> Анализ токовой нагрузки на проводники в Sigrity PowerDC
PCBtech
сообщение Oct 16 2017, 08:44
Пользователь №: 1 623
Делаем проект PCB для одного заказчика, решили проверить с помощью Sigrity токовую нагрузку и перегрев цепей питания из-за протекающего тока.
Есть некоторые цепи, выполненные не полигонами, а проводником.
Результат интересный: часть трассировки надо переделывать, иначе будет сильный перегрев проводника или via.
Хотя вроде правила трассировки задавали с учетом максимальных протекающих токов.
Для примера, ниже картинки из Sigrity по некоторым цепям. Интересно, как-то аналитически можно
посчитать и корректно задать в САПР правила по ширине трассы и по необходимости дублирования переходных отверстий,
если знаешь макс. величину протекающего тока? Так, чтобы не надо было моделировать и потом переделывать проект?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
rom67
сообщение Oct 16 2017, 18:19
Пользователь №: 88 095
Правильно ли я понимаю, что L1 на нижеприведенной картинке - это выводной элемент? Т.е. не SMD.
В противном случае неправильно подключён L1.
Сейчас он симулируется как точечный объект (типа выводного элемента), и ток течет через точку, в которых получается очень большая плотность тока.
PCBtech
сообщение Oct 16 2017, 18:40
Нет, это элемент SMD, но нас не особо интересует плотность тока под ним, т.к. на этот параметр мы повлиять не в силах - он определяется
типоразмером и исполнением компонента, а также пайкой.
Поэтому для упрощения делаем по-умолчанию подключение в виде точки, чтобы не заморачиваться на учет реальной площади пайки.
При желании можно проработать и "распределенное" подключение, с учетом площади, но тут на настройках проекта потратишь больше времени,
а результатов дополнительных это не даст. Гораздо больший интерес представляет плотность тока на проводниках.
Sigrity хорош тем, что можно очень быстро втянуть проект из ODB++, всего несколько настроек мощности для потребляющих компонентов, и мы видим результат.
Иначе не выживем: время - деньги, а заказчики лишних денег платить не будут, да и время на сдачу проекта у нас очень жестко ограничено.
На правах рекламы:
Подробности:
- PCBtech   Анализ токовой нагрузки на проводники в Sigrity PowerDC   Oct 16 2017, 08:44
- - Uree   Не вижу возможности - нет правил, описывающих пара...   Oct 16 2017, 09:01
- - EvilWrecker   Очень странно видеть от вас соединение термопада ...   Oct 16 2017, 10:30
- - Карлсон   А можно вопрос не по теме, а по картинкам? На ваш...   Oct 16 2017, 16:31
|- - PCBtech   Цитата(Карлсон @ Oct 16 2017, 19:31) А мо...   Oct 16 2017, 17:37
|- - AlexandrY   Цитата(PCBtech @ Oct 16 2017, 20:37) Вооб...   Oct 16 2017, 17:57
- - Карлсон   А это не нагрев показан, а плотность тока в провод...   Oct 16 2017, 17:59
|- - AlexandrY   Цитата(Карлсон @ Oct 16 2017, 20:59) А эт...   Oct 16 2017, 18:07
|- - PCBtech   Цитата(AlexandrY @ Oct 16 2017, 21:07) По...   Oct 16 2017, 18:27
|- - AlexandrY   Цитата(PCBtech @ Oct 16 2017, 21:27) пото...   Oct 16 2017, 18:40
- - Карлсон   Нет, ЕМНИП там надо просто еще одну симуляцию имен...   Oct 16 2017, 18:10
- - vvvv   Тоже самое хотел сказать температуру смотреть бесс...   Oct 16 2017, 18:28
- - AlexandrY   Цитата(vvvv @ Oct 16 2017, 21:28) Тоже са...   Oct 16 2017, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.04053 секунд с 7
