> Предложение производителям электроники, Автомобильный трекер собственной разработки
Lisitsin
сообщение Oct 7 2017, 14:26
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте!
Современная разработка в области GPS навигации ищет производителя.
Имеется проект автомобильного GPS/SLONASS трекера. Устройство может применяться для отслеживания, мониторинга подвижных объектов.
Немного о самом проекте.
Black Box обеспечит надёжное и точное определение местоположения Вашего автомобиля на карте Google Map, вышлет на Вашу электронную почту файл с траекторией его движения, который можно просмотреть в программе Google Earth. Black Box имеет несколько режимов работы, которые можно включить и настроить используя встроенное голосовое меню с вашего сотового телефона. Устройство имеет класс влагозащиты IP68, что позволяет расположить его вне транспортного средства. Четыре мощных неодимовых магнита обеспечивают надёжное закрепление устройства на корпусе транспортного средства. Две встроенные аккумуляторные батареи общей ёмкостью 5000 А*Ч обеспечивают длительный срок автономной работы, а беспроводное зарядное устройство - быстрый и удобный заряд встроенных аккумуляторных батарей без необходимости вскрытия устройства.
BlackBox обеспечивает следующие режимы работы:
1) Выключенное состояние с минимальным энергопотреблением (порядка 500 мкА). Режим необходим для длительного хранения устройства если оно не используется.
2) Режим охраны. В этом режиме устройство использует встроенный датчик движения. Если зарегистрировано движение объекта, к которому прикреплено устройства, оно включает встроенный спутниковый приёмник и начинает запись трек-файла на встроенную карту памяти. Объём файла и число точек трекинга устанавливаются через голосовое меню. После окончания записи трек-файла происходит его передача на электронную почту и записывается следующий трек-файл. Уведомление о начале движения транспортного средства поступает владельцу в виде СМС сообщения или письма на его электронную почту.
3) Режим трекинга. Аналогичен режиму охраны, но включается не по срабатыванию датчика движения, а по инициативе пользователя.
4) режим автоматического пробуждения. В этом режиме устройство переходит периодически (с определённым интервалом времени) или по установленному расписанию из режима сна с пониженным энергопотреблением в активный режим и решает определённую, установленную пользователем задачу. Задача может включать включение спутникового приёмника, определение координат, направление отчёта в виде СМС и (или) E-mail, исходящий звонок на ваш телефон или определённое время ожидания входящего звонка с вашего телефона. После выполнения задания устройство снова переходит в режим сна с пониженным энергопотреблением до следующего автоматического пробуждения.
5) Режим постоянной готовности. В этом режиме потребление устройства составляет порядка 5 мА, устройство готово к работе, находиться в ожидании входящего звонка или СМС сообщения с управляющей командой. Режим программируется пользователем.
При заинтересованности могу ознакомить с файлами проекта. Оформление КД под Ваше предприятие - не проблема: сам работаю инженером-схемотехником, всю жизнь оформляю КД.
Можно сходить по ссылочке:
https://vk.com/club154653899
Писать можно сюда или на электронную почту Vasil.lisitsin@yandex.ru
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 7 2017, 14:28
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
vvvv
сообщение Oct 8 2017, 00:59
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Тоже хотел поддержать автора, не слушайте умников. Их критика в целом верна, но она как правильно пишет AlexanderY
все эти недостатки не имеют критического значения для работоспособности дизайна.
Мне очень понравилось, разработка достойная.
aaarrr
сообщение Oct 8 2017, 02:03
Пользователь №: 1 448
Автор может не слушать. Пусть прислушаются те, кому автор предлагает это купить для дальнейшего тиражирования. Готовность изделия к производству нулевая.
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2017, 07:20
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Лучше и не скажешь- а автор имхо слушать и не будет: слишком много надо менять в подходе и организации. Будет как обычно- "ну у меня же заработало как то" и все.
Lisitsin
сообщение Oct 8 2017, 08:04
Из: Рязань
Я хочу сказать, что тема создана мной не только для поиска потенциального производителя, но и чтобы услышать мнение специалистов и учесть их в будущем. Так что любая критика мной принимается только с благодарностью.
