Oct 23 2017, 17:37   Огурцов Цитата(mantech @ Oct 23 2017, 18:37) есть... Oct 25 2017, 23:31    aaarrr Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 02:31) 605 ... Oct 25 2017, 23:40     Огурцов ЦитатаМаскировать CLK и DE на половину строки
не, ... Oct 25 2017, 23:54      aaarrr Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 02:54) не, ... Oct 25 2017, 23:59       Огурцов Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 00:59) А что... Oct 26 2017, 00:26        aaarrr Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 03:26) я не... Oct 26 2017, 00:46         Огурцов Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 01:46) 1280x... Oct 26 2017, 01:14       jcxz Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 02:59) SPI д... Oct 26 2017, 05:51  aaarrr Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 18:36) а dm... Oct 25 2017, 12:42   Огурцов Цитата(aaarrr @ Oct 25 2017, 13:42) Лучше... Oct 25 2017, 23:15    aaarrr Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 02:11) если... Oct 25 2017, 23:17 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 18:36) а dm... Oct 25 2017, 12:28 jcxz Цитата(Шаманъ @ Oct 25 2017, 15:28) Можно... Oct 25 2017, 12:51  Шаманъ Цитата(jcxz @ Oct 25 2017, 15:51) А в чём... Oct 25 2017, 16:13 aaarrr Вот 480x272, пожалуй, еще как-то можно окучивать S... Oct 26 2017, 01:32 Шаманъ Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 02:40) В те ... Oct 26 2017, 06:51 Огурцов Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 06:51) DMA2D... Oct 26 2017, 09:16  Sanya_kv Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 13:16) олл,... Oct 26 2017, 10:31   Огурцов Цитата(Sanya_kv @ Oct 26 2017, 11:31) Или... Oct 26 2017, 11:19    Sanya_kv Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 15:19) да, ... Oct 26 2017, 11:21   Огурцов Цитата(Sanya_kv @ Oct 26 2017, 11:31) Либ... Oct 27 2017, 02:20 aaarrr Цитата(jcxz @ Oct 26 2017, 08:51) По SPI ... Oct 26 2017, 09:19 jcxz Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 12:19) Ну во... Oct 26 2017, 10:27  aaarrr Цитата(jcxz @ Oct 26 2017, 13:27) У меня ... Oct 26 2017, 10:54   jcxz Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 13:54) Так-т... Oct 26 2017, 12:22    aaarrr Цитата(jcxz @ Oct 26 2017, 15:22) У меня ... Oct 26 2017, 12:30     Obam Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 16:30) Речь ... Oct 26 2017, 13:46      aaarrr Цитата(Obam @ Oct 26 2017, 16:46) Кино - ... Oct 26 2017, 13:51      Sanya_kv Цитата(Obam @ Oct 26 2017, 17:46) Кино - ... Oct 26 2017, 14:16 Sanya_kv Цитата(Шаманъ @ Oct 25 2017, 16:28) Напри... Oct 26 2017, 10:21 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 12:16) а по... Oct 26 2017, 15:31 aaarrr Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 18:31) ...ес... Oct 26 2017, 15:54 Огурцов Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 15:31) Обычн... Oct 26 2017, 23:50
2 страниц
1 2 >
