Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A., Выбор топологии. |
Oct 18 2017, 04:57
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег! Сейчас разрабатываю драйвер для питания линейки лазерных диодов. Входное - 200В, получаю с банка конденсаторов, выход регулируемый от 100 до 200А, напряжение не более 50В. Работа в импульсном режиме, на разных частотах и скважностях, но мощность на более 3кВт. На счету есть пара драйверов, но на более скромные токи. Потому хотел спросить зал, на счёт топологии. Однофазный вариант отмёл сразу, думаю в сторону или многофазной системы или несколько драйверов работающих синхронно в параллель. Но не как не могу определиться с выбором контроллера. Да и вообще, послушал бы мнение более опытных коллег.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 19 2017, 14:11
Из: Германия
Да, по поводу лазера вы правильно заметили, я просто не стал вдаваться в дебри. Обычно есть второй источник, который даёт непрерывный "цокольный ток", не много, пара ампер. Когда приходит рабочий импульс, он просто подпирает этот источник. В моём варианте, цокольный ток будет давать сам драйвер, т.е. он будет всегда включён, а импульс будет только изменять параметры токовой ОС. Что касается линейного драйвера, то это конечно было бы идеально. Но возникают другие трудности. Да и конденсаторы придётся ставить на низковольтную часть. А это существенно увеличит их ёмкость, при соблюдении величины энергии.
ADOWWW Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A. Oct 18 2017, 04:57 _Sergey_ Импульсы какие по времени? Oct 18 2017, 07:37 pokos Лазерный диод, вестимо, с двусторонним ограничение... Oct 18 2017, 07:47 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Oct 18 2017, 09:37) Имп... Oct 18 2017, 15:07  pokos Цитата(ADOWWW @ Oct 18 2017, 18:07) Что т... Oct 19 2017, 06:51 _gari Просто не надо путать импульсную мощность накачки ... Oct 18 2017, 18:31 ADOWWW Цитата(_gari @ Oct 18 2017, 20:31) Просто... Oct 18 2017, 19:59 _gari наверно .... тут как раз тот случай, когда в беско... Oct 18 2017, 20:39 ADOWWW 50В - падение на самой мощной линейке.
Импульс ток... Oct 19 2017, 03:49 wim Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 06:49) хотел... Oct 19 2017, 07:46 domowoj Цитата(ADOWWW @ Oct 18 2017, 11:57) драйв... Oct 19 2017, 05:17 ADOWWW Цитата(domowoj @ Oct 19 2017, 07:17) А ра... Oct 19 2017, 06:03  Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 09:03) Получ... Oct 19 2017, 06:20  Plain Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 09:03) счита... Oct 21 2017, 11:32   khach Цитата(Plain @ Oct 21 2017, 13:32) С чего... Oct 21 2017, 12:50    ADOWWW Цитата(khach @ Oct 21 2017, 14:50) --- чо... Oct 22 2017, 16:04  ffilin Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 10:03) импул... Oct 23 2017, 14:53   ADOWWW Цитата(ffilin @ Oct 23 2017, 16:53) часто... Oct 23 2017, 15:05 _Sergey_ Фронты у импульса какие? Oct 19 2017, 07:16 ADOWWW Цитата(Ydaloj @ Oct 19 2017, 08:20) А вел... Oct 19 2017, 08:33 _Sergey_ Я так понимаю, это реальный импульс.
Уже есть схе... Oct 19 2017, 09:08 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Oct 19 2017, 11:08) Я т... Oct 19 2017, 09:20 khach Только помните- минимальный выброс на переднем фро... Oct 19 2017, 12:28 pokos Цитата(khach @ Oct 19 2017, 15:28) Только... Oct 19 2017, 13:03  khach Цитата(pokos @ Oct 19 2017, 15:03) В случ... Oct 19 2017, 13:49   pokos Цитата(khach @ Oct 19 2017, 16:49) ... и ... Oct 20 2017, 08:02    khach Цитата(pokos @ Oct 20 2017, 10:02) Добавл... Oct 20 2017, 08:54     pokos Цитата(khach @ Oct 20 2017, 11:54) Если д... Oct 20 2017, 12:09      khach Цитата(pokos @ Oct 20 2017, 14:09) Думаю,... Oct 20 2017, 13:02 ADOWWW Я так понимаю, что крутой передний фронт скорее зл... Oct 20 2017, 09:21 khach На эти вопросы даст ответы только конструктор- опт... Oct 20 2017, 10:21 _Sergey_ Топология преобразователя здесь, по ходу, дело дес... Oct 20 2017, 10:25 khach Цитата(_Sergey_ @ Oct 20 2017, 12:25) Топ... Oct 20 2017, 10:41 _Sergey_ Индуктивный накопитель более энергоемкий..
