> Непрерывная модель Buck-boost, Ток дросселя уходит в минус
thrush007
сообщение Apr 19 2017, 22:37
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Здравствуйте! Пытаюсь построить непрерывную модель Buck-boost преобразователя на основе последовательно-параллельного силового контура. Непрерывная модель нужна, чтобы обеспечить устойчивость.
Схему силового контура прикрепил:
Буквой Н обозначен контур на интервале накопления энергии в дросселе, буквой П - передача энергии в нагрузку. Импульсы управления подаются на ключи одновременно.
Составил я усредненные уравнения для режима непрерывных токов:
Буквой D обозначена относительная длительность интервала импульса.
По этим уравнениям сделал нелинейную непрерывную модель в Матлабе, где напряжение на дросселе формируется зависимыми источниками напряжения, а ток конденсатора формируется зависимыми источниками тока. Задал постоянное напряжение на входе и D - относительную длительность импульса. При выходе на режим и переходных процессах ток дросселя становится отрицательным. По окончании переходного процесса выходное напряжение и ток дросселя приходят к постоянным значениям, соответствующим расчетным для заданных D и Uвых.
Выход на режим и отрицательный ток дросселя:
Где-то видел, что проблема с отрицательным током дросселя типична для понижающего регулятора при D>0.5 и высокой добротности LC-контура. И для ее устранения надо учитывать одностороннюю проводимость диода. Для повышающего и инвертирующего регуляторов эта проблема нетипична и диод учитывать не надо.
Т.к. в этот последовательно-параллельный преобразователь входит понижающий регулятор, видимо, надо учитывать диод D2. Учел диод вот таким образом:
Но это не помогло, Матлаб отказывается это считать.
Подскажите, пожалуйста, как сделать адекватную модель без отрицательного тока дросселя.
thrush007
сообщение Oct 20 2017, 00:48
Из: Россия
Доделал непрерывную модель, получил вот такие частотные характеристики силового контура (передаточная характеристика "коэффициент заполнения-выходное напряжение"):
Пытаюсь теперь настроить коррекцию для контура, стабилизирующего выходное напряжение, и контура, формирующего входной синусоидальный ток. Стандартная схема управления корректором с внешним контуром по напряжению и внутренним токовым контуром выглядит так:
Система подчиненного регулирования, контур по напряжению внешний, токовый контур - внутренний. Не могу понять, как вообще настраиваются системы подчиненного регулирования. То ли сначала надо настроить внутренний контур, то ли сначала внешний, что делать с сумматорами этими? Пробовал сначала настроить внешний разомкнутый контур, а потом сложить сигналы в токовом сумматоре и настроить токовый контур. Но преобразователь совершает несколько колебаний при выходе на режим, да и перерегулирование большое, такое впечатление, что все запасы по амплитуде и фазе уплыли. Может, кто-то настраивал подчиненное регулирование или слышал чего-нибудь?
wim
сообщение Oct 20 2017, 08:00
рядовой
Пользователь №: 19 713
Люди обычно стараются упростить себе задачу и привести силовую часть к системе первого порядка. Например, так. В этом случае внутренний токовый контур теоретически должен быть устойчив как бы сам собой.
thrush007
сообщение Oct 20 2017, 22:21
Из: Россия
Интересный вариант, спасибо. Судя по функциональной схеме, здесь внутренний контур сделали релейным, поэтому ушли проблемы с устойчивостью, но появилась переменная частота коммутации.
- thrush007   Непрерывная модель Buck-boost   Apr 19 2017, 22:37
- - thrush007   Я допустил опечатку вот в этой фразе: Цитата(thrus...   Apr 20 2017, 23:01
- - wim   Цитата(thrush007 @ Apr 20 2017, 01:37) Ма...   Apr 21 2017, 10:37
- - SSerge   Посмотрите вот этот файлик Understanding Buck-Boos...   Apr 21 2017, 11:09
- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Apr 20 2017, 01:37) Зд...   Apr 21 2017, 11:40
- - thrush007   Попробовал сделать две линеаризации тех уравнений:...   Apr 22 2017, 00:31
|- - wim   ПМСМ, с непрерывными моделями лучше работать в OrC...   Apr 22 2017, 08:17
|- - thrush007   Цитата(wim @ Apr 22 2017, 11:17) ПМСМ, с ...   Apr 24 2017, 01:07
|- - wim   Цитата(thrush007 @ Apr 24 2017, 04:07) ес...   Apr 24 2017, 11:52
|- - thrush007   Перепробовал по-всякому - добавлял паразитные сопр...   Apr 28 2017, 19:21
- - somebody111   Простая линеаризация здесь нормально работать не б...   May 1 2017, 18:26
|- - thrush007   Цитата(somebody111 @ May 1 2017, 21:26) С...   May 3 2017, 19:11
- - Plain   Здесь три накопителя энергии, средний переносит её...   May 3 2017, 20:21
- - somebody111   Подождите...по каким формулам?По тем сверху? Они п...   May 5 2017, 06:17
- - thrush007   Неужели никто с ККМ не работал? Или все только зна...   Nov 2 2017, 01:15
- - wim   Цитата(thrush007 @ Nov 2 2017, 05:15) Неу...   Nov 3 2017, 11:12
- - thrush007   Цитата(wim @ Nov 3 2017, 14:12) Выражение...   Nov 3 2017, 16:57
- - wim   Цитата(thrush007 @ Nov 3 2017, 20:57) Выр...   Nov 3 2017, 17:13
- - thrush007   Цитата(wim @ Nov 3 2017, 20:13) Ну, а дал...   Nov 4 2017, 00:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:14
