План подготовки к будущему умному дому. |
Aug 12 2017, 17:43
Пользователь №: 96 283
В многообразии всяких идей для умного дома сложновато разобраться, особенно если надо уже делать ремонт. Предлагаю собрать в этой теме идеи, что следует сразу не забыть сделать во время ремонта,чтобы когда-либо потом без проблем внедрить его.
В голову приходят сетевые провода от каждого возможного в будущем стола с компом, или ТВ чтобы тяжелый контент перегонять. Свести их в место будущего шкафа с техникой. Для обычной квартиры небось достаточно кат.5 провода ? Без фанатизма чтобы потянул гигабит.
Что еще? Может быть силовое питание к карнизам штор на случай автоматизации раздвижки. Какой-то пульт управления у входной двери тоже неплохо, к нему эзернет провод из шкафа и 220 вольт.
Кнопку входного звонка лучше наверное с видеокамерой брать, и может ее нажатие пусть включает релюшку с кучей контактов, на будущее какие- то из них могут активировать звонок на мобильный с целью поговорить с гостем через дверь.
Динамик переговорного устройства рядом с дверью замуровать, и микрофон.Или готовое. Потом можно будет интегрировать их в систему.
От системы защиты от протечек надо бы тоже вывести информацию о срабатывании или о положении кранов. Значит туда надо витую пару бросить. Заодно бы и импульсные датчики счетчиков задействовать как-то так чтобы и жэк мог получать импульсы и домашняя система. Пригодится если унитаз будет подтекать немного.
Датчики движения для своей системы поставить, независимые от тех что относятся к вневедомственной охране. Проложить к ним кабели.
Думаю как делать освещение,выключатели, чтобы потом не было мучительно дорого переделывать.
Какие еще идеи будут ?
Oct 6 2017, 06:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартире. Сам при ремонте сделал по два кабеля на комнату. Сходятся они в коридор, там стоит сервачок раздающий адреса, качалки, VPN и тд. В иные дни в диапазоне WiFi не протолкнуться, что никак не сказывается на работе IP TV, стационарных компов, принтера.
Насчет автоматизации квартиры - подумайте, нужно ли. Мне проще встать и закрыть шторы / выключить свет, чем искать пульт от всего этого хозяйства (или запускать приложение на смартфоне). Иное дело - частный дом, там видимой необходимости больше. Да и то в другой сфере - ОПС, видеонаблюдение, температурный режим и вентиляция.
Oct 6 2017, 09:35
Пользователь №: 25 368
Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 08:04)  Насчет автоматизации квартиры - подумайте, нужно ли. Мне проще встать и закрыть шторы / выключить свет, чем искать пульт от всего этого хозяйства (или запускать приложение на смартфоне). Автоматизация - это не когда вы заменяете выключатель пультом или приложением на телефоне. Автоматизация - это когда вы убираете потребность в ручном управлении. Тогда оно действительно становится проще. Например мне вообще не нужно вставать вечером закрывать шторы. Они закрываются сами по датчику освещенности. А когда начинает идти дождь мне тоже необязательно торопиться домой - все ,что нужно, закрывается и убирается само. Когда я ночью встаю в туалет, мне не надо искать выключатель, пульт или телефон - свет в коридоре зажигается и отключается сам по датчику движения. Причем в зависимости от времени с разной интенсивностью. Ну и так далее. По поводу проводных коммуникаций - если не гнаться за супербюджетностью, а на первый план ориентироваться на стандарты, легкость прокладки, настройки и конфигурирования, то я бы все-таки тоже выбрал Ethernet. А поверх него MQTT. для того, чтобы решить вопрос со множеством точек в модулях предусмотрел бы по 2 порта + встроенный хаб, чтобы можно было тянуть кабель от модуля к модулю. Ну и по питанию сделать PoE.
