> Как избавиться от диодов в схеме, переключение диапазонов питания
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 08:08
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения. Тупо поднять уровень напряжения не могу.
GefarD
сообщение Oct 18 2017, 06:38
Пользователь №: 61 209
Можно диод и конденсатор применить нестандартно. Резистор между базой и управляющим выводом (последовательно на базу) после конденсатор на базу.
А диод параллельно резистору анодом на базу.
Т.е. конденсатор будет заряжаться через резистор во время подачи сигнала, а разряжаться через диод.
- Atlantis-   Как избавиться от диодов в схеме   Oct 12 2017, 08:08
- - Gorby   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 10:0...   Oct 12 2017, 08:15
|- - Mikhail241   Цитата(Gorby @ Oct 12 2017, 15:15) Постав...   Oct 12 2017, 08:22
|- - Atlantis-   Цитата(Gorby @ Oct 12 2017, 11:15) Постав...   Oct 12 2017, 08:38
|- - novikovfb   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 12:3...   Oct 12 2017, 08:42
|- - iosifk   Цитата(novikovfb @ Oct 12 2017, 11:42) да...   Oct 12 2017, 08:50
||- - Atlantis-   Цитата(iosifk @ Oct 12 2017, 11:50) Или п...   Oct 12 2017, 11:04
|- - Atlantis-   Цитата(novikovfb @ Oct 12 2017, 11:42) да...   Oct 12 2017, 09:03
|- - novikovfb   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 13:0...   Oct 12 2017, 09:07
|- - Atlantis-   Цитата(novikovfb @ Oct 12 2017, 12:07) то...   Oct 12 2017, 09:11
|- - Atlantis-   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 12:1...   Oct 12 2017, 15:22
|- - Abell   Atlantis-, при питании +/-5 Вольт какой ток нагруз...   Oct 12 2017, 15:54
||- - Atlantis-   Цитата(Abell @ Oct 12 2017, 18:54) Atlant...   Oct 12 2017, 17:06
||- - Abell   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 20:0...   Oct 13 2017, 11:28
||- - Atlantis-   Цитата(Abell @ Oct 13 2017, 15:28) Одну-к...   Oct 13 2017, 12:27
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 16:2...   Oct 13 2017, 13:26
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 17:26) Ло...   Oct 13 2017, 14:22
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 18:2...   Oct 16 2017, 08:37
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 16 2017, 12:37) Ну...   Oct 16 2017, 12:17
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 16 2017, 16:1...   Oct 16 2017, 13:32
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 16 2017, 17:32) У ...   Oct 16 2017, 14:21
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 19:2...   Oct 13 2017, 07:12
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 11:12) Ес...   Oct 13 2017, 07:35
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 11:3...   Oct 13 2017, 08:11
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 12:11) Ко...   Oct 13 2017, 08:22
|- - novikovfb   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:2...   Oct 13 2017, 08:57
||- - Atlantis-   Цитата(novikovfb @ Oct 13 2017, 12:57) Ка...   Oct 13 2017, 09:18
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:2...   Oct 13 2017, 09:08
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 13:08) Пр...   Oct 13 2017, 09:32
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 13:3...   Oct 13 2017, 09:45
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 13:45) Я ...   Oct 13 2017, 09:56
- - novikovfb   Можно поставить вместо диодов транзисторные ключи ...   Oct 12 2017, 08:23
- - Mikhail241   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 15:0...   Oct 12 2017, 08:28
- - @Ark   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:0...   Oct 12 2017, 11:59
|- - Atlantis-   Цитата(@Ark @ Oct 12 2017, 14:59) Если не...   Oct 12 2017, 12:58
- - Abell   Предложил бы применить не переключатели (это, кста...   Oct 12 2017, 17:29
|- - Atlantis-   Цитата(Abell @ Oct 12 2017, 21:29) Предло...   Oct 12 2017, 18:13
|- - Abell   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 21:1...   Oct 13 2017, 08:46
|- - Atlantis-   Цитата(Abell @ Oct 13 2017, 12:46) При от...   Oct 13 2017, 08:50
- - Burner   Это все довольно просто, и ШИМ там не нать.. Разве...   Oct 12 2017, 19:54
- - Abell   Стало быть, сетевое питание... Трансформатор обычн...   Oct 13 2017, 08:53
|- - Atlantis-   Цитата(Abell @ Oct 13 2017, 12:53) Стало ...   Oct 13 2017, 09:00
|- - Abell   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:0...   Oct 13 2017, 09:22
- - blackfin   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:0...   Oct 13 2017, 09:02
- - Alexashka   ЦитатаТогда получается что он всегда закрыт...пото...   Oct 13 2017, 10:42
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 14:42) Кс...   Oct 13 2017, 11:45