Перемычки 0 Ом, которые все справедливо замечают - установлены временно, на их месте должны стоять проходные фильтры NFL21SP506X1C3 Murata (у них 4 контактные площадки).
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 8 2017, 08:35
с Уважением,
Lisitsin
AlexandrY
сообщение Oct 8 2017, 17:00
Ally
Пользователь №: 2 050
Если говорить только о качестве исполнения платы, то я не вижу на ней критичных ошибок кроме одной.
У вас слишком сильно открыта паяльная маска в некоторых местах.
Т.е. между падами и между падами и другой металлизацией нету маски.
Это создаст и замыкания при пайке в печи, поскольку паста не сбегает с открытого текстолита без маски и в последствии там будут места утечек тока.
Еще у вас маска в некоторых местах в TOP слое не закрывает переходныв, а в BOTTOM слое те же переходные полностью закрыты.
Это создаст коррозию переходных и возниконовение в них сопротивления.
Но об этом всем должен был вас предупредить производитель плат.
Скажем мой производитель не будет даже делать такую плату пока все не будет исправлено.
Leka
сообщение Oct 8 2017, 18:50
Пользователь №: 9 118
А для QFP144 c шагом 0.5 мм как делать, чтобы не было перемычек ?
AlexandrY
сообщение Oct 8 2017, 19:54
Ally
Я делаю так -
Минимальный зазор у маски 0.05 мм. Так что еще запас остается.
Leka
сообщение Oct 8 2017, 20:27
Цитата(AlexandrY @ Oct 8 2017, 22:54) *
Я делаю так
Понятно, спасибо. Ширина пада получается 0.25мм (у меня пока 0.3мм).
А какие проблемы могут быть, если ширину пада сделать 0.2мм ?
AlexandrY
сообщение Oct 8 2017, 20:43
Ally
Участятся непропаи. На какие-нибудь проценты.
Ремонт станет проблематичней.
- Lisitsin   Предложение производителям электроники   Oct 7 2017, 14:26
- - EvilWrecker   С такой разводкой, хардваром и компоновокй только ...   Oct 7 2017, 15:21
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 19:21) С...   Oct 7 2017, 15:47
- - one_eight_seven   Выключенное устройство потребляет 500 мкА - это уж...   Oct 7 2017, 15:47
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 19:4...   Oct 7 2017, 15:52
|- - one_eight_seven   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 18:52) Тут ...   Oct 7 2017, 16:07
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 20:0...   Oct 7 2017, 16:13
- - EvilWrecker   Вы не поняли- фото платы с обратной стороны Что ...   Oct 7 2017, 15:55
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 19:55) В...   Oct 7 2017, 16:07
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:07) Прош...   Oct 7 2017, 16:11
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 20:11) Н...   Oct 7 2017, 16:31
- - one_eight_seven   Вот я о том и говорю. Не 2 в этом режиме потребляе...   Oct 7 2017, 16:16
- - EvilWrecker   Отлично- сразу прокомментировать можно следующее(ц...   Oct 7 2017, 16:50
|- - Lisitsin   Спасибо за замечания) Исправляюсь! Цитата(Lis...   Oct 7 2017, 17:09
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:09) Дело...   Oct 7 2017, 17:17
- - aaarrr   Меня, если честно, потрясла идея расположить push-...   Oct 7 2017, 17:04
|- - EvilWrecker   Цитата(aaarrr @ Oct 7 2017, 21:04) Меня, ...   Oct 7 2017, 17:10
|- - Lisitsin   Цитата(aaarrr @ Oct 7 2017, 21:04) Меня, ...   Oct 7 2017, 17:11
|- - Lisitsin   Ладно, в понедельник договорюсь с монтажницей, всё...   Oct 7 2017, 17:18
|- - BuroKRAT   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:18) Ладн...   Oct 7 2017, 17:22
|- - Lisitsin   Плата у меня 4-х слойная. Использовал Atmega128A-A...   Oct 7 2017, 17:27
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:27) Плат...   Oct 7 2017, 17:37
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:37) А...   Oct 7 2017, 17:46
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:46) Сниж...   Oct 7 2017, 17:47
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:47) ...   Oct 7 2017, 17:55