А как... Oct 20 2017, 10:52 ADOWWW Для информации, похожий диод , только в три раза ... Oct 20 2017, 15:24 ffilin ADOWWW Это лазерная накачка для импульсного твёрдо... Oct 22 2017, 01:21 Herz Цитата(ffilin @ Oct 22 2017, 04:21) Если ... Oct 24 2017, 20:42 khach
Блок схема источника из https://lasers.llnl.gov/w... Oct 22 2017, 10:06 ffilin ADOWWW
чтобы использовать распространённые диоды... Oct 22 2017, 17:32 ADOWWW ffilin, на счёт входного, я не против его уменьшит... Oct 22 2017, 20:11 ffilin ADOWWW
нет, полностью схему на расссыпухе не соб... Oct 23 2017, 10:02 ffilin если использовать дроссель на 3,3мкГн, то частота ... Oct 23 2017, 23:25 Ydaloj все запаслись попкорном и ждут развязки сюжета
вн... Oct 24 2017, 11:00 ADOWWW Не люблю я эти американизмы... лучше уж семечек по... Oct 24 2017, 18:18 ffilin То что напряжение снизили это очень правильно,
эле... Oct 24 2017, 20:55 _gari просю разъяснить, откуда следует, что этот дроссел... Oct 24 2017, 21:09 FMC Задача же тривиальная, вы о чем? Такие источники м... Oct 24 2017, 22:44 ADOWWW ffilin, транзистор предложенный Вами достаточно ме... Oct 25 2017, 04:57 _Sergey_ Цитата(ADOWWW @ Oct 25 2017, 07:57) Набро... Oct 25 2017, 08:47 ffilin ADOWWW
Диод не понравился пяткой,
она почти под 1... Oct 25 2017, 08:24 iliusmaster Цитататам 0,2А с ножки логики получить можно при п... Oct 25 2017, 08:50  ADOWWW Цитата(iliusmaster @ Oct 25 2017, 10:50) ... Oct 25 2017, 09:59   _gari Цитата(ADOWWW @ Oct 25 2017, 12:59) да, н... Oct 25 2017, 18:54    ADOWWW Цитата(_gari @ Oct 25 2017, 20:54) не ...... Oct 25 2017, 18:58 ffilin ADOWWW Я был в Германии в 2000г, так что могу сра... Oct 25 2017, 11:26 Ydaloj ADOWWW, мне в своё время очень нравился CSD19531KC... Oct 25 2017, 13:37 ADOWWW Ydaloj, я в сообщении #49 привёл пару ссылок. Перв... Oct 25 2017, 13:55 _gari там буфер питается от 5в, а пытается запереть +15,... Oct 25 2017, 19:20 ADOWWW _gari, да, на счёт 5 вольтового оптрона, косяк ) ,... Oct 26 2017, 05:16 khach Коллеги, совет- если нужен источник питания лазера... Oct 26 2017, 10:04 pokos Цитата(khach @ Oct 26 2017, 13:04) Коллег... Oct 26 2017, 10:23 ADOWWW Цитата(khach @ Oct 26 2017, 12:04) Коллег... Oct 26 2017, 12:19 ffilin ADOWWW определился с микросхемой управления многоф... Nov 1 2017, 18:20 ADOWWW Цитата(ffilin @ Nov 1 2017, 19:20) ADOWWW... Nov 2 2017, 06:18  ffilin ADOWWW
LTC3779 это Buck-Boost Controller с включен... Nov 2 2017, 07:36   ADOWWW Цитата(ffilin @ Nov 2 2017, 08:36) ...
Ве... Nov 2 2017, 07:38   _gari https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0 Nov 3 2017, 18:38  Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Nov 2 2017, 09:18) Да, бу... Nov 4 2017, 08:09   khach Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2017, 11:09) а если... Nov 4 2017, 11:53    gte Цитата(khach @ Nov 4 2017, 14:53) Конечно... Nov 4 2017, 16:47 ADOWWW _gari Nov 3 2017, 21:16 _gari ADOWWW, прошу прощения, не знал, что вы тоже Федя Nov 4 2017, 07:35 ADOWWW Правомерностью последовательного включения озаботи... Nov 4 2017, 20:31 khach Цитата(ADOWWW @ Nov 4 2017, 23:31) он под... Nov 5 2017, 13:31 ADOWWW Диод у меня 50В максимум. Nov 5 2017, 13:45 khach Цитата(ADOWWW @ Nov 5 2017, 16:45) Диод у... Nov 5 2017, 15:30 ADOWWW Вдвое большее питание уменьшит ёмкость накопительн... Nov 5 2017, 17:56 Corner Цитата(ADOWWW @ Nov 5 2017, 20:56) Вдвое ... Nov 8 2017, 02:04 Corner Сделать чемодан (360х360х105, 7х7х10000х100В) конд... Nov 8 2017, 00:15 ADOWWW Corner, там ККМ вообще нет. Вы о чём ? Конденсатор... Nov 8 2017, 06:17 Corner Цитата(ADOWWW @ Nov 8 2017, 09:17) Corner... Nov 8 2017, 09:33 Corner В общем, точный расчет показывает, что для прямого... Nov 8 2017, 20:21
