> Not Recognize silicon ID, ошибка при загрузке JIC через FPGA в EPCS4
Rifenshtal
сообщение Feb 3 2009, 18:48
Пользователь №: 19 889
При загрузке JIC через FPGA (Cyclon)в EPCS4 выдается ошибка Not Recognize silicon ID. Ставили на это устройство EPCS4 с устройства, в котором все хорошо загружается. Не помогло. Ошибка осталась. Выходит дело не в EPCS. Тогда причина либо в самом Cyclonе, либо в его режиме работы. sof в Cyclon грузиться хорошо. Что еще можно посмотреть и проверить прежде, чем менять Cyclon?
toly1985
сообщение Oct 6 2017, 06:14
Пользователь №: 27 510
оживлю тему.
подобная ситуация проявилась на кристалле 5CSXFC4C6.
Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 2. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly.
из 10 микросхем, выходит на одной.
не контрафакт, т.к. микросхема закупается напрямую у дилера Intel.
перепайка кристалла и флеш не помогла.
Stewart Little
сообщение Oct 6 2017, 09:54
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(toly1985 @ Oct 6 2017, 09:14) *
[i]Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 2. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly.
Каким именно программатором Вы пользуетесь?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
toly1985
сообщение Oct 6 2017, 10:38
USB-Blaster II
Сообщение отредактировал toly1985 - Oct 6 2017, 10:39
- Rifenshtal   Not Recognize silicon ID   Feb 3 2009, 18:48
- - Methane   Цитата(Rifenshtal @ Feb 3 2009, 20:48) Пр...   Feb 3 2009, 19:48
|- - Rifenshtal   Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 22:48) А сам...   Feb 4 2009, 06:00
- - sazh   Цитата(Rifenshtal @ Feb 3 2009, 21:48) Пр...   Feb 4 2009, 10:15
|- - Rifenshtal   Цитата(sazh @ Feb 4 2009, 13:15) Мало инф...   Feb 4 2009, 12:26
- - murmel1   Может сама плата неисправна ? Проверьте сигналы на...   Feb 4 2009, 17:10
|- - Rifenshtal   Цитата(murmel1 @ Feb 4 2009, 20:10) Может...   Feb 4 2009, 19:29
|- - sazh   Цитата(Rifenshtal @ Feb 4 2009, 22:29) За...   Feb 5 2009, 06:51
|- - Rifenshtal   Цитата(sazh @ Feb 5 2009, 09:51) Согласно...   Feb 5 2009, 14:21
|- - Stewart Little   Цитата(Rifenshtal @ Feb 5 2009, 17:21) Сп...   Feb 5 2009, 14:40
|- - sazh   Цитата(Rifenshtal @ Feb 5 2009, 17:21) В ...   Feb 5 2009, 19:00
|- - Rifenshtal   Цитата(sazh @ Feb 5 2009, 22:00) Поверьте...   Feb 6 2009, 10:05
- - vetal   С помощью universal scan попробуйте вручную подерг...   Feb 4 2009, 19:48
- - Mike_z   Была такая же ситуация два года назад с EPC8. На 1...   May 18 2009, 08:00
- - DSIoffe   Вот тоже купили Cyclone III не у официального пост...   May 25 2011, 10:30
- - Reanimator++   Я на одном проекте наткнулся на любопытную особенн...   May 29 2011, 09:13
- - dvladim   Цитата(Reanimator++ @ May 29 2011, ...   Jun 5 2011, 04:59
- - Kattani   Оживлю тему. Ситуация следующая. Имелось 14 штук ...   Jan 15 2016, 17:27
|- - bugdesigner   Цитата(Kattani @ Jan 15 2016, 19:27) Мне ...   Jan 16 2016, 09:32
- - Kattani   Так эти то прошились и работают. В ближайшее время...   Jan 16 2016, 18:33
|- - _Anatoliy   Цитата(toly1985 @ Oct 6 2017, 09:14) ожив...   Oct 6 2017, 09:36
- - toly1985   на 87% программатор конфигурирует ПЛИС и доходит д...   Oct 6 2017, 11:44
- - toly1985   проблема решена. было не правильное логическое выс...   Nov 9 2017, 08:57
- - Александр С.   У нас похожая проблема на EPM570 и P30 flash проши...   Dec 8 2017, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
