> Новые ARM Cortex-M7 на 600 МГц
AlexandrY
сообщение Jul 27 2017, 22:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Объявлено о выходе на рынок семейства i.MX RT
Все STM32 остаются далеко позади.
Те кто долго и упорно изучал экосистему Freescale в лице Kinetis вознаграждены.
i.MX RT будет поддерживаться RTOS MQX и наверняка будет иметь периферию аналогичную Kinetis.
Всякие малинки тоже отдыхают и по цене и по производительности.
gosha-z
сообщение Jul 28 2017, 06:24
Пользователь №: 10 288
"Не то, чтобы совсем не попал... Не попал в шарик!" © Винни-Пух.
Малиновыдавливатель, все-же, i.MX8
AlexandrY
сообщение Jul 28 2017, 08:08
Ally
3015 CoreMark у i.MX RT против 2060 у BCM2835 (Raspberry Pi Zero) - это полный провал малинок в embedded
Да, и в будущем i.MX RT собирается serial Flash взять на борт. Не удивлюсь если BLE также встроят внутрь.
mantech
сообщение Jul 28 2017, 09:48
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И все эти коремарки только с внутреней памятью, которой всего 512 К, с учетом того, что флешки с ускорителем нет, это на программу и на данные. Внешняя SDRAM, это уже прошлый век, особенно добила возможность 8и!!! битного режима, она и в 16бит не быстра, а тут вообще))) Вообщем та же стм только вид сбоку, да еще и только БГА корпус...
Всякие радио свистоперделки тут не помогут, с учетом, что видеоконтроллер только для карманных дисплейчиков 800х400 макс. Да и в купе с медленной внешней памятью - не айс совсем. Воткнули разогнанный проц в медленную обвязку выкинули флеш и не более. Скорость шин бы посмотреть еще, может и там такое же...
Впечатление неоднозначное.
Сообщение отредактировал mantech - Jul 28 2017, 09:50
AlexandrY
сообщение Jul 28 2017, 10:20
Ally
Такие выводы от несколько искаженного понимания проникновения IoT.
Разработчики i.MX RT предлагают вставлять его даже в гитарные педали. Он же 3$ будет стоить.
Дисплей там менее всего нужная вещь. Я скажем, совершенно не рассчитываю на дисплей. Хватит SPI для любого HMI
Но вот качественные адаптивные алгоритмы управления требуют большой вычислительной мощности.
Та же калмановская фильтрация на самых продвинутых STM-ах с трудом достигает нескольких сотен герц.
А нужно для современных IMU платформ килогерцы.
Памяти DSP алгоритмы требуют не много, но быстродействие критично.
Или, к примеру, преобразователи энергии и управление движками. Там такой чип тоже будет прорывом.
BGA корпус это в реальности большое преимущество.
Поскольку такие чипы вставляются прямо в микромоторы, носимые гаджеты и проч. мелочь. Там с TQFP просто нечего делать.
mantech
сообщение Jul 29 2017, 14:15
Из: Киров
Что-то эта аббревиатура, как мантра у тех, кто даже сформулировать не может, что это такое.
Если взять всю дурость, которая сейчас под этим соусом пичкается, на вроде "умных" тапочек, так там даже сто лет назад устаревшей аврки будет достаточно. Хотите радиосвязь - любую esp-шину туда поставить и будет работать все и за 3 копейки. Тут же пытаются в один МК впихнуть функционал для карманного свистка и мощной системы, сделать этакую универсальную штуковину, вот только, если вспомнить, как они (фриска) сделали IMX6 с потреблением как самовар, включая потребление RTC под 50мкА - даже нет слов...
AlexandrY
сообщение Jul 30 2017, 19:22
Ally
Думаю периферия в кроссоверах там будет в основном от Kinetis, опыт с i.MX слабо пригодится.
А вам следовало брать i.MX7, а не мучить индустриальную платформу задачами с низким потреблением. Там же четко все позиционируется.
Позиционирование вообще штука важная и требует внимательного отношения.
Часто народ не понимает позиционирования потому что не имеет опыта разработки железа одновременно с программным фреймворком.
mantech
сообщение Jul 31 2017, 11:56
Из: Киров
Сомневаюсь, что в 7й они сделали что-то лучше, просто впихнули еще одно слабое ядро М-серии.