|- - novikovfb   Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 15:4...   Oct 13 2017, 11:55
- - GefarD   А аналоговые ключи не подойдут? DG469   Oct 14 2017, 20:19
|- - Atlantis-   Цитата(GefarD @ Oct 15 2017, 00:19) А ана...   Oct 14 2017, 21:52
- - GefarD   возможно другие есть с лучшими параметрами   Oct 15 2017, 14:33
- - GefarD   Самое простое что пришло - диод,резистор, конденса...   Oct 16 2017, 20:23
|- - Atlantis-   Цитата(GefarD @ Oct 17 2017, 00:23) Самое...   Oct 17 2017, 08:02
- - Alexashka   Может не туда подключаете?   Oct 17 2017, 13:22
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 17 2017, 17:22) Мо...   Oct 17 2017, 13:28
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 17 2017, 17:2...   Oct 18 2017, 07:16
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 11:16) В ...   Oct 18 2017, 07:27
- - VCO   Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:0...   Oct 17 2017, 19:38
|- - Atlantis-   Цитата(VCO @ Oct 17 2017, 23:38) Теоретич...   Oct 17 2017, 19:51
- - Alexashka   .   Oct 18 2017, 07:30
- - Atlantis-   Ах Вы про это...на полевом транзисторе задержки бо...   Oct 18 2017, 07:55
- - Alexashka   А какие нужны задержки?   Oct 18 2017, 08:37
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 12:37) А ...   Oct 18 2017, 09:37
- - GefarD   Может биполярные другие выбрать?   Oct 18 2017, 19:36
- - Alexashka   Достаточно задержки гарантирующей что транзисторы ...   Oct 19 2017, 06:01
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 19 2017, 10:01) До...   Oct 19 2017, 12:55
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 19 2017, 16:5...   Oct 20 2017, 05:55
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 20 2017, 09:55) Пр...   Oct 20 2017, 07:50
|- - Plain   Цитата(Atlantis- @ Oct 20 2017, 10:5...   Oct 31 2017, 02:34
- - ViKo   Поставили бы в источниках питания регуляторы с реж...   Oct 19 2017, 13:44
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Oct 19 2017, 17:44) Постави...   Oct 19 2017, 14:07
- - smk   Не вполне ясна исходная задача, но почему нельзя о...   Oct 19 2017, 17:08
- - Plain   Автор уже много лет разрабатывает некий якобы ауди...   Oct 19 2017, 21:46
|- - Smen   Цитата(Plain @ Oct 20 2017, 02:46) с одно...   Oct 20 2017, 08:47
- - Atlantis-   Порыскал в интернете, оказывается "идеальные ...   Oct 25 2017, 10:01
- - Atlantis-   Проблема этой схемы для меня - высокое напряжение ...   Oct 26 2017, 14:13
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Oct 26 2017, 18:1...   Oct 28 2017, 06:26
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 28 2017, 09:26) Па...   Oct 30 2017, 07:04
- - vladec   Цитатаоказывается "идеальные диоды" на M...   Oct 27 2017, 07:33
- - Alexashka   Ну почему же не рабочая. Если подобрать падение на...   Oct 30 2017, 08:55
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 30 2017, 11:55) Ну...   Nov 14 2017, 14:58
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 14 2017, 18:5...   Nov 15 2017, 06:59
- - Atlantis-   А как это все будет меняться от температуры? Не по...   Oct 30 2017, 14:46
- - Alexashka   Вы даже немножко сами не хотите подумать. А что с ...   Oct 31 2017, 00:31
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Oct 31 2017, 03:31) Вы...   Nov 2 2017, 09:36
|- - Plain   Цитата(Atlantis- @ Nov 2 2017, 12:36...   Nov 3 2017, 02:47
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 2 2017, 13:36...   Nov 3 2017, 17:10
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 20:10) Ну ...   Nov 4 2017, 10:11
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 4 2017, 14:11...   Nov 4 2017, 12:55
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 4 2017, 15:55) Но ...   Nov 5 2017, 14:20
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 5 2017, 18:20...   Nov 5 2017, 18:28
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 5 2017, 21:28) Да ...   Nov 7 2017, 08:19
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 7 2017, 12:19...   Nov 7 2017, 08:54
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 7 2017, 11:54) Раз...   Nov 7 2017, 10:12
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 7 2017, 14:12...   Nov 7 2017, 12:05
- - GefarD   а засем городить огород с полевиком когда есть гот...   Nov 4 2017, 15:42
- - Atlantis-   Тут тогда тоже что-ли про защиту обратной полярнос...   Nov 11 2017, 12:18
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 11 2017, 16:1...   Nov 11 2017, 23:06
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 12 2017, 02:06) А ...   Nov 12 2017, 11:34
- - Alexashka   Да. Я больше доверяю даташиту, а там как я уже при...   Nov 12 2017, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.12345 секунд с 7
