> NMOS ключ, нагрузка в истоке, нет ли чего плохого в таком включении?
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 14:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конкретно, NX3008NBK хочу включить так: на стоке напряжение, которое хочу коммутировать, в затворе - управляющий логический сигнал через резистор с микроконтроллера, в истоке - нагрузочный резистор около 1 кОм. Напряжение на нагрузке плюс порог включения транзистора будут меньше управляющего с МК. При симуляции я вижу, что все работает. Есть ли что-то, о чем нужно подумать?
Зачем? В таком включении не вижу пролезания управляющего сигнала в нагрузку.
ViKo
сообщение Oct 25 2017, 07:08
Не путайте JFET и MOSFET. Последний будет работать как ключ. High side switch, выше сказали.
Цитата(Jurenja @ Oct 24 2017, 17:51) *
Температурную зависимость порогового напряжения не специфицируют.
На графиках есть.
П. С. Я неправильно ответил Herz-у. Напряжение на стоке будет меньше, раза в 2 поделится делителем. Один резистор - перед стоком, второй - после истока (в начале его упоминал). Со второго идет на выход.
LII
сообщение Oct 25 2017, 10:33
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Получается что 50% энергии уходит в нагрузку и 50% рассеивается на резисторе "перед стоком". Не эффективный какой-то ключ получается.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
- ViKo   NMOS ключ, нагрузка в истоке   Oct 24 2017, 14:10
- - Jurenja   Опасностей в таком режиме нет имхо: предельные ток...   Oct 24 2017, 14:23
|- - ViKo   Цитата(Jurenja @ Oct 24 2017, 17:23) Но у...   Oct 24 2017, 14:31
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 24 2017, 17:31) Это же ...   Oct 24 2017, 19:46
- - варп   Что будет в простейшем варианте - трудно сразу ска...   Oct 24 2017, 14:49
- - Jurenja   Паспортное сопротивление канала (типовое 1 Ом) буд...   Oct 24 2017, 14:51
- - Jenya7   Цитата(ViKo @ Oct 24 2017, 19:10) Конкрет...   Oct 24 2017, 18:12
- - ViKo   Потому что нужен ключ. Напряжение на стоке примерн...   Oct 25 2017, 04:35
- - Jurenja   Инжекция заряда будет в любом полупроводниковом кл...   Oct 25 2017, 05:55
|- - ViKo   Цитата(LII @ Oct 25 2017, 13:33) Получает...   Oct 25 2017, 10:50
- - XVR   Цитата(ViKo @ Oct 24 2017, 17:10) Зачем? ...   Oct 25 2017, 11:04
|- - ViKo   Цитата(XVR @ Oct 25 2017, 14:04) А оно ес...   Oct 25 2017, 11:39
|- - XVR   Цитата(ViKo @ Oct 25 2017, 14:39) Есть. Н...   Oct 25 2017, 12:45
- - ViKo   Пошел искать. С пикокулонами. А у этих транзисторо...   Oct 25 2017, 13:03
- - варп   ViKo, на глаза попалось... Посмотрите - вдруг для ...   Oct 25 2017, 15:31
- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 25 2017, 07:35) Потому ...   Oct 25 2017, 19:44
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 25 2017, 22:44) Не пойм...   Oct 26 2017, 06:08
- - Plain   Автор коммутирует некий заурядный делитель напряже...   Oct 25 2017, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
