Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A., Выбор топологии. |
Oct 18 2017, 04:57
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег! Сейчас разрабатываю драйвер для питания линейки лазерных диодов. Входное - 200В, получаю с банка конденсаторов, выход регулируемый от 100 до 200А, напряжение не более 50В. Работа в импульсном режиме, на разных частотах и скважностях, но мощность на более 3кВт. На счету есть пара драйверов, но на более скромные токи. Потому хотел спросить зал, на счёт топологии. Однофазный вариант отмёл сразу, думаю в сторону или многофазной системы или несколько драйверов работающих синхронно в параллель. Но не как не могу определиться с выбором контроллера. Да и вообще, послушал бы мнение более опытных коллег.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 24 2017, 11:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
все запаслись попкорном и ждут развязки сюжета внесём коррективы у ffilin: Вход 200В Выход 50В 50А, частота 150кГц, индуктивность дросселя 3,3мкГн. Но вот незадача... ток дросселя макс. будет 85А, поэтому дроссель по ссылке от ffilin увы, не подходит, ни по макс.току, ни по нагреву, ни по дельта L. Цитата(ffilin @ Oct 24 2017, 02:25)  если нужно получить КПД 85%, делать синхронное выпрямление нет смысла (Uвых 50В, на диоде менее 0,8В потеря в КПД менее 2%). У источника 50В 50А при КПД 85% потери будут 450Вт. Их 4. На возвратный диод в этой схеме приходится примерно половина потерь. Действительно, зачем делать синхронное выпрямление? Киловаттом и лабораторию отапливать можно... продолжайте.
ADOWWW Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A. Oct 18 2017, 04:57 _Sergey_ Импульсы какие по времени? Oct 18 2017, 07:37 pokos Лазерный диод, вестимо, с двусторонним ограничение... Oct 18 2017, 07:47 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Oct 18 2017, 09:37) Имп... Oct 18 2017, 15:07  pokos Цитата(ADOWWW @ Oct 18 2017, 18:07) Что т... Oct 19 2017, 06:51 _gari Просто не надо путать импульсную мощность накачки ... Oct 18 2017, 18:31 ADOWWW Цитата(_gari @ Oct 18 2017, 20:31) Просто... Oct 18 2017, 19:59 _gari наверно .... тут как раз тот случай, когда в беско... Oct 18 2017, 20:39 ADOWWW 50В - падение на самой мощной линейке.
Импульс ток... Oct 19 2017, 03:49 wim Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 06:49) хотел... Oct 19 2017, 07:46 domowoj Цитата(ADOWWW @ Oct 18 2017, 11:57) драйв... Oct 19 2017, 05:17 ADOWWW Цитата(domowoj @ Oct 19 2017, 07:17) А ра... Oct 19 2017, 06:03  Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 09:03) Получ... Oct 19 2017, 06:20  Plain Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 09:03) счита... Oct 21 2017, 11:32   khach Цитата(Plain @ Oct 21 2017, 13:32) С чего... Oct 21 2017, 12:50    ADOWWW Цитата(khach @ Oct 21 2017, 14:50) --- чо... Oct 22 2017, 16:04  ffilin Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 10:03) импул... Oct 23 2017, 14:53   ADOWWW Цитата(ffilin @ Oct 23 2017, 16:53) часто... Oct 23 2017, 15:05 _Sergey_ Фронты у импульса какие? Oct 19 2017, 07:16 ADOWWW Цитата(Ydaloj @ Oct 19 2017, 08:20) А вел... Oct 19 2017, 08:33 _Sergey_ Я так понимаю, это реальный импульс.
Уже есть схе... Oct 19 2017, 09:08 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Oct 19 2017, 11:08) Я т... Oct 19 2017, 09:20 khach Только помните- минимальный выброс на переднем фро... Oct 19 2017, 12:28 pokos Цитата(khach @ Oct 19 2017, 15:28) Только... Oct 19 2017, 13:03  khach Цитата(pokos @ Oct 19 2017, 15:03) В случ... Oct 19 2017, 13:49   pokos Цитата(khach @ Oct 19 2017, 16:49) ... и ... Oct 20 2017, 08:02    khach Цитата(pokos @ Oct 20 2017, 10:02) Добавл... Oct 20 2017, 08:54     pokos Цитата(khach @ Oct 20 2017, 11:54) Если д... Oct 20 2017, 12:09      khach Цитата(pokos @ Oct 20 2017, 14:09) Думаю,... Oct 20 2017, 13:02 ADOWWW Да, по поводу лазера вы правильно заметили, я прос... Oct 19 2017, 14:11 ADOWWW Я так понимаю, что крутой передний фронт скорее зл... Oct 20 2017, 09:21 khach На эти вопросы даст ответы только конструктор- опт... Oct 20 2017, 10:21 _Sergey_ Топология преобразователя здесь, по ходу, дело дес... Oct 20 2017, 10:25 khach Цитата(_Sergey_ @ Oct 20 2017, 12:25) Топ... Oct 20 2017, 10:41 _Sergey_ Индуктивный накопитель более энергоемкий..
