> Экстрeмальный заряд кислотного аккумулятора
Слесарь
сообщение Oct 20 2017, 13:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Как можно более-менее безболезненно ускоренно заряжать полностью разряженный авто аккумулятор?
Насколько понимаю, в штатном режиме в автомобиле аккум заряжается достаточно быстро. так как при стабилизированном напряжении генератора 14В, начальный ток заряда разряженного аккумулятора будет около 30А. Можно ли применять аналогичный метод в бытовых условиях? Заряжать стабилизированным напряжением около 14В и далее по достижении конца заряда повышать напряжение до 14.6В (стандартное напряжение для десульфации) ?
@Ark
сообщение Oct 20 2017, 17:47
Пользователь №: 91 710
Цитата(Слесарь @ Oct 20 2017, 16:41) *
Здравствуйте!
По порядку:
1) Полностью разряженный аккумулятор - это, примерно, с напряжением не менее 10,5В. Если меньше (много меньше) - это уже глубоко разряженный ("убитый") аккумулятор. Стоит ли его заряжять или сразу заменить, или обслуживать - это еще вопрос...
2) "Классический" автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор нуждается в периодическом обслуживании. А глубоко разряженный лучше проверить сразу - посмотреть и восстановить уровень и плотность электролита, контролировать его состояние и температуру в процессе зарядки... В общем, целая наука.
3) Когда аккумулятор заряжают большими токами, то велика вероятность "закипания" электролита, с выделением взрывоопасных газов. В бытовых условиях (в замкнутом помещении) это может быть очень опасно. Не забывайте об этом.
4) Напряжением, которое выдает "стандартный" автомобильный генератор, 14В (+/-0,5В) можно быстро зарядить, практически, любой аккумулятор. Но, глубоко разряженный, скорее всего, потеряет значительную часть емкости, не сможет выдавать большие токи, особенно при низких температурах.
5) Срок службы аккумулятора на автомобиле раньше принимался равным 2 года. Дальше - замена, вне зависимости от состояния. Но, правда, там он работает, в основном, либо в стартерном, либо в буферном режиме.
6) Все выше написанное, относится к "классическим" свинцово-кислотным автомобильным аккумуляторам. Но прогресс не стоит на месте. Сейчас, в первую очередь, нужно ориентироваться на рекомендации производителя вашего конкретного аккумулятора.
Ydaloj
сообщение Oct 21 2017, 21:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
моему 9 лет, родной от машины. работает. прошлой зимой до -25 заводился.
@Ark
сообщение Oct 21 2017, 21:12
Может, ездите всего несколько раз в год, летом на дачу...
Два года - это был "официальный" срок службы...
- Слесарь   Экстрeмальный заряд кислотного аккумулятора   Oct 20 2017, 13:41
- - alex2103   По-моему так будут убиваться пластины от чрезмерно...   Oct 20 2017, 14:30
- - Smoky   Цитата(Слесарь @ Oct 20 2017, 19:41) Здра...   Oct 20 2017, 14:51
- - Слесарь   В принципе мне нового необслуживаемгго аккума надо...   Oct 20 2017, 18:28
- - Слесарь   Такой алгоритм мне нравится... Спасибо!   Oct 21 2017, 06:19
- - Слесарь   Вроде стало получаться, больше двух часов ток заря...   Oct 21 2017, 12:52
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Oct 21 2017, 15:52) Врод...   Oct 21 2017, 13:13
- - Слесарь   Десятая часть от емкости это ничтожно малый ток за...   Oct 21 2017, 14:22
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Oct 21 2017, 17:22) ... ...   Oct 21 2017, 19:52
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 21 2017, 15:22) эффе...   Oct 22 2017, 08:51
- - Слесарь   Что-то как-то маловато энергии запасает. Заряжал в...   Oct 22 2017, 07:53
- - Слесарь   Уже есть договор на подключение к электросети, дум...   Oct 22 2017, 09:14
- - Егоров   Идеальный по скорости и другим параметрам режим за...   Oct 22 2017, 13:45
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Oct 22 2017, 16:45) А нач...   Oct 22 2017, 15:19
