> Корректор коэффициента мощности, Нужна нормативная документация на ККМы
Nicolai326
сообщение Oct 19 2017, 09:22
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Поставлена задача сделать прибор питающийся от сети 220В, 50ГЦ с потребляемой мощностью 350-400Вт. На входе импульсный источник питания. И надо к нему разработать ККМ. Прибор предназначен для работы в лабораториях и на производстве (то есть не для бытовых целей). Собственно вопрос, какой нормативный документ на данный момент регламентирует требования к коэффициенту мощности устройств с такими характеристиками? И нужен ли он (ККМ) вообще в данном случае?
Ydaloj
сообщение Oct 19 2017, 14:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
уж если 350-400Вт, то однозначно с ККМ
а если в лабораториях - то тем более
wim
сообщение Oct 19 2017, 16:25
рядовой
Пользователь №: 19 713
Читайте ГОСТ - до 600 Вт ККМ не нужен.
Огурцов
сообщение Oct 20 2017, 11:54
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
так не всё так очевидно, усложнение за счёт ккм может упростить остальную часть схемы, и наоборот
wim
сообщение Oct 20 2017, 20:02
рядовой
ПМСМ, на таких мощностях от ККМ больше вреда, чем пользы. Уровень радиопомех однозначно выше. КПД ККМ, умноженный на КПД резонансного преобразователя, дает выигрыш 1-2 % по сравнению с хорошим прямоходом.
А самое главное - заплатив двойную цену за источник питания с ККМ, россияне все равно платят не потребленную, а за полную мощность, т.е. оплачивают сверхприбыль тех же толстопузов, которые лоббируют ККМы.
Ydaloj
сообщение Oct 21 2017, 17:52
ККМ с переменной частотой даёт размазанный спектр на сети без чётко выраженных кратных гармоник, т.е. электромагнитная обстановка лучше, чем у преобразователя с фиксированной частотой. В отличие, кстати, от фикс.частоты, у которой спектр заполнен кратными гармониками вплоть до 30МГц.
А вот питать последующий каскад напрямую от сети, без предККМ - это, во-первых, делать широкий вход 176-264, а во-вторых, бедный bulk, который должен сочетать в себе умение питать источник с увеличивающимся током между полупериодами, и более-менее скромные габариты.
wim
сообщение Oct 21 2017, 21:40
рядовой
Здесь приведены измеренные спектры кондуктивных помех.
Покажите, пожалуйста, где Вы видите размазывание спектра? Я вижу только то, что спектры помех фазного и нейтрального проводов существенно отличаются, что характерно для всех ККМ (хоть и небольшая, но все-таки проблема).
Это говорит о том, что ККМ на самом деле не нужен. Нужен предстабилизатор, чтобы ужать расширенный диапазон сети до нескольких процентов, в пределах которых могут работать LLC и AHB.
Вот у меня два компьютерных БП - один с ККМ, другой без оного. Абсолютно одинаковые габариты. Потому что "уменьшение" габаритов, если они заранее заданы конструктивом, это на самом деле такая же мифология, как и высокий КПД LLC.
Огурцов
сообщение Oct 21 2017, 23:37
Из: РФ
это да, но что ему мешает при этом быть ккмом ?
wim
сообщение Oct 22 2017, 08:54
рядовой
В спектры кондуктивных помех ККМ большая дифференциальная составляющая, которую тоже нужно фильтровать. А появляется она из-за того, что конденсатор сетевого выпрямителя имеет небольшую емкость.
И вообще - кто сказал импульсному источнику питания нужен предстабилизатор? biggrin.gif
Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2017, 10:00) *
я вижу, что они даже в схеме накосячили - выход повышающего (неизолированного) двухфазного ККМ обозначен как "50V/12A"
у вас 2 разных источника в компьютерах. Сравнивать их некорректно.
