> Actel проблема с цифровым автоматом, Цифровой автомат глохнет
plis
сообщение Oct 11 2017, 15:52
Пользователь №: 20 821
Доброго времени суток.
Возникла необходимость переехать с одной ПЛИС на другую, a3p600, опыта работы с libero soc нет, собрал проект, прописал ножки, запускаю, вижу что цифровой автомат перестает работать, по контрольным точкам вижу, что обработка данных остановилась, причем каждый раз, на разном байте данных, пришел к выводу что цифровой автомат уходит в неизвестное состояние.
Ни кто не сталкивался с похожими аномалиями?
yes
сообщение Oct 18 2017, 14:16
Пользователь №: 1 640
а какие констрейны? что говорит designer про тайминг после разводки?
просто актеловские проазики гораздо тормознутее альтер/ксайлинсов и логика у них имеет более длинные пути из-за конструкции - поэтому, возможно, что то, что проходило нахаляву с ПЛИС другого типа, на проазиках заставит понапрягаться
Цитата(plis @ Oct 18 2017, 17:08) *
Возможно, но сейчас меня больше интересует, как правильно написать временные ограничения для Либеро
Либеро это оболочка (никогда ее не пользовал), основной инструмент это designer - должен вызываться из libero - в нем есть кнопка с констрейнами - так проще всего использовать
рекомендую путь симплифай->дизайнер, зачем нужно либеро - вообще непонятно
plis
сообщение Oct 19 2017, 11:00
Мне этот путь тоже нравится, но как разделить ограничения для симплифай и дизайнер, после симплифай имена цепей меняются, как с этим работать?
yes
сообщение Oct 19 2017, 14:41
симплифай генерит ограничения для дизайнера из sdc, с учетом переименований
но если дизайн просто синхронный, то проще самому поддерживать два файла
plis
сообщение Oct 23 2017, 08:04
Это я понял, но на практике в сгенерированный файл попала только частота, всех остальных ограничений нет, при этом не нашел ошибок и варнингов, что что-то не так, вот и хочу найти пример как с этим работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:38
