Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения |
Sep 26 2017, 10:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день. Имеется тракт усилителя низкой частоты, 2 каскада, между каскадами RC-цепь разделительная, чтобы снизить нижнюю частоту среза пришлось увеличить емкость. Керамика сразу отпала изза ее пиро/пьезоэффекта, пленка очень здоровая. Вижу 2 варианта - электролиты или тантал. Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами? Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В
Oct 11 2017, 11:08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
С электролитами любого типа (проверялся именно алюминий + неполярка) в сигнальных цепях есть одна проблема - ток утечки. Если внимательно почитаете даташиты там, обычно, есть такая фраза "измеряется через НЕСКОЛЬКО минут после подачи напряжения".
Т.е. при подаче напряжения ток утечки гораздо больше номинального, но, по мере формовки конденсатора, падает и это занимает несколько минут. Это проверялось на разных кондюках и соответствует действительности, причем зависит от времени нахождения кондюка без напряжения - он спонтанно "расформировывается". На хороших кондюках превышение тока невелико, т.е. конденсатор практически не "расформировывается", на плохих - ток утечки во много раз превышает штатный и спадает медленно.
Иными словами кондюк, при подаче напряжения, требует некоего начального формирования - и "заряд" (ток на время) этого процесса довольно велик. И время этого процесса зависит от сопротивления цепи - в высокоомных цепях он может занять изрядное время.
Alexashka Полярные конденсаторы в качестве разделительных Sep 26 2017, 10:12 alexvu Посмотрите на неполярные электролиты. Sep 26 2017, 18:05 Огурцов а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ? Sep 26 2017, 19:11  A.Lex Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11) кера... Sep 27 2017, 03:26   Огурцов Цитата(A.Lex @ Sep 27 2017, 03:26) ИМХО х... Sep 27 2017, 06:07 novikovfb Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 14:12) Но... Sep 27 2017, 05:30 HardEgor Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 12:30) А ... Sep 27 2017, 05:58  novikovfb Цитата(HardEgor @ Sep 27 2017, 09:58) Кер... Sep 27 2017, 06:05 Alexashka Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 08:30) А ... Sep 27 2017, 06:55  Огурцов Цитата(Alexashka @ Sep 27 2017, 06:55) Пр... Sep 30 2017, 19:11   alexunder Цитата(Огурцов @ Sep 30 2017, 21:11) тант... Sep 30 2017, 21:28    novikovfb Цитата(alexunder @ Oct 1 2017, 01:28) О к... Oct 2 2017, 04:08     Огурцов Цитата(novikovfb @ Oct 2 2017, 05:08) Это... Oct 2 2017, 07:15      novikovfb Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 11:15) хорош... Oct 2 2017, 07:58       Огурцов Цитата(novikovfb @ Oct 2 2017, 08:58) при... Oct 2 2017, 10:58        Alexashka Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 14:58) почем... Oct 3 2017, 09:19         Abell Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 12:19) гор... Oct 3 2017, 09:57          Trump Цитата(Abell @ Oct 3 2017, 09:57) Лучше б... Oct 7 2017, 18:52         Огурцов Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 10:19) для... Oct 3 2017, 11:20          Alexashka Цитата(Огурцов @ Oct 3 2017, 15:20) каких... Oct 3 2017, 12:07           Огурцов Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 12:07) Вид... Oct 3 2017, 14:33         novikovfb Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 13:19) Мне... Oct 6 2017, 05:00      Alexashka Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 11:15) поэто... Oct 2 2017, 09:12   Alexashka Цитата(Огурцов @ Sep 30 2017, 23:11) тант... Oct 2 2017, 07:14  Plain Цитата(Alexashka @ Sep 27 2017, 09:55) Пр... Oct 9 2017, 10:23   Alexashka Цитата(Plain @ Oct 9 2017, 14:23) холодны... Oct 9 2017, 13:37 Tarbal Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 09:30) А ... Sep 30 2017, 04:23 Alexashka хорошо, 200 кГц. И..? Oct 4 2017, 07:44 Axel Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 11:44) хор... Oct 6 2017, 10:56  Alexashka Цитата(Axel @ Oct 6 2017, 14:56) ??? На т... Oct 9 2017, 05:51   Axel Цитата(Alexashka @ Oct 9 2017, 09:51) Вы ... Oct 9 2017, 07:49    Alexashka Цитата(Axel @ Oct 9 2017, 11:49) По моим ... Oct 9 2017, 09:45 ViKo Поставьте такие конденсаторы.
https://na.industria... Oct 9 2017, 14:20 dinam ViKo
У меня сильные сомнения в успешности применен... Oct 10 2017, 02:55  ViKo Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 05:55) ViKo
У... Oct 10 2017, 04:07  Alexashka Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 06:55) Честно... Oct 10 2017, 08:00   dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 15:00) Мн... Oct 10 2017, 10:00    Alexashka Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 14:00) Допуск... Oct 10 2017, 11:47     dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 18:41) Мо... Oct 10 2017, 11:48      Alexashka Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 15:48) Да, по... Oct 10 2017, 12:00       gte Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 15:00) Вы... Oct 10 2017, 12:22       dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 19:00) Вы... Oct 10 2017, 13:19     ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 14:47) Пр... Oct 10 2017, 12:09      Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 16:09) Еще раз... Oct 10 2017, 13:27       dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 20:27) Ну... Oct 10 2017, 14:30       Trump Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 14:27) Че... Oct 10 2017, 22:21       Abell Цитата(Trump @ Oct 11 2017, 01:21) Вы, в ... Oct 11 2017, 08:23 ViKo Что мы видим - 10 МОм вход. И какого конденсатора ... Oct 10 2017, 08:10 Alexashka Не пойдет. На входе повторитель, он должен пропуск... Oct 10 2017, 08:19 novikovfb Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:19) Не... Oct 10 2017, 08:24 ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 11:19) Не... Oct 10 2017, 08:29  Mikhail241 Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 15:29) Это нуж... Oct 10 2017, 08:33  Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 12:29) Это нуж... Oct 10 2017, 09:21   ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:21) 10... Oct 10 2017, 09:28    Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 13:28) Нет. Чт... Oct 10 2017, 09:38     ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:38) Чт... Oct 10 2017, 10:07 ViKo И неинвертирующий усилитель сделайте, как первый.
... Oct 10 2017, 08:41 Alexashka Цитатапока вы не в состоянии объяснить свою фобию ... Oct 11 2017, 09:22 Abell Не хочу обидеть, но если вдруг - таки заранее серд... Oct 11 2017, 13:13 Alexashka Цитата(rudy_b @ Oct 11 2017, 15:08) С эле... Oct 12 2017, 08:54  Trump Цитата(Alexashka @ Oct 12 2017, 09:54) Ну... Oct 17 2017, 16:19   Alexashka Цитата(Trump @ Oct 17 2017, 20:19) Опять... Oct 18 2017, 07:25    Trump Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 08:25) Оп... Oct 19 2017, 15:40 ViKo В неинвертирующем включении ОУ вы элементарно може... Oct 18 2017, 07:35 Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 18 2017, 11:35) В неинв... Oct 18 2017, 08:54