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:55) Не к...   Oct 7 2017, 18:00
- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 17:26) При ...   Oct 7 2017, 18:06
|- - aaarrr   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 21:06) Пла...   Oct 7 2017, 18:15
|- - Lisitsin   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 22:06) Пла...   Oct 7 2017, 18:23
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:23) Не с...   Oct 7 2017, 18:34
|- - Lisitsin   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 22:34) О, ...   Oct 7 2017, 18:39
- - EvilWrecker   Забыли самый важный пункт из своего манифеста- ста...   Oct 7 2017, 18:11
- - EvilWrecker   ЦитатаТут все гораздо тоньше - теперь кинетис вспо...   Oct 7 2017, 18:18
|- - aaarrr   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:18) В...   Oct 7 2017, 18:25
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:18) В...   Oct 7 2017, 18:27
|- - aaarrr   Цитата(x736C @ Oct 7 2017, 21:27) Я вот н...   Oct 7 2017, 18:31
|- - EvilWrecker   Цитата(x736C @ Oct 7 2017, 21:27) Я вот н...   Oct 7 2017, 18:33
- - Lisitsin   Беспроводка выглядит пока так:   Oct 7 2017, 18:28
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:28) Бесп...   Oct 7 2017, 18:44
- - Lisitsin   Не знаю на сколько ватт, но чтобы зарядить аккумул...   Oct 7 2017, 18:50
|- - VCO   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:50) Не б...   Oct 7 2017, 19:07
||- - Lisitsin   Цитата(VCO @ Oct 7 2017, 23:07) Помним, п...   Oct 7 2017, 19:12
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:50) Не з...   Oct 7 2017, 19:15
|- - Lisitsin   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 23:15) С з...   Oct 7 2017, 19:19
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 22:19) Там ...   Oct 7 2017, 19:28
- - one_eight_seven   ЦитатаДаже 1,5 мА. НО! Он при этом иногда прос...   Oct 7 2017, 19:21
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 23:2...   Oct 7 2017, 19:38
- - one_eight_seven   ЦитатаИзмерял я так: https://youtu.be/NULtH09SMgc ...   Oct 7 2017, 19:42
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 23:4...   Oct 7 2017, 19:45
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 22:45) У ме...   Oct 7 2017, 19:52
- - one_eight_seven   Ну стрелочным, и Mastech'ом - да, там может по...   Oct 7 2017, 20:15
|- - AlexandrY   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 23:1...   Oct 7 2017, 21:08
|- - one_eight_seven   Цитата(AlexandrY @ Oct 8 2017, 00:08) Это...   Oct 7 2017, 21:25
- - EvilWrecker   ЦитатаСтранно, что никто не сказал о совсем класси...   Oct 7 2017, 20:21
- - Plain   А какой вообще практический смысл от таких ящиков?...   Oct 7 2017, 21:09
|- - AlexandrY   Цитата(aaarrr @ Oct 8 2017, 05:03) Автор ...   Oct 8 2017, 07:18
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 8 2017, 11:04) Я хо...   Oct 8 2017, 09:29
||- - VCO   Цитата(Leka @ Oct 8 2017, 23:27) А какие ...   Oct 8 2017, 20:45
|- - pvman   Цитата(AlexandrY @ Oct 8 2017, 22:54) Я д...   Oct 27 2017, 20:55
- - М-Плата   Хороший проект. Поддерживаю. Жаль что на Меге ) мы...   Oct 23 2017, 11:33
|- - EvilWrecker   Цитата(М-Плата @ Oct 23 2017, 15:33)...   Oct 23 2017, 12:07
- - x893   Не увидел ссылок на софт. Пропустил ?   Oct 23 2017, 12:00
- - ilia_2s   Кстати да, что по софту, у нас есть наработки в эт...   Oct 25 2017, 20:46
- - Elsystems   Парадокс в том, что пока перфекционисты будут беск...   Dec 1 2017, 09:44
- - one_eight_seven   Цитата(Elsystems @ Dec 1 2017, 12:44) Пар...   Dec 1 2017, 09:45
- - Elsystems   Цитата(one_eight_seven @ Dec 1 2017, 12:4...   Dec 1 2017, 09:51
- - aaarrr   Цитата(Elsystems @ Dec 1 2017, 12:51) Это...   Dec 1 2017, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.03727 секунд с 7
