TPS63020 что-то не так |
Oct 19 2017, 01:38
Пользователь №: 57 214
Добрый день. Может топик покажется странный экспертам но все же, 2й день бьюсь над проблемой. Решил быстренько собрать на утюжной, (сзади просто голая медь на массу) двухсторонней платке TPS63020, отладить и проверить, дабы ждать официальную отладку больно долго. Так вот беда, схемка запускается и работает на холостую. Потребляет 3-5 ма во всем диапазоне напряжений (3.0/4.4). Напряжение на выходе 3.8в. Но если со старта даешь нагрузку, хоть в 100 ом, пробивает выводы L1 на массу, и все, микруха уже не работает адекватно. Все манипуляции, которые делал, никчему хорошему не привели, отъехало уже 5 шт. Кондеры, паял и отпаивал, дроссель менял, в бубен бунел, херня. Блок питания с лимитом тока 50 ма, этого достаточно чтобы она подохла, стал ставить 100/50ом резисторы по питанию дабы снизить ток, так еще можно отладиться, и она выживает. БП у меня MANSON NSP-3630. Сколько DC/DC на подобных макетках запускал, отлаживался, потом вставлял в реальную плату без проблем, а эта какая-то с подвывертом. Правды ради сказать это первая с частотой 2,4 мгц. Такое ощущение, как ЭДС-сом выбивает, не знаю насколько реально. Что подскажите?
Сообщение отредактировал truebest - Oct 19 2017, 01:43
truebest TPS63020 что-то не так Oct 19 2017, 01:38 Plain А, типа, инструкцию почитать, если ничего не помог... Oct 19 2017, 01:58 truebest Цитата(Plain @ Oct 19 2017, 04:58) А, тип... Oct 19 2017, 10:36  aaarrr Цитата(truebest @ Oct 19 2017, 13:36) Хот... Oct 19 2017, 10:39   truebest Цитата(aaarrr @ Oct 19 2017, 13:39) Посмо... Oct 19 2017, 11:01  Plain Цитата(truebest @ Oct 19 2017, 13:36) Хот... Oct 19 2017, 20:25 _Sergey_ Просверлите отверстия 1мм и запаяйте с двух сторон... Oct 19 2017, 11:06 domowoj И замкнутый контур земли - это не правильно.
Сдела... Oct 19 2017, 16:30 EvilWrecker ЦитатаИ замкнутый контур земли - это не правильно.... Oct 19 2017, 21:16 domowoj Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 04:16) ... Oct 20 2017, 01:43  EvilWrecker Цитата(domowoj @ Oct 20 2017, 04:43) Это ... Oct 20 2017, 10:25   domowoj Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 17:25) ... Oct 20 2017, 13:52    EvilWrecker Цитата(domowoj @ Oct 20 2017, 16:52) Не н... Oct 20 2017, 13:57 _Sergey_ Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 00:16) ... Oct 20 2017, 03:55 moon333 А какая конкретно индуктивность у Вас? L3 которая ... Oct 19 2017, 21:33 ViKo У тс тепло от брюха мс отводится намного хуже, чем... Oct 20 2017, 04:33 x736C Цитата(ViKo @ Oct 20 2017, 07:33) У тс те... Oct 20 2017, 14:13 Flood Присматривался к рознице на этот чип в процессе вы... Oct 20 2017, 07:26 MegaVolt А что там объяснять? Связь земли конденсатора и зе... Oct 20 2017, 14:05 EvilWrecker Цитата(MegaVolt @ Oct 20 2017, 17:05) А ч... Oct 20 2017, 14:11  x736C Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 17:11) ... Oct 20 2017, 14:20  domowoj Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 21:11) ... Oct 20 2017, 14:25 EvilWrecker ЦитатаПри умеренных токах совершенно некритично.
Э... Oct 20 2017, 14:17 EvilWrecker ЦитатаВ данном случае MegaVolt как раз прав.
Нет, ... Oct 20 2017, 14:32 x736C EvilWrecker, то, чем вы сейчас занимаетесь, при вс... Oct 20 2017, 14:41 EvilWrecker ЦитатаEvilWrecker, то, чем вы сейчас занимаетесь
у... Oct 20 2017, 14:47 x736C Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 17:47) ... Oct 20 2017, 15:04 EvilWrecker ЦитатаА зачем вы меня спрашиваете? Не я применил э... Oct 20 2017, 15:18 x736C Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 18:18) ... Oct 20 2017, 15:35 EvilWrecker ЦитатаСудя по всему, вы в данном вопросе
Судя по в... Oct 20 2017, 16:03 x736C Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 19:03) ... Oct 20 2017, 16:12  EvilWrecker Цитата(x736C @ Oct 20 2017, 19:12) Я и не... Oct 20 2017, 16:24   x736C Необязательно было приписывать мне того, чего я не... Oct 20 2017, 16:50 EvilWrecker ЦитатаНеобязательно было приписывать мне того, чег... Oct 20 2017, 17:00 x736C Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2017, 20:00) ... Oct 20 2017, 17:21 EvilWrecker ЦитатаНемного от теории к практике и на этом закон... Oct 20 2017, 17:27 x736C EvilWrecker, перечитайте наше общение с самого нач... Oct 20 2017, 18:05 EvilWrecker ЦитатаEvilWrecker, перечитайте наше общение с само... Oct 20 2017, 18:50 x736C . Oct 20 2017, 18:54 Plain Не понял, о чём многостраничный спор, но левши явн... Oct 21 2017, 11:06 EvilWrecker Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2017, 21:06) я не ... Oct 21 2017, 18:16 x736C Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2017, 21:06) я не ... Oct 21 2017, 23:26  Ydaloj Цитата(x736C @ Oct 22 2017, 02:26) Вы не ... Oct 22 2017, 07:51 EvilWrecker ЦитатаВыше EvilWrecker написал про намазывание пас... Oct 21 2017, 23:49 x736C Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 02:49) ... Oct 21 2017, 23:55  EvilWrecker Цитата(x736C @ Oct 22 2017, 03:50) Да в э... Oct 22 2017, 00:02  aaarrr Цитата(x736C @ Oct 22 2017, 02:55) Так в ... Oct 22 2017, 00:04   x736C Снимаю шляпу. «На глазок» и много корпусов — это и... Oct 22 2017, 00:15    aaarrr Цитата(x736C @ Oct 22 2017, 03:11) Снимаю... Oct 22 2017, 00:23 aaarrr Если в наличии есть фен, паяльник, подогреватель и... Oct 21 2017, 23:49 EvilWrecker ЦитатаEvilWrecker, ну я хотя бы делился своим личн... Oct 22 2017, 00:31 x736C Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 03:31) ... Oct 22 2017, 00:40 EvilWrecker ЦитатаТак это и говорит о том, что вы пустозвоните... Oct 22 2017, 01:10 truebest Фига, а я думал тема умерла, завел уже несколько д... Oct 23 2017, 17:57 truebest RE: TPS63020 что-то не так Oct 23 2017, 21:36 drum1987 Около года назад работал с такой микросхемой. Свои... Nov 17 2017, 12:55
