> Вопрос по наращиванию платы медной полосой на большие токи
Flik
сообщение Sep 26 2017, 08:18
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день, нужно по плате прогнать токи до 100А, даже при 105 фольге получаются очень широкие проводники и неудобства с трассировкой. плюс токи надо на плату заводить. В результате я решил объединить вводной клемник с токоведущей дорожкой в одно целое и получилось вот что
Кто делал что то подобное поделитесь опытом на сколько надёжное решение? На входе в плату клеммник впаивается выводами в плату, дальше идёт полоса,реле устанавливается на плату и потом контакты реле пропаиваются вместе с медной шиной, и плюс шину планируется облудить и припаять про всей длинне на плату.
Интересует не приключится ли чего при тепловых расширениях ( не оторвётся ли шина от платы), видел подобные решения в автомобильных платах, но там шинки короткие.
Условия эксплуатации в шкафу с электрооборудованием, вибрация практически отсутствует.
Пошёл на такое решение так как нужно вписаться в определённый габарит в который не вписываюсь никак со 105 медью, на заказ конечно можно и 175 фольгу и 240 и спец решения для сильно нагруженных токовых плат, но это дорого и у меня не серия. Думаю что имея станки мне нарезать меди будет дешевле.
SergM61
сообщение Oct 6 2017, 09:15
Из: СПб
Пользователь №: 83 787
Когда я писал свой предыдущий комментарий, то я имел в виду вот эту цитату автора: "Всем добрый день, нужно по плате прогнать токи до 100А, даже при 105 фольге получаются очень широкие проводники и неудобства с трассировкой."
Видимо я не достаточно подробно описал предлагаемый мной способ. Исправляюсь.
1. Трассировка полигонами - это значит, что либо полигон занимает весь слой от края до края, либо весь слой занимают два или три полигона, между которыми узкие полоски изоляции, соответственно требуему напряжению и не более. При такой конструкции вообще никаких проблем с расстановкой элементов не возникает. Особенно, если полигон на всю плату. Думаю, это понятно.
2. 12 слоев по 140 мкм - это для 300А. А для 100А при меди 175 мкм - хватит и четырех слоев. Причем только с одним дублированием, то есть средняя ширина проводника достаточна 20 мм. Но для трассировки и расположения элементов удобнее полигон.
3. Не ясен экономический вопрос: что дешевле - сделать 4-слойную плату по 175 или сделать двухслойную с фрезерованными шинами, которые в автоматическом режиме еще хрен запаяются (я не знаю). Вы что, делаете одиночное изделие вручную? В этом случае - да, с шиной проще и дешевле. Если серия - наоборот. Так думаю.
Цитата(Flik @ Oct 6 2017, 07:53) *
Я бы на ваше изделие с удовольствием глянул, хотя бы одним глазком. Я не очень представляю как современные IGBT модули на такие мощности "запузырить" на печатную плату.
Вот, все что есть. И другого нет по НЕКОТОРЫМ причинам. Я понимаю, что самого интересного и нету.... У меня даже файла pcb нету. Зато хорошо видны индукторы выходных фильтров фаз. А на другом рисунке - это платы управления, контроля и защит. Сила под ними под экраном.
- Flik   Вопрос по наращиванию платы медной полосой на большие токи   Sep 26 2017, 08:18
- - Ydaloj   многослойка по 105мкм? вскрыть от маски и пролуди...   Oct 2 2017, 11:53
|- - a123-flex   Цитата(Ydaloj @ Oct 2 2017, 14:53) вскрыт...   Nov 7 2017, 19:26
- - vvvv   Раз уж решили медь нарезать, ну так нарежьте верти...   Oct 2 2017, 15:00
- - vladec   Делаем так же, медные шины на плате, прикрученные ...   Oct 3 2017, 07:11
- - SergM61   Тут все верно пишут в комментариях, что обычно дел...   Oct 4 2017, 20:52
- - vladec   Судя по тому, что на плате предполагается коммутац...   Oct 5 2017, 07:24
|- - Flik   Цитата(vladec @ Oct 5 2017, 10:24) Судя п...   Oct 6 2017, 07:53
- - Flik   Благодарю. Я с Вами согласен, на большую серию пл...   Oct 6 2017, 09:38
- - SergM61   Разыскал старый вариант трассировки. Там еще не бы...   Oct 6 2017, 10:37
- - Flik   Огромное спасибо, терминалы использую вюрфовские   Oct 6 2017, 12:48
- - alekssan   Можно еще Rogers Corp и MERSEN посмотреть многосло...   Oct 13 2017, 11:51
- - Flik   Цитата(alekssan @ Oct 13 2017, 14:51) Мож...   Oct 13 2017, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