Почему это некорректно? Я их сравниваю как потребитель. В источнике на 400 Вт с ККМ все равно нужно принудительное охлаждение. Следовательно, надежность его будет зависеть от вентилятора, что с ККМ, что без оного. Заменить двухзвенный сетевой фильтр на однозвенный не получится. Габариты определяются конструктивом, в который источник встраивается. А экономия электроэнергии - это миф, потому что тарифы определяются исходя из 200 % прибыли, а вовсе не от количества потребителей с "правильным" КМ.
фильтровать пульсации 100Гц со стабилизацией легче, чем 50Гц без стабилизации, требуется меньшая ёмкость и DC вход у последующего каскада будет в более узком диапазоне.
Зто все решено еще в прошлом веке. ШИМ-контроллеры с пропорционально-импульсным управлением (по-буржуински voltage feedforward) или с управлением по пиковому току чудненько стабилизируют входное напряжение, отрабатывая это в каждом цикле коммутации. Так что 100 Гц для них все равно что постоянный ток.
Огурцов
сообщение Oct 22 2017, 11:08
Из: РФ
какую максимальную ёмкость может иметь конденсатор по ac для 3.5квт ? его будет достаточно для подавления помех ?
я, но я не сказал, что должен, но что нет принципиальной разницы, а коли так, то по почему бы и не ккм
wim
сообщение Oct 22 2017, 11:59
рядовой
Одними только X-конденсаторами не обойтись - тут нужно еще кое-какое колдунство.
Огурцов
сообщение Oct 22 2017, 20:59
Из: РФ
и тут вдруг стало возможным то, что отрицалось постом выше ?
wim
сообщение Oct 22 2017, 21:58
рядовой
Специально для Вас. Цитирую.
Единственным решением проблемы
the differential noise increases due to the circuit unsimmetry determined by the asymmetrical location of the Boost inductor
было
To confirm this, the series gate resistor has been increased, further reducing the speed of the Mosfet commutations.
Ну, Вы поняли про коммутационные потери и КПД.
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 00:38
Из: РФ
вас цитируйте, это ж вы написали про "конденсатор сетевого выпрямителя имеет небольшую емкость"
и к тому же не ответили на интересный практический вопрос: какая ёмкость, эмпирически, всё ещё проходит по требованиям гост ?
единственного вполне достаточно
а "хороший прямоход" шумит гораздо меньше, чтобы ему затворы не заваливать ?
wim
сообщение Oct 23 2017, 07:49
рядовой
Вопрос Огурцова не имеет практического смысла, потому что, во-первых, дифференциальная составляющая помехи определяется пульсациями тока дросселя, а они (при постоянной индуктивности) от мощности нагрузки не зависят. Во-вторых, если бы Огурцов читал "гост", он бы знал, что измеренные кондуктивные помехи это сумма дифференциальной и синфазной составляющих. Разделить дифференциальную и синфазную составляющую технически возможно, но кроме Огурцова это никому не нужно. В-третьих, в статье однозначно показано, что с однозвенным фильтром никакими ухищрениями с X- и Y-конденсаторами снизить уровень помех ККМ до "требований гост" невозможно. Нужно заваливать фронты импульсов - снижать уровень ВЧ составляющих. Либо просто ставить более дорогой двузвенный фильтр.
У любого импульсного источника питания без ККМ дифференциальная составляющая помехи практически отсутствует, соответственно, такого ужаса в верхней части спектра кондуктивных помех там обычно не наблюдается. И поэтому заваливание фронтов дает незначительный эффект.
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 08:09
Сообщение #16
Из: РФ
имеет, т.к. вопрос не в помехах, а в том, какое влияние оказывает сам конденсатор на сеть
и таки если оказывает, то для разной нагрузки получается относительно разное влияние
в чём и вопрос
такого ужаса
не верю, давайте модель что ли
wim
сообщение Oct 23 2017, 09:07
Сообщение #17
рядовой
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 12:09) *
не верю
Специально для Вас спектры показаны до 100 МГц, хотя достаточно до 30 МГц. Для осознанья тсз и просветленья.
