> повышающий преобразователь
ANS3008
сообщение Oct 21 2017, 15:19
Пользователь №: 59 187
Здравствуйте.
Хочу сделать повышающий преобразователь (boost) с 20 вольт в 36 вольт. Ток
нагрузки до 20 А. Вроде всё и проходит на первый взгляд, но что-то
засомневался. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть проблемы и
подводные камни. Просьба с ходу на гугл не посылать.
Ydaloj
сообщение Oct 21 2017, 19:19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если не секрет, то под словосочетанием "Вроде всё и проходит" вы что имеете ввиду?
топология выбрана? расчёт номиналов выполнен? коэффициенты ПИД для МК подобраны (рассчитаны)? с компонентами определились? как токи по 40+ ампер тащить, решили?
ANS3008
сообщение Oct 22 2017, 16:05
Всё так и есть, кроме ПИДа. П с коррекцией апериодическим звеном первого порядка.
Цитата(Егоров @ Oct 22 2017, 16:56) *
Да, первое что нужно сделать - решительно отказаться от микроконтроллеров.
Дорогой микроскоп простой молоток при забивании гвоздей не заменяет.
А дальше - все-таки придется читать теорию и гуглить аналоги хотя бы.
По поводу теории-приходилось делать и на гораздо большей мощности,но не повышающий,
а понижающий, и на так не любимых МК. Поэтому и спрашиваю.Вопрсы у меня , в основном,
о силовой части, мосфетах, дросселе.
wim
сообщение Oct 22 2017, 16:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если Вы его планируете в режиме разрывных токов, проблем вообще никаких. А в режиме непрерывных токов нужно получить частоту единичного усиления в петле раз в 5-10 ниже частоты нуля в правой полуплоскости и запас устойчивости по усилению децибел 10-20. От этого, в т. ч.,зависит выбор индуктивности дросселя. Ну, Вы в курсе, наверное.
Жаль, ни одного телепата сегодня нет на форуме - вот и приходится гадать.
ANS3008
сообщение Oct 22 2017, 17:14
При прерывистых токах уж больно большой пиковый ток получается.
При непрерывном токе дросселя индуктивность получается где-то 30-40 мкГн и пиковый ток через
транзистор под 50 А. И это меня тоже не радует. Наверное, придётся два мосфета в параллель
ставить
wim
сообщение Oct 22 2017, 17:34
рядовой
ставить
Вариант с UCC28220 мы, конечно же, с негодованием отвергаем. По причине его аналоговости.
ANS3008
сообщение Oct 22 2017, 18:20
Мы не отвергаем ничего, тем более с негодованием.
А кто-то с негодованием отвергает МК, так, как это изложено в басне Эзопа
"Лиса и виноград".
Просто в данном случае с МК получается более просто, ибо кроме этого
преобразователя напряжения будут и другие преобразования.
Почему вас так напрягают МК, не знаю, тем более, высокого качества электроэнергии на выходе не требуется.
Ydaloj
сообщение Oct 23 2017, 06:41
Лукавите. У вас ничегошеньки не разработано ещё. Иначе знали бы, что помимо контроллера требуется драйвер затвора, и может быть не один, а это уже 1+ корпус м/сх на плате. Какие-то защиты при зависании МК, чтобы не устроил глобальный апокалипздец на плате, это ещё корпуса...
И всё это для того, чтобы сидеть на форуме и гадать о подводных камнях.
Спец.контроллер всё сделает сам, и даже выпрямительным транзистором будет управлять из одного корпуса.
- ANS3008   повышающий преобразователь   Oct 21 2017, 15:19
- - Ydaloj   Исходя из объёма представленной вами информации, п...   Oct 21 2017, 17:55
- - ANS3008   а какая ещё информация нужна? Нагрузка активно-инд...   Oct 21 2017, 18:25
|- - HardEgor   Цитата(ANS3008 @ Oct 22 2017, 01:25) а ка...   Oct 21 2017, 19:14
|- - wim   Цитата(ANS3008 @ Oct 21 2017, 21:25) Упра...   Oct 21 2017, 21:51
|- - wim   Цитата(ANS3008 @ Oct 22 2017, 22:20) в да...   Oct 22 2017, 19:00
||- - ANS3008   Цитата(Ydaloj @ Oct 23 2017, 09:41) Лукав...   Oct 23 2017, 17:32
||- - wim   Цитата(ANS3008 @ Oct 23 2017, 21:32) Созд...   Oct 23 2017, 19:12
||- - Plain   Цитата(ANS3008 @ Oct 23 2017, 20:32) КПД ...   Oct 24 2017, 02:45
|- - Егоров   Цитата(ANS3008 @ Oct 22 2017, 22:20) Поче...   Nov 8 2017, 12:14
- - Plain   Цитата(ANS3008 @ Oct 21 2017, 18:19) (boo...   Oct 22 2017, 03:49
- - Егоров   Да, первое что нужно сделать - решительно отказать...   Oct 22 2017, 13:56
- - варп   Вот столько функций на бедный микроконтроллер возл...   Oct 23 2017, 10:54
- - Ydaloj   ANS3008, почему вам неизвестны подводные камни в с...   Oct 23 2017, 18:53
|- - ANS3008   Цитата(Ydaloj @ Oct 23 2017, 21:53) ANS30...   Oct 24 2017, 17:34
|- - HardEgor   Цитата(ANS3008 @ Oct 25 2017, 00:34) Да и...   Oct 25 2017, 09:50
- - Herz   Цитата(ANS3008 @ Oct 23 2017, 20:32) По д...   Oct 27 2017, 13:23
- - ffilin   Цитата(ANS3008 @ Oct 21 2017, 18:19) Здра...   Oct 28 2017, 17:50
- - ANS3008   ffilin, спасибо за рекомендации. ШИМ у меня огран...   Oct 29 2017, 17:43
|- - ffilin   ANS3008 Видел схему повышующего step-up на UC382...   Oct 30 2017, 08:27
|- - ffilin   Цитата(ANS3008 @ Oct 29 2017, 21:43) ffil...   Nov 8 2017, 05:23
- - ffilin   вот у Linear LTC3862 - Multi-Phase Current Mode St...   Oct 30 2017, 11:56
- - Corner   Мне вот тоже МК в данном случае не нравится. Двухт...   Nov 9 2017, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01932 секунд с 7
