Oct 25 2017, 07:09
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Вообще странно, по-моему в версии 16.6 на старых хотфиксах 3d canvas может не быть. Но в 17.2 без разницы какой хотфикс, в любом случае уже должен быть, но это если логически подумать... Возможно дело в том, что вы используете именно OrCad PCB Editor. А я в своем посте выше говорил про Allegro. Вот:
Если установлен Allegro, откройте проект в нем, там и функций полезных больше.
ZoldiK Помогите разобраться с ошибками при создании netlist Oct 3 2017, 06:19 Uree Во-первых постарайтесь избегать в путях к файлам с... Oct 3 2017, 07:07 ZoldiK Спасибо. Помогло. Ошибка пропала, но вторая микрос... Oct 3 2017, 07:48 bsvc963 Цитата(ZoldiK @ Oct 3 2017, 10:48) Спасиб... Oct 3 2017, 09:39 Uree Почитайте что-нибудь по Оркаду, чтобы появилось пр... Oct 3 2017, 08:32 ZoldiK Спасибо. Я разобрался. Я в самом начале посмотрел ... Oct 3 2017, 10:25 Uree Цитата(ZoldiK @ Oct 3 2017, 12:25) Спасиб... Oct 3 2017, 10:33 PCBtech В Lite версии недоступны кнопки экспорта футпринто... Oct 3 2017, 22:00  ZoldiK Цитата(PCBtech @ Oct 4 2017, 01:00) В Lit... Oct 4 2017, 06:25 ZoldiK Подскажите еще по созданию компонента. Мне нужно с... Oct 5 2017, 10:06 Ksev-vrn Если не подразумевается в дальнейшем подключать но... Oct 5 2017, 10:28 ZoldiK У меня почему-то pin visible не активна. А в свойс... Oct 5 2017, 11:35 Uree Есть два способа:
1) поставить в символе пины с им... Oct 5 2017, 11:38 ZoldiK А как в pcb при создании footprint изменить нумера... Oct 6 2017, 08:52 Uree Включить видимость номеров в Package Geometry -... Oct 6 2017, 09:08 ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 6 2017, 12:08) Включить... Oct 6 2017, 11:48 ZoldiK А если в pad editor создать top и bottom со смещен... Oct 6 2017, 10:05 Uree Ничего не понял - причем здесь смещение пада по ос... Oct 6 2017, 13:52 ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 6 2017, 16:52) Ничего н... Oct 9 2017, 07:26 Uree Можно, но понадобится правка символа. Оркад допуск... Oct 9 2017, 08:09 ZoldiK 1.А чтобы перенести компонент на другой слой, нужн... Oct 9 2017, 11:45 Uree 1. Да, миррор переворачивает компонент на другую с... Oct 9 2017, 21:20 ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 00:20) 4. Все ... Oct 10 2017, 09:30 ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 00:20) 4. Все ... Oct 10 2017, 06:54 Uree Слои маски инверсные. Поэтому чтобы была маска по ... Oct 10 2017, 07:18 ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 10:18) Слои ма... Oct 10 2017, 07:38 Uree Инверсные значит, что там, где что-то на слое маск... Oct 10 2017, 08:07 Uree Не целый компонент, а только те объекты, которые н... Oct 10 2017, 09:51 PCBtech Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 12:51) Слушайт... Oct 10 2017, 10:00  ZoldiK Цитата(PCBtech @ Oct 10 2017, 13:00) В ин... Oct 10 2017, 12:40   PCBtech Цитата(ZoldiK @ Oct 10 2017, 15:40) Русск... Oct 10 2017, 13:03 Uree Примерно так и предполагал.