А что мне не понравилось в 6серии - сильный нагрев проца, даже по сравнению с дешевым китайским оллвиннером, причем почти на 15 градусов, а это потребовало установки радиатора, из-за чего пришлось переделывать корпус и т.д.
Ну а с часами - пришлось сообщать клиентам, что если вы "не пользуетесь аппаратом больше месяца - вынимайте батарейку часов" - это вообще из разряда курьезов...
AlexandrY
сообщение Jul 31 2017, 12:46
Ally
Как правило народ который хочет надежной работы SoC-ов типа i.MX6 ставит дополнительный микроконтроллер для контроля работоспособности системы и управления питанием.
Я ставил MSP, потом STM32. С часами проблем не было.
И вы так пишите о нагреве как будто это не от вас зависело. Понижать частоту надо было. laughing.gif
mantech
сообщение Jul 31 2017, 14:46
Из: Киров
Отлично! И чем это мне поможет? Если причина высокого потребления - контроллер DDR? При отключении регенерации экрана, нагрев падает, т.к. программа размером с кеш L2 и обращение к внешней почти нет.
Частота снижается автоматом, согласно алгоритму управления питанием и частотой - с этим проблем нет. Но оллвиннер как-то умудряется работать с регенерацией экрана, внешней памятью и быть практически холодным при мин. загрузке проца. Чтоб не было холивара, типа "пишешь в baremetal,а в линуксе все ок", так вот не ок, тоже греется как "будь здоров".
Цитата(Огурцов @ Jul 31 2017, 15:41) *
чтобы не вынимать батарейку, ставьте часы
они и по точности превосходят
Точности достаточно стандартной, а ставить лишний чип, если по даташиту часы есть внутри, зачем?
AlexandrY
сообщение Jul 31 2017, 14:54
Ally
Да делаете из мухи слона. Небось овершутинги шли на шинах из-за плохой разводки вот и получили нагрев. Или земля звенела. И получали где-то защелкивания внутри чипа.
mantech
сообщение Oct 18 2017, 13:25
Из: Киров
Вот вам и "ответка" от атмела подтянулась, и ядро с кешем 2уровня и память набортная, причем не устаревшая сдрам, а нормальная ДДР2 64мегабайта...
Самое приятное - нормальная поддержка Baremetal.
Единственный минус - недоступность шифрования прошивки(встроенного флеша нет и доступ к защите по NDA) и БГА корпус, но с таким шагом(0.8мм) его вслепую паять можно biggrin.gif
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT...ampaign=Article
AlexandrY
сообщение Oct 18 2017, 17:08
Ally
Какая-то слабая ответка.
Что этот 32 кБ кэш по сравнению с 512 кБ всей RAM работающей как кэш
С потреблением полный провал.
Обвязка питания c кучей доменов.
Где софт с RTOS и работа с периферией? И это называется "нормальная поддержка Baremetal"?
mantech
сообщение Oct 18 2017, 17:12
Из: Киров
32к это только кэш 1 уровня, есть еще 128к второго, читайте внимательно.
СДК под bare metal загрузил без проблем, насчет РТОС- не знаю, меня это не интересовало в принципе(использую свой переключатель контекста, а больше от РТОСа мне ничего не нужно). laughing.gif
По поводу питания - 3 основных домена, как и везде в подобных процах - ядро(1.1В) ДДР(1.8В) и периферия(3-3.3В)
В МХе, о котором идет речь - их на один меньше, из-за древней СДРАМ, которая тоже на 3В работает.
