> Задание констрейнов, констрейны Vivado2016
Anton1990
сообщение Oct 17 2017, 15:41
Пользователь №: 71 584
Всем привет.
Есть проект работающий на частоте clkA (~200 МГц). И сигнал CE сопровождающий весь проект. СЕ реально не превышает 50 МГц. Как задать констрейн для учета сигнала CE ведь всем проекту нет необходимости тикать на clkA.
Есть регистр "А" (32 разряда) куда записывается некоторое число из программы по сигналу clkrd. Выход данного регистра идет на вход другого регистра "В" работающего на частоте clkB. Запись в регистр "А" осуществляется из программы очень редко, а может и вообще не меняться. Как сообщить vivado не пытаться совместить частоты clkA и clkB?
Заранее всем спасибо.
Tausinov
сообщение Oct 17 2017, 15:52
Пользователь №: 78 795
Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2017, 18:41) *
Всем привет.
Это так не работает, если возможна работа на меньшем клоке, то и перейдите на него, избавившись от CE.
Если клоки кратные и синфазные, то проблем не будет. Если нет, то можно добавить что-то такое
set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks clkA -include_generated]
set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks clkB -include_generated]
-include_generated можно использовать только, если все производные клоки кратны исходному, иначе придется описывать их отдельно.
Пы. Сы. Есть еще немного "колхозный" метод
set_false_path -from [get_clocks clkA ] -to [get_clocks clkB]
Сообщение отредактировал Tausinov - Oct 17 2017, 15:56
Anton1990
сообщение Oct 17 2017, 16:21
Перейти на меньшую частоту невозможно. Устройство принимает данные с АЦП на высокой частоте, обрабатывает и выдает на той же частоте но с сигналом CE (символы)
Колхозный метод наверное подошел бы (и я его пробовал), только вот задать просто имена клоков не получается. Один клок идет с clock_wizarda, а второй из ядра pcie. При указании названия клоков как они объявлены в моем блоке ничего не получается, vivado выдает критическое предупреждение. ВМожет нужно указывать не имена линий клоков, а имена пинов-источников этих клоков. Короче я не понял.
- Anton1990   Задание констрейнов   Oct 17 2017, 15:41
|- - Tausinov   Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2017, 19:21) Пе...   Oct 17 2017, 16:45
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2...   Oct 17 2017, 18:17
- - Flip-fl0p   ЦитатаВсем привет. Есть проект работающий на часто...   Oct 17 2017, 15:54
- - Shivers   Правила такие: констрейнить надо всегда по максима...   Oct 17 2017, 17:46
|- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 17 2017, 20:46) Пред...   Oct 19 2017, 15:32
|- - Shivers   Цитата(Anton1990 @ Oct 19 2017, 18:32) По...   Oct 20 2017, 05:45
|- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 20 2017, 08:45) Т.е....   Oct 20 2017, 15:52
- - yes   а почему не пойдет set_multicycle_path ? вроде как...   Oct 17 2017, 18:55
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(yes @ Oct 17 2017, 2...   Oct 17 2017, 19:22
|- - _Anatoliy   Цитата(RobFPGA @ Oct 17 2017, 22:22) Да т...   Oct 18 2017, 06:37
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(_Anatoliy @ Oct 18 2...   Oct 18 2017, 11:28
|- - _Anatoliy   Цитата(RobFPGA @ Oct 18 2017, 14:28) Прив...   Oct 18 2017, 11:54
- - andrew_b   Вообще по сравнению с ucf описание мультицикла в s...   Oct 18 2017, 06:05
- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2017, 18:41) Вс...   Oct 18 2017, 06:31
- - Shivers   Получается два асинхронных клоковых домена: частот...   Oct 23 2017, 17:04
|- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 23 2017, 20:04) Полу...   Oct 24 2017, 15:44
- - Shivers   В общих чертах. Самый главный констрейнт - объявле...   Oct 25 2017, 06:18
- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 25 2017, 09:18) В об...   Oct 25 2017, 15:42
- - alexadmin   Цитата(Anton1990 @ Oct 25 2017, 18:42) Я ...   Oct 26 2017, 10:20
- - Anton1990   Цитата(alexadmin @ Oct 26 2017, 13:20) Пр...   Oct 26 2017, 15:32
- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Oct 26 2017, 18:32) Ка...   Oct 26 2017, 15:37
|- - Anton1990   Цитата(Maverick @ Oct 26 2017, 18:37) мож...   Oct 27 2017, 15:45
- - AVR   Цитата(Anton1990 @ Oct 26 2017, 18:32) Ка...   Oct 27 2017, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