Просто Вам в данный мо... Oct 10 2017, 13:03 bamgran Книжка Митцнера на русском:
https://yadi.sk/d/JswF... Oct 10 2017, 13:10 ZoldiK Uree вы писали по поводу создания разъема miniPCIe... Oct 10 2017, 13:17 Uree Display -> Layer/Visibility
Настройте привычные... Oct 10 2017, 13:49 ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 16:49) Display... Oct 10 2017, 14:34 Uree Падстэк для слоя ТОР должен быть определен на BEGI... Oct 10 2017, 20:15 ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 23:15) Падстэк... Oct 11 2017, 06:14 ZoldiK Подскажите пожалуйста. Я начинаю трассировку платы... Oct 16 2017, 05:44 rom67 Цитата(ZoldiK @ Oct 16 2017, 08:44) Подск... Oct 16 2017, 06:54 Uree Цитата(ZoldiK @ Oct 16 2017, 07:44) Подск... Oct 16 2017, 07:56  ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 16 2017, 10:56) Непонят... Oct 18 2017, 07:36 Uree О, теперь Вы добрались до вопросов, которые решают... Oct 18 2017, 07:59 ZoldiK Подскажите, можно ли объединить полигоны, чтобы по... Oct 18 2017, 11:33 Uree Цитата(ZoldiK @ Oct 18 2017, 13:33) Подск... Oct 18 2017, 14:50  ZoldiK Цитата(Uree @ Oct 18 2017, 17:50) Да, 0.4... Oct 19 2017, 10:26 Uree "Пятак" в данном случае это диаметр меди... Oct 19 2017, 11:25 ZoldiK А как вы делаете скриншот уменьшенным в своем сооб... Oct 19 2017, 12:18 Uree Не знаю, даже не задумывался, как так получается. ... Oct 19 2017, 12:22 ZoldiK Подскажите, правильно ли я сделал.
1.У меня GND- ... Oct 20 2017, 09:51 ZoldiK Еще вопрос появился по поводу Constraint manager. ... Oct 23 2017, 10:15 Uree Желтый цвет в СМ означает, что данное правило выкл... Oct 23 2017, 10:50 ZoldiK Я сейчас начал делать 3d модель платы. По умолчани... Oct 24 2017, 11:54 def_rain Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 01:54) Я сей... Oct 24 2017, 12:48 ZoldiK Нет такой опции. Версия программы 17.2. Oct 25 2017, 06:41 Uree В 16.6 ничего такого нет, в нем 3D сильно бедный, ... Oct 25 2017, 08:07 rom67 3D_CANVAS режим появился в 8-9 хотфиксе и для его ... Oct 25 2017, 10:39 PCBtech Цитата(rom67 @ Oct 25 2017, 13:39) 3D_CAN... Oct 25 2017, 11:48 ZoldiK 1.Автообновления для хотфиксов не нашел. Они скачи... Oct 25 2017, 10:52 def_rain Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 23:52) 1.Авт... Oct 25 2017, 11:44  ZoldiK Цитата(def_rain @ Oct 25 2017, 14:44) 1. ... Oct 25 2017, 14:32   PCBtech Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 17:32) А где... Oct 25 2017, 14:39 ZoldiK Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 13:52) 2.Дел... Oct 26 2017, 08:07  def_rain Цитата(ZoldiK @ Oct 26 2017, 21:07) А по ... Oct 26 2017, 09:03   ZoldiK Цитата(ZoldiK @ Oct 26 2017, 11:07) Цитат... Oct 26 2017, 12:13    def_rain Цитата(ZoldiK @ Oct 27 2017, 01:13) Тепер... Oct 26 2017, 20:20     ZoldiK Цитата(def_rain @ Oct 26 2017, 23:20) Воо... Oct 27 2017, 06:34      def_rain Цитата(ZoldiK @ Oct 27 2017, 20:34) То ес... Oct 27 2017, 19:16 Карлсон Попробуйте порисовать в Board geometry -> NCROU... Oct 27 2017, 21:08 ZoldiK А при создании step модели платы через export во 2... Oct 30 2017, 09:25 ZoldiK Здравствуйте. Подскажите с изготовлением платы. Де... Dec 19 2017, 13:22 Uree Задайте в настройках генерации гербера для соответ... Dec 19 2017, 14:35 ZoldiK Ошибка исчезла,но контур платы все равно не появля... Dec 20 2017, 07:18 Uree Проверьте, что видно для этого фильма(ПКМ на нем и... Dec 20 2017, 07:56 ZoldiK Да,он виден. Я проверил Display for Artwork Check,... Dec 20 2017, 08:36 Uree Artwork в смысле гербер файл? В PCB Designer-e? А ... Dec 20 2017, 09:05