Потребление?? Вы о чем, камень на 600МГц или на 500, как атмеловский, должен потреблять как часы на пальчиковой батарейке??? Если нужны микроамперы - ставьте камень на 48МГц и будет вам счастье cool.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2017, 17:20
- AlexandrY   Новые ARM Cortex-M7 на 600 МГц   Jul 27 2017, 22:21
- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jul 28 2017, 05:21) Вс...   Jul 28 2017, 01:59
|- - krux   Цитата(HardEgor @ Jul 28 2017, 04:59) Виж...   Jul 28 2017, 08:12
|- - blackfin   Цитата(krux @ Jul 28 2017, 11:12) попытал...   Jul 28 2017, 08:19
|- - HardEgor   Цитата(krux @ Jul 28 2017, 15:12) попытал...   Jul 28 2017, 11:00
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jul 28 2017, 14:00) Чип...   Jul 28 2017, 11:05
- - ViKo   В ём ПЗУ нема, не считая неких жалких 95 кБ ROM. ...   Jul 28 2017, 06:22
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Jul 28 2017, 09:22) В ём ПЗ...   Jul 28 2017, 07:10
|- - _4afc_   Непонятное описание: USB - HS или FS, физический?...   Jul 28 2017, 07:21
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Jul 28 2017, 13:20) Па...   Jul 28 2017, 10:50
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jul 28 2017, 13:50) Cortex-...   Jul 28 2017, 11:03
||- - krux   Цитата(jcxz @ Jul 28 2017, 13:50) Cortex-...   Jul 28 2017, 11:04
||- - jcxz   Цитата(krux @ Jul 28 2017, 14:04) после ч...   Jul 29 2017, 02:33
|- - SSerge   Цитата(AlexandrY @ Jul 28 2017, 17:20) Та...   Jul 28 2017, 11:25
|- - Огурцов   чтобы не вынимать батарейку, ставьте часы они и по...   Jul 31 2017, 12:41
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Jul 31 2017, 17:54) Да...   Jul 31 2017, 17:05
||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:12) 32к ...   Oct 18 2017, 18:18
|||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Oct 18 2017, 21:18) Я ...   Oct 18 2017, 21:02
|||- - aaarrr   Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 00:02) А в ...   Oct 18 2017, 21:24
|||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 00:02) LDO?...   Oct 19 2017, 05:13
|||- - aaarrr   Цитата(AlexandrY @ Oct 19 2017, 08:13) Зн...   Oct 19 2017, 10:34
|||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Oct 19 2017, 08:13) Зн...   Oct 19 2017, 10:54
|||- - Kabdim   Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 13:54) У ме...   Oct 19 2017, 12:30
|||- - mantech   Цитата(Kabdim @ Oct 19 2017, 15:30) А так...   Oct 19 2017, 13:06
|||- - Kabdim   Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 16:06) Види...   Oct 19 2017, 13:27
||- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 17:12) испо...   Oct 18 2017, 23:58
||- - Kabdim   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:12) Потр...   Oct 19 2017, 08:25
||- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Oct 19 2017, 11:25) ЗЫ Ст...   Oct 19 2017, 11:35
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Jul 31 2017, 14:46) Точн...   Jul 31 2017, 17:19
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Jul 31 2017, 20:19) а пр...   Jul 31 2017, 19:22
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Jul 31 2017, 19:22) Дык ...   Jul 31 2017, 19:38
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Jul 31 2017, 22:38) ARM ...   Jul 31 2017, 19:47
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Jul 31 2017, 20:47) Речь...   Aug 2 2017, 19:13
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Aug 2 2017, 22:13) что-т...   Aug 2 2017, 19:28
- - Obam   "3015 CoreMark/1284 DMIPS @ 600 MHz" и ....   Jul 28 2017, 07:57
- - asen   в германии в марте мне с ST говорили что вот вот ...   Jul 28 2017, 09:02
- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Jul 27 2017, 23:21) Вс...   Jul 28 2017, 11:06
|- - krux   Цитата(Огурцов @ Jul 28 2017, 14:06) вы о...   Jul 28 2017, 18:04
|- - Огурцов   Цитата(krux @ Jul 28 2017, 19:04) а вы пр...   Jul 28 2017, 19:14
- - psL   это вообще нельзя с одноплатниками а-ля RPi сравни...   Jul 28 2017, 18:36
|- - AlexandrY   Цитата(psL @ Jul 28 2017, 21:36) это вооб...   Jul 28 2017, 18:58
- - Obam   В военной не из какой нельзя (;   Aug 3 2017, 10:50