|- - Огурцов   Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2017, 16:19) а эле...   Oct 22 2017, 20:43
- - Слесарь   А с чем связано навязывание режима ток 1/10 от емк...   Oct 22 2017, 14:10
- - Слесарь   Непонятно предназначение выхода +12В как у большин...   Oct 27 2017, 05:46
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 27 2017, 06:46) Непо...   Oct 27 2017, 07:24
- - Слесарь   Ищу что-то более менее подходящие из бытовых прибо...   Oct 28 2017, 07:38
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 07:38) подх...   Oct 28 2017, 07:59
||- - Слесарь   Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 11:59) приб...   Oct 28 2017, 08:02
||- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 09:02) Пред...   Oct 28 2017, 08:08
||- - варп   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 14:02) Пред...   Oct 28 2017, 11:57
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 10:38) Ищу ...   Oct 28 2017, 13:53
- - Слесарь   У нас автомагазин, это типа ларек у дороги, там не...   Oct 28 2017, 08:14
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 09:14) У на...   Oct 28 2017, 08:33
|- - Слесарь   Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 12:33) долж...   Oct 28 2017, 09:32
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 09:32) Вы н...   Oct 28 2017, 10:34
- - Слесарь   проблема в том, что у меня нет такой продолжительн...   Oct 28 2017, 19:03
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 20:03) кисл...   Oct 29 2017, 01:35
- - Слесарь   Вопрос ко всем, кроме Огурцов, если вчера заряжал ...   Oct 29 2017, 14:28
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 29 2017, 14:28) у не...   Oct 29 2017, 14:44
|- - варп   Цитата(Слесарь @ Oct 29 2017, 20:28) .......   Oct 29 2017, 15:02
- - Слесарь   Не. Ток не был чрезмерным. Как понимаю, первый час...   Oct 29 2017, 17:23
- - Слесарь   Ну скажите, доколе это может продолжаться?!...   Nov 8 2017, 11:47
|- - iiv   Цитата(Слесарь @ Nov 8 2017, 17:47) Ну ск...   Nov 8 2017, 22:48
|- - HardEgor   Цитата(Слесарь @ Nov 8 2017, 18:47) Возмо...   Nov 9 2017, 08:59
- - vladec   Какой нибудь мощный варистор не поможет?   Nov 9 2017, 08:50
- - Слесарь   Прямо таки заметных бросков напряжение бензогенера...   Nov 12 2017, 22:41
|- - Den64   Цитата(Слесарь @ Nov 13 2017, 01:41) Може...   Nov 13 2017, 04:56
- - Слесарь   Электролит в зарядном взрываться перестал. Увеличе...   Dec 19 2017, 09:37
|- - iiv   Цитата(Слесарь @ Dec 19 2017, 14:37) Так ...   Dec 19 2017, 10:46
|- - Den64   Цитата(Слесарь @ Dec 19 2017, 12:37) Номи...   Dec 19 2017, 12:47
- - варп   Слесарь, вот Вам сказка про белого бычка... http...   Dec 19 2017, 10:44
- - ArtemKAD   ЦитатаА с чем связано навязывание режима ток 1/10 ...   Dec 19 2017, 11:13
|- - Слесарь   Цитата(ArtemKAD @ Dec 19 2017, 15:13) Воп...   Dec 20 2017, 10:50
- - sigmaN   Я не вижу смысла в этих долгих рассуждениях, потом...   Dec 20 2017, 22:02
|- - Herz   Цитата(sigmaN @ Dec 21 2017, 00:02) И так...   Dec 21 2017, 04:53
- - sigmaN   НО ведь кислотная батарея любой ёмкости для своего...   Dec 22 2017, 10:08
- - Слесарь   Так как в авто на генераторе стабилизируется не то...   Dec 22 2017, 17:55
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Dec 22 2017, 20:55) В мо...   Dec 22 2017, 18:58
- - sigmaN   В автомобиле зарядной ток ограничивается возможнос...   Dec 23 2017, 20:14
|- - Слесарь   Цитата(sigmaN @ Dec 24 2017, 00:14) Где-т...   Dec 24 2017, 15:30
- - Егоров   Теоретически наиболее быстрый и не наносящий аккум...   Dec 25 2017, 07:55
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Dec 25 2017, 09:55) Теоре...   Dec 25 2017, 10:37
- - sigmaN   ЦитатаЭто "ток заряда в амперах должен быть р...   Dec 26 2017, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
