> СВЧ корпуса специфичного вида, Вопросы по реализации
Andrey188
сообщение Oct 20 2017, 07:11
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте! Уже не один раз встречал такие вот необычные корпуса для СВЧ модулей, где корпус отфрезерован таким образом, что повторяет полосковые линии, фрезеровка идёт вдоль них. Прошу пояснить разбирающихся в этом вопросе, для чего делаются корпуса такого вида и какие дают преимущества по сравнению с просто прямоугольным корпусом. Уменьшение взаимного влияния элементов печатной платы друг на друга? Или для каких-то ещё целей? Для каких частот это целесообразно, точнее, начиная с каких? Прошу так же подсказать литературу, где можно почитать про расчет, проектирование таких корпусов и печатных плат для такого исполненения.
Сообщение отредактировал Andrey188 - Oct 20 2017, 07:17
Redcrusader
сообщение Oct 20 2017, 08:01
Пользователь №: 86 252
Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 14:11) *
Здравствуйте! Уже не один раз встречал такие вот необычные корпуса для СВЧ модулей, где корпус отфрезерован таким образом, что....
В данных конструкциях не видно тепловыделяющих элементов, поэтому это не для теплоотвода.
Все дело в необходимой экранировке.
Видно, что в схеме много разных фильтров, поэтому требуется экранировка полос фильтров друг от друга.
Кроме того, если сделать простой пустотелый корпус, то там будем много разных резонансов (читайте объемный резонатор), которые зависят от геометрии корпуса (ширина и высота). Если высота и ширина сечения маленькие, то и резонансные частоты очень большие.
Что и получают в данных конструкциях.
Размещение элементов в конструкции достаточно "сложное", поэтому разбить внутренности корпуса на малые отсеки сложно. Поэтому такое и "создали".
Т.е. в этом "тупом" конструкторском решении избавились от лишних резонансов и получили большую экранировку.
Если конструкция работает "на столе", то и по-фиг!
Литературы по этому поводу не встречал. Скорее всего, ее нет. Каждая "контора" имеет свои наработки по таким вопросам.
А подобные вещи считаются (моделируются) в любых программах 3D ЭМ моделирования.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Oct 20 2017, 08:02
VCO
сообщение Oct 20 2017, 12:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А вот это весьма спорно. Мы не видим, какие кристаллы стоят в разных модулях и куда уходят проходные фильтры.
В некоторых участках их два (по одному с каждой стороны), а это обычно положительное питание и отрицательное смещение.
Ну и обратную сторону мы не видим. Там тоже может что-нибудь мощное размещаться.
Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 12:55) *
А скажите, имеет ли смысл использовать такую конструкцию на частотах ~ до 6 ГГц? Более высокочастотными приложениями не занимаюсь пока что. Большие мощности тоже не рассматриваются, максимум - это уровни сигналов синтезаторов порядка 10-12 dBm
Если делаете для самолётов, ракет, БПЛА и т.п., то нет никакого смысла, даже с банками фильтров.
На этих частотах есть более эффективные способы изоляции без серьёзного утяжеления конструкции.
ledum
сообщение Oct 21 2017, 04:49
Пользователь №: 44 237
Даладно. Когда пролаз гетеродина а передатчик и передатчика в гетеродин должны быть не хуже минус 115дБн на 2-х сантиметрах там такие танцы с бубном начинаются. И запредельные волноводы-корпуса (так и не дождался этой фразы), и режекторные фильтры на диэлектрических резонаторах-таблетках, и поглотительные составы на крышках, и ферритовые/карбонильные чашки на коаксиальных фильтрах-гермовводах. А потом какой-нибудь 3 гетеродин (около 20МГц) проходя в полужестком коаксиале рядом с субблоком синхронизации, управляюшим модулятором, порядка 17МГц, потом делится в район 1 МГц, и наводится на вход 530ТВ10 (пока она переключается ее каскады работают в аналоговом режиме - лечилось ферритом на микросхему и переукладкой коаксиала) - первой микросхемы делителя ГСИ и как в задачке ув. А. Ченакина, после этого деления разница в 2 с копейками МГц оборачивается несколько раз вокруг нуля и попадает через модулятор в доплер, самоконтроль головки дает "неготов" - вот тогда начинаешь понимать, что в СВЧ много металла не бывает.
VCO
сообщение Oct 21 2017, 20:18
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Oct 21 2017, 07:49) *
Даладно.
Рад Вас слышать, но всё-таки смею возражать:
1. Не весь металл хорошо экранирует. Дюраль или авиаль в плане экранирования ниже плинтуса на некоторых частотах.
2. Запредельные волноводы на крышке не всегда уместны и не во всём полезны. А иногда даже вредны!
3. Про помехопоглотители тоже в теме ни слова, а именно они работают практически во всём диапазоне частот.
freeport
сообщение Oct 22 2017, 06:54
Пользователь №: 52 652
По пунктам 1,2 - полная чушь.
По пункту 3 - работают но плохо.
VCO
сообщение Oct 23 2017, 00:37
Из: Kursk
Ну-с, сударь, может поведаете нам, какие частоты дюраль или авиаль экранирует лучше всего?
И главное: почему этому дешёвому и технологичному сплаву предпочитают стальные сплавы?
- Andrey188   СВЧ корпуса специфичного вида   Oct 20 2017, 07:11
- - VCO   Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 10:11) Ум...   Oct 20 2017, 07:30
|- - EUrry   Цитата(VCO @ Oct 23 2017, 03:37) О, свиде...   Oct 23 2017, 17:45
- - тау   Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 11:11) Пр...   Oct 20 2017, 08:06
- - khach   Это модуля дли миллиметровых волн (Ka Ku band). Ес...   Oct 20 2017, 08:31
- - Andrey188   Спасибо за подробные ответы. А скажите, имеет ли с...   Oct 20 2017, 09:55
|- - khach   Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 11:55) А ...   Oct 20 2017, 10:02
- - Hale   ЦитатаПрошу пояснить разбирающихся в этом вопросе,...   Oct 24 2017, 04:35
- - khach   Дюраль и алюминий без гальванического покрытия, а ...   Oct 24 2017, 07:52
- - ledum   Какие-то странности народ рассказывает. Хим. никел...   Oct 24 2017, 11:48
|- - khach   Цитата(ledum @ Oct 24 2017, 13:48) Хим. н...   Oct 24 2017, 12:28
- - ledum   http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=104 Гуглится...   Oct 24 2017, 14:10
- - Hale   Цитата(khach)Дюраль и алюминий без гальванического...   Oct 25 2017, 01:06
- - enom   Делал корпуса из дюраля, без всякого покрытия. Раз...   Nov 2 2017, 06:00
- - Sokrat   Цитата(enom @ Nov 2 2017, 09:00) Делал ко...   Nov 21 2017, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.04354 секунд с 7