Oct 6 2017, 10:40
Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:55)  Тоже склоняюсь к такому решению. А есть какой-нить доставабельный чип, чтобы два PHY на входе и один RMII на выходе, а хаб, чтоб он сам делал? И коллизии кто разруливает? Подобная схема используется в EtherCAT, например LAN9252 - два PHY + контроллерный интерфейс - но сами понимаете, что это немного не то, хотя в УД, возможно и нашло бы применение. А так вроде как полно микросхем трехпортовых свитчей. Вот это, кстати, не оно?
lamer100 План подготовки к будущему умному дому. Aug 12 2017, 17:43 vvvv В свое время делал евроремонт мечты, ну и также ка... Aug 12 2017, 18:07 syoma lamer100, про Ethernet и видео я думаю Вы разберет... Aug 12 2017, 18:49 stells Цитата(syoma @ Aug 12 2017, 22:49) Третий... Dec 15 2017, 09:47  mantech Цитата(stells @ Dec 15 2017, 12:47) а чье... Dec 15 2017, 13:47 Lagman Если правильно вести силовую без распаечных коробо... Aug 13 2017, 17:00 x893 Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 22... Aug 13 2017, 17:25 vvvv QUOTE (x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Aug 13 2017, 18:50  Огурцов в каждом блоке розеток две группы - обычная и мало... Aug 13 2017, 21:11   leocat Цитата(Огурцов @ Aug 13 2017, 22:11) в ка... Sep 1 2017, 12:48 Эдди Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Oct 5 2017, 05:36  leocat Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 06:36) ...
На м... Oct 5 2017, 10:37  Огурцов Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 05:36) CAN. На ... Oct 5 2017, 18:17 mantech Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Oct 5 2017, 17:13 adnega Я не видел ни одной централизированной системы, чт... Sep 1 2017, 15:23 Zoro что то ваш проект как то тишина- хотя мне интересе... Sep 4 2017, 18:31 OlegGurin Может кто-то скажет по поводу включения и выключен... Sep 13 2017, 09:51 mantech Цитата(OlegGurin @ Sep 13 2017, 12:51) Мо... Oct 4 2017, 17:38 syoma ЦитатаМожет кто-то скажет по поводу включения и вы... Sep 14 2017, 14:19 Эдди Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире... Oct 5 2017, 10:56 syoma ЦитатаWifi хорош только в частных домах, где расст... Oct 5 2017, 13:26 Эдди Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уров... Oct 6 2017, 05:21 mantech Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Насчет... Oct 6 2017, 08:38 adnega Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Поддер... Oct 6 2017, 08:42  Эдди Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если... Oct 6 2017, 10:26  mantech Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если... Oct 7 2017, 08:10   adnega Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 10:55) И что... Oct 7 2017, 08:10   Огурцов Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 09:10) А у ... Oct 7 2017, 08:36  Огурцов Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 10:35) тянуть ... Oct 6 2017, 16:21 syoma Цитатапротиворечие
Думаете не будет работать? Oct 6 2017, 17:30 Огурцов Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 18:30) Думаете... Oct 6 2017, 17:54  syoma Цитата(Огурцов @ Oct 6 2017, 19:54) не бу... Oct 7 2017, 11:41   mantech Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 14:41) Поэтому... Oct 7 2017, 11:57   Огурцов Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 11:41) А не на... Oct 7 2017, 14:08    mantech Цитата(Огурцов @ Oct 7 2017, 17:08) чего ... Oct 9 2017, 11:57     Огурцов Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 11:57) И в М... Oct 9 2017, 12:12     adnega Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:57) На вх... Oct 9 2017, 12:41      mantech Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 15:41) Если н... Oct 9 2017, 14:18       Огурцов Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:18) Сейча... Oct 9 2017, 15:08        adnega Цитата(Огурцов @ Oct 9 2017, 18:08) почем... Oct 9 2017, 16:22         Огурцов Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 16:22) У меня... Oct 9 2017, 17:05         mantech Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 19:22) У меня... Oct 9 2017, 17:10 syoma ЦитатаВот что хотите делайте, не пойму только одно... Oct 7 2017, 12:11 mantech Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 15:11) У вас в... Oct 7 2017, 13:40 leocat Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 