> Задание констрейнов, констрейны Vivado2016
Anton1990
сообщение Oct 17 2017, 15:41
Пользователь №: 71 584
Всем привет.
Есть проект работающий на частоте clkA (~200 МГц). И сигнал CE сопровождающий весь проект. СЕ реально не превышает 50 МГц. Как задать констрейн для учета сигнала CE ведь всем проекту нет необходимости тикать на clkA.
Есть регистр "А" (32 разряда) куда записывается некоторое число из программы по сигналу clkrd. Выход данного регистра идет на вход другого регистра "В" работающего на частоте clkB. Запись в регистр "А" осуществляется из программы очень редко, а может и вообще не меняться. Как сообщить vivado не пытаться совместить частоты clkA и clkB?
Заранее всем спасибо.
yes
сообщение Oct 17 2017, 18:55
Пользователь №: 1 640
а почему не пойдет set_multicycle_path ? вроде как это одно из основных применений - только нужно задавать на hold и setup (чтоб тул не офигел)
как-то так
set_multicycle_path -setup N -from {список всех триггеров с СЕ} -to {список всех триггеров с СЕ}
set_multicycle_path -hold N-1 -from {список всех триггеров с СЕ} -to {список всех триггеров с СЕ}
N - это сколько тактов пропускается СЕ
дисклеймер: пишу по памяти, а set_multicycle_path самый хитровыдуманый констрейн %)
RobFPGA
сообщение Oct 17 2017, 19:22
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
как-то так
Да так и есть но вот получить полный и корректный список всех примитивов которые на CE будет то еще удовольствие
например все регистры
get_cells -of [get_pins -of [get_nets -segments CE_net_name]] -filter {PRIMITIVE_GROUP==REGISTER}
или все BRAM
get_cells -of [get_pins -of [get_nets -segments CE_net_name]] -filter {PRIMITIVE_GROUP==BLOCKRAM}
ну или все скопом
get_cells -of [get_pins -of [get_nets -segments CE_net_name]] -filter {IS_PRIMITIVE==1}
Но в любом случае для большого дизайна надо будет несколько итераций чтобы проверить все на корректность.
Да и смысла нет проще через клоки перетянуть и грется будет меньше и разводится быстрее.
Но это конечно от дизайна зависит ну и TC виднее что там у него.
Успехов! Rob.
- Anton1990   Задание констрейнов   Oct 17 2017, 15:41
- - Tausinov   Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2017, 18:41) Вс...   Oct 17 2017, 15:52
|- - Anton1990   Цитата(Tausinov @ Oct 17 2017, 18:52) Это...   Oct 17 2017, 16:21
|- - Tausinov   Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2017, 19:21) Пе...   Oct 17 2017, 16:45
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2...   Oct 17 2017, 18:17
- - Flip-fl0p   ЦитатаВсем привет. Есть проект работающий на часто...   Oct 17 2017, 15:54
- - Shivers   Правила такие: констрейнить надо всегда по максима...   Oct 17 2017, 17:46
|- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 17 2017, 20:46) Пред...   Oct 19 2017, 15:32
|- - Shivers   Цитата(Anton1990 @ Oct 19 2017, 18:32) По...   Oct 20 2017, 05:45
|- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 20 2017, 08:45) Т.е....   Oct 20 2017, 15:52
|- - _Anatoliy   Цитата(RobFPGA @ Oct 17 2017, 22:22) Да т...   Oct 18 2017, 06:37
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(_Anatoliy @ Oct 18 2...   Oct 18 2017, 11:28
|- - _Anatoliy   Цитата(RobFPGA @ Oct 18 2017, 14:28) Прив...   Oct 18 2017, 11:54
- - andrew_b   Вообще по сравнению с ucf описание мультицикла в s...   Oct 18 2017, 06:05
- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2017, 18:41) Вс...   Oct 18 2017, 06:31
- - Shivers   Получается два асинхронных клоковых домена: частот...   Oct 23 2017, 17:04
|- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 23 2017, 20:04) Полу...   Oct 24 2017, 15:44
- - Shivers   В общих чертах. Самый главный констрейнт - объявле...   Oct 25 2017, 06:18
- - Anton1990   Цитата(Shivers @ Oct 25 2017, 09:18) В об...   Oct 25 2017, 15:42
- - alexadmin   Цитата(Anton1990 @ Oct 25 2017, 18:42) Я ...   Oct 26 2017, 10:20
- - Anton1990   Цитата(alexadmin @ Oct 26 2017, 13:20) Пр...   Oct 26 2017, 15:32
- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Oct 26 2017, 18:32) Ка...   Oct 26 2017, 15:37
|- - Anton1990   Цитата(Maverick @ Oct 26 2017, 18:37) мож...   Oct 27 2017, 15:45
- - AVR   Цитата(Anton1990 @ Oct 26 2017, 18:32) Ка...   Oct 27 2017, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