А как... Oct 20 2017, 10:52 ADOWWW Для информации, похожий диод , только в три раза ... Oct 20 2017, 15:24 ffilin ADOWWW Это лазерная накачка для импульсного твёрдо... Oct 22 2017, 01:21 Herz Цитата(ffilin @ Oct 22 2017, 04:21) Если ... Oct 24 2017, 20:42 khach
Блок схема источника из https://lasers.llnl.gov/w... Oct 22 2017, 10:06 ffilin ADOWWW
чтобы использовать распространённые диоды... Oct 22 2017, 17:32 ADOWWW ffilin, на счёт входного, я не против его уменьшит... Oct 22 2017, 20:11 ffilin ADOWWW
нет, полностью схему на расссыпухе не соб... Oct 23 2017, 10:02 ffilin если использовать дроссель на 3,3мкГн, то частота ... Oct 23 2017, 23:25 ADOWWW Не люблю я эти американизмы... лучше уж семечек по... Oct 24 2017, 18:18 ffilin То что напряжение снизили это очень правильно,
эле... Oct 24 2017, 20:55 _gari просю разъяснить, откуда следует, что этот дроссел... Oct 24 2017, 21:09 FMC Задача же тривиальная, вы о чем? Такие источники м... Oct 24 2017, 22:44 ADOWWW ffilin, транзистор предложенный Вами достаточно ме... Oct 25 2017, 04:57 _Sergey_ Цитата(ADOWWW @ Oct 25 2017, 07:57) Набро... Oct 25 2017, 08:47 ffilin ADOWWW
Диод не понравился пяткой,
она почти под 1... Oct 25 2017, 08:24 iliusmaster Цитататам 0,2А с ножки логики получить можно при п... Oct 25 2017, 08:50  ADOWWW Цитата(iliusmaster @ Oct 25 2017, 10:50) ... Oct 25 2017, 09:59   _gari Цитата(ADOWWW @ Oct 25 2017, 12:59) да, н... Oct 25 2017, 18:54    ADOWWW Цитата(_gari @ Oct 25 2017, 20:54) не ...... Oct 25 2017, 18:58 ffilin ADOWWW Я был в Германии в 2000г, так что могу сра... Oct 25 2017, 11:26 Ydaloj ADOWWW, мне в своё время очень нравился CSD19531KC... Oct 25 2017, 13:37 ADOWWW Ydaloj, я в сообщении #49 привёл пару ссылок. Перв... Oct 25 2017, 13:55 _gari там буфер питается от 5в, а пытается запереть +15,... Oct 25 2017, 19:20 ADOWWW _gari, да, на счёт 5 вольтового оптрона, косяк ) ,... Oct 26 2017, 05:16 khach Коллеги, совет- если нужен источник питания лазера... Oct 26 2017, 10:04 pokos Цитата(khach @ Oct 26 2017, 13:04) Коллег... Oct 26 2017, 10:23 ADOWWW Цитата(khach @ Oct 26 2017, 12:04) Коллег... Oct 26 2017, 12:19 ffilin ADOWWW определился с микросхемой управления многоф... Nov 1 2017, 18:20 ADOWWW Цитата(ffilin @ Nov 1 2017, 19:20) ADOWWW... Nov 2 2017, 06:18  ffilin ADOWWW
LTC3779 это Buck-Boost Controller с включен... Nov 2 2017, 07:36   ADOWWW Цитата(ffilin @ Nov 2 2017, 08:36) ...
Ве... Nov 2 2017, 07:38   _gari https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0 Nov 3 2017, 18:38  Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Nov 2 2017, 09:18) Да, бу... Nov 4 2017, 08:09   khach Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2017, 11:09) а если... Nov 4 2017, 11:53    gte Цитата(khach @ Nov 4 2017, 14:53) Конечно... Nov 4 2017, 16:47 ADOWWW _gari Nov 3 2017, 21:16 _gari ADOWWW, прошу прощения, не знал, что вы тоже Федя Nov 4 2017, 07:35 ADOWWW Правомерностью последовательного включения озаботи... Nov 4 2017, 20:31 khach Цитата(ADOWWW @ Nov 4 2017, 23:31) он под... Nov 5 2017, 13:31 ADOWWW Диод у меня 50В максимум. Nov 5 2017, 13:45 khach Цитата(ADOWWW @ Nov 5 2017, 16:45) Диод у... Nov 5 2017, 15:30 ADOWWW Вдвое большее питание уменьшит ёмкость накопительн... Nov 5 2017, 17:56 Corner Цитата(ADOWWW @ Nov 5 2017, 20:56) Вдвое ... Nov 8 2017, 02:04 Corner Сделать чемодан (360х360х105, 7х7х10000х100В) конд... Nov 8 2017, 00:15 ADOWWW Corner, там ККМ вообще нет. Вы о чём ? Конденсатор... Nov 8 2017, 06:17 Corner Цитата(ADOWWW @ Nov 8 2017, 09:17) Corner... Nov 8 2017, 09:33 Corner В общем, точный расчет показывает, что для прямого... Nov 8 2017, 20:21