13:11) Я даже ... Oct 8 2017, 09:14 syoma ЦитатаВ таком случае, по аппаратной части вопросов... Oct 7 2017, 17:19 Огурцов Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 18:19) Ну и чт... Oct 8 2017, 19:15 syoma ЦитатаНу писал же вам про PLC ( PowerLine ) технол... Oct 8 2017, 16:26 leocat Цитата(syoma @ Oct 8 2017, 17:26) Читал. ... Oct 8 2017, 19:40 syoma Изобретатели стандарта Homeplug AV не заявляют о с... Oct 9 2017, 05:03 leocat Цитата(syoma @ Oct 9 2017, 06:03) Изобрет... Oct 9 2017, 06:39 juvf Может немного оффтоп.... но УД сегодня - это утопи... Dec 6 2017, 05:31 mantech Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:31) Просто и... Dec 6 2017, 06:53  Огурцов Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 07:53) Вообщ... Dec 6 2017, 09:04   mantech Цитата(Огурцов @ Dec 6 2017, 12:04) нет, ... Dec 6 2017, 11:59  juvf Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 11:53) это п... Dec 6 2017, 10:25   adnega Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 13:25) Я к тако... Dec 6 2017, 13:30    mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:30) но вну... Dec 6 2017, 14:38     adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 17:38) Насче... Dec 6 2017, 16:02      mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 19:02) При бо... Dec 6 2017, 17:02       adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 20:02) приче... Dec 6 2017, 17:51        mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 20:51) А подр... Dec 6 2017, 18:04         adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 21:04) В МК-... Dec 6 2017, 20:27          mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 23:27) Так не... Dec 7 2017, 06:55           adnega Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 09:55) Что з... Dec 7 2017, 08:09            mantech Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 11:09) Лучше ... Dec 7 2017, 11:14      Огурцов Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:02) В стен... Dec 7 2017, 11:17       mantech Цитата(Огурцов @ Dec 7 2017, 14:17) цена,... Dec 7 2017, 11:23    Огурцов Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 13:30) Никаки... Dec 6 2017, 15:35 Эдди Какой смысл пытаться сделать "умный дом... Dec 6 2017, 07:11 mantech Цитата(Эдди @ Dec 6 2017, 10:11) Какой см... Dec 6 2017, 08:42 Itch Подскажите, а зачем в умный дом (квартиру) всегда ... Dec 6 2017, 10:10 Огурцов Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 11:10) При этом... Dec 6 2017, 13:18 syoma Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 12:10) Подскажи... Dec 8 2017, 21:30  juvf Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 02:30) Как уже... Dec 9 2017, 06:58   mantech Цитата(juvf @ Dec 9 2017, 09:58) Цитата
А... Dec 9 2017, 08:00 Plain Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 13:10) зачем ..... Dec 9 2017, 17:33 juvf ЦитатаЕсли при этом вы получите извещение звуковое... Dec 7 2017, 07:58 juvf 2adnega
ЦитатаНо наличие связи до дома снимет масс... Dec 7 2017, 12:00 mantech Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) а по пов... Dec 7 2017, 12:26  juvf Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 17:26) Тут н... Dec 7 2017, 17:59   adnega Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 20:59) А разве ... Dec 7 2017, 18:55    mantech Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 21:55) Это не... Dec 7 2017, 19:55 adnega Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) утюг мож... Dec 7 2017, 13:01 Kabdim Утюги нынче сами умеют выключаться когда их явно з... Dec 7 2017, 13:13 apozdniakov4 Всем привет всё читать не стал добавлю, в данный м... Dec 9 2017, 13:30 jcxz Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 15:30) ... Dec 9 2017, 16:17  apozdniakov4 Цитата(jcxz @ Dec 9 2017, 20:17) Если-б д... Dec 9 2017, 17:39   jcxz Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 19:39) ... Dec 14 2017, 13:14 syoma ЦитатаЯ писал про оповещение - абсолютно ни какой ... Dec 9 2017, 17:22 juvf Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 22:22) вода...... Dec 11 2017, 04:17  syoma Цитата(juvf @ Dec 11 2017, 07:17) Там где... Dec 11 2017, 06:24   mantech Цитата(syoma @ Dec 11 2017, 09:24) у меня... Dec 15 2017, 08:51 gerber Вот оно что, вот почему следует подключить умный д... Dec 14 2017, 07:20
2 страниц
1 2 >
