> Планарный трансформатор импедансов., Интересует информация, литература и прочее...
andi1981
сообщение Sep 7 2006, 08:02
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток Уважаемые,
хотелось бы поинтересоваться у людей,которые делали такие вещи или знают. Возможно ли с помощью трансформатора импедансов согласовать микрополосковую линию 50*Ом и устройство, волновое сопротивление которого неизвестно точно но лежит в интервале 50-150*Ом. Если есть еще какие-нибудь методы известные Вам, но не известные мне, буду очень признателен и рассмотрю. Только просьба, ссылаться сразу на литературу, если она у Вас есть с удовольствием приму и почитаю.
Valery_Vlad
сообщение Sep 7 2006, 10:47
Пользователь №: 10 421
Диапазон частот мощность и допустимое рассогласование? И ещё, входное сопротивление будет изменяться само по случайному закону или величина будет заранее известна?
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Sep 7 2006, 10:54
andi1981
сообщение Sep 7 2006, 13:00
Диапазон 3-8 ГГц мощность микро- или милли-ватты допустимое рассогласование как можно меньше. Немного не понял по поводу входного сопротивления, про какое имеенно идет речь? Есть линия(микрополосок)с волновым сопротивление 50 Ом, она представляет собой просто передающую линию, и к ней я хочу подвесить грубо говоря генератор с выходом в виде линии (копланарной) волновое сопротивление которого мне неизвестно, но известно, что оно лежит в пределах указанных выше, возможно оно меняется по неизвестному закону.Я ответил на вопрос или я не понял его до конца? Спасибо.
DRUID3
сообщение Sep 7 2006, 13:36
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Т.е. вы хотите согласовать линию с заведомо неизвестной величиной? Возможно, далеко не чисто активной, да еще и меняющейся? blink.gif Боюсь, это будет задача из разряда, что надо прибавить к X что бы получить 802 smile.gif .
И немного непонятно, на выходе генератора другая линия, и согласовывать предстоит 2-е линии, или речь идет именно о простом согласовании генератора и линии?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
andi1981
сообщение Sep 7 2006, 22:59
Да, именно это, я и хочу это сделать согласовать линию с заведомо неизвестной величиной и вероятнее всего совсем не активной. Возможно она меняется а возможно и нет это предстоит узнать. Я не думаю что это задача из ряда .......Я попробую приблизительно оценить волновое сопротивление линии, которая вместе с генератором и сообщу о результатах. Фактически сейчас стоит задача согласовать две линии копланар и полосок сопротивление одной из которых меняется.Линии разных геометрических размеров и на разных подложках на данный момент переход осуществляется совсем по-детски в виде маленьких лапок из металла, которые припаяны к одной из линий и ложатся на другую. При этом, этот переход все размазывает на СВЧ. Я хотел бы и этот участок возможно доработать при помощи трансформатора.Возможно ли такое????Поскольку в данном случае я даже оценить не могу что там происходит. Если есть идеи рад послушать.smile.gif
Цитата(Valery_Vlad @ Sep 7 2006, 17:53) *
Допустим, между выходом генератора можно включить управляемое согласующее устройство (СУ), это отдельная задача. Мы можем изменять коэффициент трансформации СУ от 50 до 150 ом каким то образом, например цифровым. Ваш генератор заработал, копланарная линия подключена. Где взять данные для управления СУ? Они заранее известны?
Если нет, то решение будет сложнее на порядок.
Нет к великому моему сожалению не известны эти данные.
"Истинна где-то там."
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