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 13:14
Сообщение #18
Из: РФ
Цитата(wim @ Oct 23 2017, 09:07) *
Специально для Вас
нужное специально для меня вы проигнорировали
а чтобы понять приведённую картинку, вы должны были привести ещё две пары - с неправильным ккм и с допустимыми уровнями по гост
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 23 2017, 13:15
wim
сообщение Oct 23 2017, 13:37
Сообщение #19
рядовой
Я не игнорирую, я просто не понимаю тексты, написанные на смеси английского с нижегородским:
Предельные линии по ГОСТ показаны на графиках. Даже если они не показаны, их можно дорисовать вручную. Если Вы не знаете, что такое предельные линии и как они выглядят, Вам лучше заняться программированием.
- Nicolai326   Корректор коэффициента мощности   Oct 19 2017, 09:22
- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Oct 19 2017, 12:22) к...   Oct 19 2017, 12:27
|- - Ydaloj   Цитата(wim @ Oct 19 2017, 19:25) Читайте ...   Oct 20 2017, 11:14
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Oct 20 2017, 21:02) КПД ККМ,...   Oct 20 2017, 22:02
||||- - Огурцов   Цитата(wim @ Oct 23 2017, 13:37) смеси ан...   Oct 23 2017, 15:17
|||- - Ydaloj   Цитата(wim @ Oct 23 2017, 10:49) У любого...   Oct 23 2017, 12:53
|||- - wim   Цитата(Ydaloj @ Oct 23 2017, 16:53) я оче...   Oct 23 2017, 12:57
||- - Ydaloj   Цитата(wim @ Oct 22 2017, 00:40) Покажите...   Oct 22 2017, 07:00
||- - Plain   Цитата(wim @ Oct 22 2017, 00:40) Здесь пр...   Oct 24 2017, 03:09
||- - wim   Цитата(Plain @ Oct 24 2017, 07:09) Неплох...   Oct 24 2017, 06:35
||- - Plain   Цитата(wim @ Oct 24 2017, 09:35) А что с ...   Oct 24 2017, 09:47
||- - Огурцов   Цитата(wim @ Oct 24 2017, 07:35) Не фанта...   Oct 24 2017, 10:07
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 24 2017, 10:35) ... А лу...   Oct 25 2017, 12:25
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(wim @ Oct 20 2017, 23:02) ПМСМ, на...   Oct 27 2017, 07:46
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 27 2017, 11:46)...   Oct 27 2017, 10:12
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(wim @ Oct 27 2017, 13:12) А какая ...   Oct 27 2017, 10:47
||- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 27 2017, 14:47)...   Oct 27 2017, 11:32
||- - Ydaloj   Цитата(wim @ Oct 27 2017, 14:32) Мне, как...   Oct 27 2017, 11:40
||- - wim   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2017, 15:40) Вы не...   Oct 27 2017, 11:57
|- - Ydaloj   Цитата(wim @ Oct 27 2017, 13:12) А какая ...   Oct 27 2017, 11:04
|- - Yuri7751   Цитата(wim @ Oct 27 2017, 19:12) А какая ...   Oct 31 2017, 00:36
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2017, 03:36) Мож...   Oct 31 2017, 07:39
|- - Yuri7751   Цитата(gte @ Oct 31 2017, 16:39) В России...   Nov 1 2017, 00:30
|- - wim   Цитата(Yuri7751 @ Nov 1 2017, 04:30) мест...   Nov 1 2017, 06:17
||- - Yuri7751   Цитата(wim @ Nov 1 2017, 15:17) Жаль, что...   Nov 2 2017, 23:32
||- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Nov 3 2017, 02:32) Уели...   Nov 3 2017, 07:13
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Nov 1 2017, 03:30) Да б...   Nov 1 2017, 09:25
|- - Yuri7751   Цитата(gte @ Nov 1 2017, 18:25) Пример по...   Nov 2 2017, 08:17