- - AlexandrY   Выложена документация - https://www.nxp.com/docs/e...   Nov 7 2017, 20:58
|- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2017, 21:58) Под...   Nov 8 2017, 18:50
|- - gosha-z   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2017, 23:58) Под...   Jan 2 2018, 21:15
- - Kabdim   Защищенная загрузка под НДА, цена тоже как у младш...   Nov 8 2017, 08:28
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Nov 8 2017, 10:28) Защище...   Nov 8 2017, 09:10
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2017, 12:10) В м...   Nov 8 2017, 17:35
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Nov 8 2017, 19:35) Ой не...   Nov 8 2017, 17:53
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2017, 20:53) У м...   Nov 8 2017, 19:23
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Nov 8 2017, 21:23) И зач...   Nov 8 2017, 19:36
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2017, 22:36) Я п...   Nov 9 2017, 08:48
||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Nov 9 2017, 10:48) В про...   Nov 9 2017, 08:59
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2017, 11:59) про...   Nov 9 2017, 18:30
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Mar 24 2018, 06:10) Е...   Mar 24 2018, 11:01
- - DASM   Off, интересно, в СНГ аудитория Кинетиса через пар...   Nov 8 2017, 18:32
|- - Kabdim   Цитата(DASM @ Nov 8 2017, 21:32) Off, инт...   Nov 9 2017, 08:49
|- - DASM   Цитата(Kabdim @ Nov 9 2017, 11:49) То что...   Nov 15 2017, 19:27
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Nov 15 2017, 21:27) 'Пр...   Nov 15 2017, 21:52
|- - mantech   Цитата(DASM @ Nov 15 2017, 22:27) С LPC р...   Nov 16 2017, 08:13
- - DASM   Да. Согласен и насчет Атмеля, и насчет мотороллера   Nov 16 2017, 09:05
- - __inline__   Есть ли достойная замена STM32F... на частоте от 4...   Mar 24 2018, 04:10
- - Aner   QUOTE (__inline__ @ Mar 24 2018, 07:10) Е...   Mar 24 2018, 08:30
- - mantech   Цитата(Aner @ Mar 24 2018, 11:30) Ну посм...   Mar 24 2018, 11:21
- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Mar 24 2018, 10:30) Ну посм...   Mar 24 2018, 21:54
- - __inline__   Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2018, 21:54) На...   Mar 25 2018, 04:09
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Mar 25 2018, 07:09) П...   Mar 25 2018, 08:52
||- - __inline__   Цитата(jcxz @ Mar 25 2018, 08:52) PS: До ...   Mar 26 2018, 09:27
||- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Mar 26 2018, 12:27) П...   Mar 26 2018, 10:03
|||- - __inline__   Цитата(jcxz @ Mar 26 2018, 11:03) Про OMA...   Mar 26 2018, 10:29
|||- - AlexandrY   Цитата(__inline__ @ Mar 26 2018, 13:29) Х...   Mar 26 2018, 10:54
||||- - __inline__   Цитата(AlexandrY @ Mar 26 2018, 11:54) Та...   Mar 26 2018, 11:44
||||- - AlexandrY   Цитата(__inline__ @ Mar 26 2018, 14:44) В...   Mar 26 2018, 12:39
||||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Mar 26 2018, 15:39) На...   Mar 26 2018, 13:15
||||- - __inline__   Цитата(AlexandrY @ Mar 26 2018, 13:39) Но...   Mar 26 2018, 13:24
||||- - AlexandrY   Цитата(__inline__ @ Mar 26 2018, 16:24) В...   Mar 26 2018, 13:59
||||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Mar 26 2018, 16:59) По...   Mar 26 2018, 14:48
||||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Mar 26 2018, 17:48) Вот ...   Mar 26 2018, 15:08
||||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Mar 26 2018, 18:08) Не...   Mar 26 2018, 15:15
||||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Mar 26 2018, 18:15) Это ...   Mar 26 2018, 15:23
|||- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Mar 26 2018, 13:29) В...   Mar 26 2018, 14:51
|||- - mantech   Цитата(jcxz @ Mar 26 2018, 17:51) Точно п...   Mar 26 2018, 14:57
||- - AlexandrY   Цитата(__inline__ @ Mar 26 2018, 12:27) Я...   Mar 26 2018, 10:18
|- - AlexandrY   Цитата(__inline__ @ Mar 25 2018, 06:09) Н...   Mar 25 2018, 08:55
- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Mar 25 2018, 00:54) На...   Mar 25 2018, 07:11
- - __inline__   Цитата(mantech @ Mar 25 2018, 08:11) Посл...   Mar 25 2018, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.02804 секунд с 7
