> трассировка USB
bms
сообщение Jan 20 2006, 15:41
Пользователь №: 7 545
Как правильно трассировть USB-линии данных?
Какое дифф. волновое сопротивление нужно обеспечить?
Есть какие-либо тонкости в трассировке, если USB-микроконтроллер стоит далеко от входного разъёма (длины трас судя по всему будут на уровне 30 см - короче не получается)?
Заранее благодарен.
bms
сообщение Jan 24 2006, 19:52
Всем спасибо.
Ну с трассировкой почти всё более менее ясно...
Есть правда такой ещё вопрос - на некоторых схемах вижу подключение USB-земли и USB-питания
напрямую к слоям питания и земли соответственно, а на некоторых тоже самое - но через через ферритовые бусинки.
В случае подключения через бусинки цепи по переменному току рвутся - получается, что дифф. пара как вроде подвешивается в воздухе.
В тоже время в рекомендациях пишут чтобы дифф. пара разводилась над сплошным слоем земли, но бусинка ведь по сути рвёт это дело (кабель - слои питания) по переменному току.
В этом случае как быть с постоянством волнового сопротивления? И где правда - нужны бусинки или нет?
_4afc_
сообщение Oct 24 2017, 09:45
Пользователь №: 9 565
Землю рвать можно в режиме HS т.к. там реальная диф пара. В режиме FS сигналы идут в противофазе через землю, но со скоростью 12МГц, так что если бусина имеет малое сопротивление на частотах до 18 или 30 МГц - сигнал пройдёт.
Бусинки по земле помагают если у вас кроме USB есть ещё кабели к устройству. Если это единственный кабель - можно не ставить.
В разводке на 480МГц накосячить сложно, но можно всё загубить кварцем с ppm более рекомендованных 100 (которые надо мерять не доверяя даташиту на кварц).
- bms   трассировка USB   Jan 20 2006, 15:41
- - Uree   В доке на контроллер должны быть написаны требован...   Jan 20 2006, 15:45
|- - taa_   Цитата(aaarrr @ Oct 23 2017, 20:59) Можно...   Oct 23 2017, 20:17
- - Gate   Трассировать надо дифпарой (согласование длин), 90...   Jan 20 2006, 19:47
|- - bms   Цитата(Gate @ Jan 20 2006, 22:47) Трассир...   Jan 21 2006, 13:55
|- - Gate   Цитата(bms @ Jan 21 2006, 16:55) Да, USB ...   Jan 21 2006, 17:34
|- - vm1   Цитата(bms @ Jan 21 2006, 16:55) Да, USB ...   Jan 21 2006, 19:20
- - Kiwi   Posmotri tut High-speed USB Platform Design Guidl...   Jan 22 2006, 19:13
|- - Aryel   Цитата(bms @ Jan 24 2006, 22:52) Всем спа...   Mar 13 2008, 19:31
||- - taa_   Допустим, есть плата, работающая в условиях промыш...   Oct 23 2017, 18:16
||- - Gorby   Цитата(taa_ @ Oct 23 2017, 20:16) Допусти...   Oct 23 2017, 19:24
|||- - taa_   Цитата(Gorby @ Oct 23 2017, 20:24) За ...   Oct 23 2017, 19:34
||- - aaarrr   Цитата(taa_ @ Oct 23 2017, 21:16) Про рез...   Oct 23 2017, 19:59
- - EvilWrecker   ЦитатаЗа "плата, работающая в условиях промыш...   Oct 23 2017, 22:00
- - bloody-wolf   кто сказал, что для дифпары не нужна земля? скажит...   Oct 24 2017, 12:11
|- - _4afc_   Цитата(bloody-wolf @ Oct 24 2017, 16...   Oct 24 2017, 12:33
|- - Tosha1984   Цитата(_4afc_ @ Oct 24 2017, 15:33) У мен...   Nov 17 2017, 14:06
- - EvilWrecker   ЦитатаУ меня как-то Infiniband FDR (14 GBps) подни...   Nov 17 2017, 16:50
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 17 2017, 19:50) ...   Nov 17 2017, 17:34
|- - EvilWrecker   Цитата(Tosha1984 @ Nov 17 2017, 21:34) Да...   Nov 18 2017, 07:58
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 10:58) ...   Nov 18 2017, 09:18
- - Владимир   Такое у нас было, когда платы еще лаком не покрыты...   Nov 18 2017, 09:22
- - EvilWrecker   ЦитатаВот таких деталей я уже не помню - это было ...   Nov 18 2017, 09:36
- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:36) ...   Nov 18 2017, 09:39
|- - EvilWrecker   Цитата(Tosha1984 @ Nov 18 2017, 13:39) По...   Nov 18 2017, 09:58
- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:36) ...   Nov 18 2017, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