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Nov 2 2017, 11:17) Этой...   Nov 2 2017, 11:15
- - Nicolai326   Wim, спасибо за ссылку, изучаю.   Oct 20 2017, 04:07
- - Nicolai326   Прочитал ГОСТ 30804.3.2-2013 Эмиссия гармонических...   Oct 20 2017, 10:38
- - Nicolai326   Wim, Ydaloi. Я не увидел в ГОСТе что ККМ не нужен....   Oct 20 2017, 11:16
- - Ydaloj   ГОСТ не регламентирует обязательность ККМ. Но треб...   Oct 20 2017, 11:30
- - Nicolai326   Ydaloi, спасибо. Ваш последний пост привёл в поряд...   Oct 20 2017, 12:31
- - Ydaloj   повышающий ККМ даёт выход больше, чем макс.выпрямл...   Oct 20 2017, 15:00
- - Ydaloj   wim, я прекрасно понимаю, что петля с полосой 2-5к...   Oct 22 2017, 12:30
- - Ydaloj   Дабы не быть голословным и завершить моё участие в...   Oct 23 2017, 16:42
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Oct 23 2017, 20:42) Виден...   Oct 23 2017, 18:31
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Oct 23 2017, 19:31) С ККМ ре...   Oct 24 2017, 02:34
- - Ydaloj   Есть ещё особенность - PI делают контроллеры, у ко...   Oct 25 2017, 13:27
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Oct 25 2017, 17:27) Есть ...   Oct 25 2017, 16:50
- - MikeSchir   Это скорее может повлиять на излучение.   Oct 25 2017, 13:55
- - Ydaloj   влияет на уровень кондуктивных помех тоже, существ...   Oct 25 2017, 15:34
- - ADOWWW   Кроме уменьшения возможных резонансов, размытый сп...   Oct 26 2017, 05:29
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2017, 09:29) размы...   Oct 26 2017, 06:38
- - ADOWWW   wim, ни разу не слышал от производителей аргументо...   Oct 26 2017, 07:12
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2017, 11:12) ни ра...   Oct 26 2017, 08:12
|- - Огурцов   все каналы тв уже давно можно отдать производителя...   Oct 26 2017, 08:43
|- - wim   Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 12:43) все ...   Oct 26 2017, 09:17
- - ADOWWW   Классику можно перефразировать. "Соответствие...   Oct 26 2017, 09:38
|- - gte   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2017, 12:38) Класс...   Oct 26 2017, 10:11
|- - ADOWWW   Цитата(gte @ Oct 26 2017, 12:11) ...К сло...   Oct 26 2017, 12:26
- - ADOWWW   В европейских нормах нигде не упоминается ККМ, как...   Nov 2 2017, 08:58
|- - Yuri7751   Цитата(ADOWWW @ Nov 2 2017, 17:58) В евро...   Nov 3 2017, 01:02
|- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Nov 3 2017, 04:02) И мн...   Nov 3 2017, 06:54
|- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Nov 3 2017, 15:54) Т.е. з...   Nov 3 2017, 07:14
|- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Nov 3 2017, 10:14) Stre...   Nov 3 2017, 08:18
- - Nicolai326   Честно говоря не ожидал что мой вопрос вызовет так...   Nov 3 2017, 07:23
|- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Nov 3 2017, 11:23) Я ...   Nov 3 2017, 07:51
- - Nicolai326   Вопрос то собственно про нормы и был если Вы не за...   Nov 3 2017, 07:52
|- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Nov 3 2017, 11:52) Во...   Nov 3 2017, 08:00
- - Nicolai326   А я разве препятствую этому? Я лишь выразил недоум...   Nov 3 2017, 08:04
- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Nov 3 2017, 12:04) пр...   Nov 3 2017, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
