> NMOS ключ, нагрузка в истоке, нет ли чего плохого в таком включении?
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 14:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конкретно, NX3008NBK хочу включить так: на стоке напряжение, которое хочу коммутировать, в затворе - управляющий логический сигнал через резистор с микроконтроллера, в истоке - нагрузочный резистор около 1 кОм. Напряжение на нагрузке плюс порог включения транзистора будут меньше управляющего с МК. При симуляции я вижу, что все работает. Есть ли что-то, о чем нужно подумать?
Зачем? В таком включении не вижу пролезания управляющего сигнала в нагрузку.
XVR
сообщение Oct 25 2017, 11:04
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А оно есть. Управляющий сигнал будет лезть через емкость затвора (а она немаленькая) на выход (и на сток и на исток - куда получится)
ViKo
сообщение Oct 25 2017, 11:39
Есть. Но проявляется не как выброс на переходной характеристике, в противоположную сторону в начале перехода. А как "вброс" в ту же самую сторону. Симулятор LTspice так демонстрирует. Второй вариант проще сгладить фильтром. (исправил описание)
XVR
сообщение Oct 25 2017, 12:45
Из: Химки
Тогда может быть будет проще поискать ключ с маленьким charge injection ? Они есть.
- ViKo   NMOS ключ, нагрузка в истоке   Oct 24 2017, 14:10
- - Jurenja   Опасностей в таком режиме нет имхо: предельные ток...   Oct 24 2017, 14:23
|- - ViKo   Цитата(Jurenja @ Oct 24 2017, 17:23) Но у...   Oct 24 2017, 14:31
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 24 2017, 17:31) Это же ...   Oct 24 2017, 19:46
- - варп   Что будет в простейшем варианте - трудно сразу ска...   Oct 24 2017, 14:49
- - Jurenja   Паспортное сопротивление канала (типовое 1 Ом) буд...   Oct 24 2017, 14:51
- - Jenya7   Цитата(ViKo @ Oct 24 2017, 19:10) Конкрет...   Oct 24 2017, 18:12
- - ViKo   Потому что нужен ключ. Напряжение на стоке примерн...   Oct 25 2017, 04:35
- - Jurenja   Инжекция заряда будет в любом полупроводниковом кл...   Oct 25 2017, 05:55
- - ViKo   Не путайте JFET и MOSFET. Последний будет работать...   Oct 25 2017, 07:08
|- - LII   Цитата(ViKo @ Oct 25 2017, 09:08) Напряже...   Oct 25 2017, 10:33
|- - ViKo   Цитата(LII @ Oct 25 2017, 13:33) Получает...   Oct 25 2017, 10:50
- - ViKo   Пошел искать. С пикокулонами. А у этих транзисторо...   Oct 25 2017, 13:03
- - варп   ViKo, на глаза попалось... Посмотрите - вдруг для ...   Oct 25 2017, 15:31
- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 25 2017, 07:35) Потому ...   Oct 25 2017, 19:44
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 25 2017, 22:44) Не пойм...   Oct 26 2017, 06:08
- - Plain   Автор коммутирует некий заурядный делитель напряже...   Oct 25 2017, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
