> 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p
Sanya_kv
сообщение Sep 13 2017, 07:28
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит.
Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике.
В Общем буду благодарен за любую помощь.
Шаманъ
сообщение Oct 23 2017, 14:23
Пользователь №: 39 839
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 05:40) *
ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно
Кроме варианта озвученного выше можно сильно извратиться и подключить пару одинаковых дисплеев (безконтроллерных) так, что каждая "четная" точка будет отображаться на первом, а каждая "нечетная" на втором, думаю все догадались как это сделать (да, потребуется немного внешней логики). Естественно возможны и вариации на тему (типа два дисплея с 12-ти битным цветом, тут хватит возможностей самого МК, внешняя логика не потребуется) и т.д. Только в чем смысл?
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 15:36
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а dma2d по отдельности чётные-нечётные получится рисовать ?
12-ти битным цветом
вообще не вариант
Только в чем смысл?
странный вопрос
mantech
сообщение Oct 23 2017, 17:37
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
вообще не вариант
странный вопрос
Вопрос действительно странный, ибо для этих целей есть другие мк с соотв. возможностями.
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:31
Из: РФ
stm32 - хороший вариант микроконтроллера, одновременно с производительностью первых пентиумов, на которые никто вообще-то не жаловался вплоть до 1280x1024
Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 00:17) *
Маскировать CLK и DE на половину строки, если допуск по частоте CLK дисплея позволяет.
вот первый попавшийся дисплей https://www.waveshare.com/w/upload/4/44/4.3...-UserManual.pdf
605 vs 480 или 399 vs 272 - ни в то, ни в то второй дисплей не входит
Если нет, тогда "много логики" - буфер на строку.
это как раз понятно
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:33
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 23:40
Пользователь №: 1 448
В те блаженные времена никто особо не жаловался на отсутствие альфа-канала, скоростной анимации на весь экран и прочих современных must have плюшек.
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:54
Из: РФ
не, а такое прокатит ? в смысле прерывать подачу клока
и кто придумал этот must have ? если даже spi в качестве интерфейса не гнушаются предлагать
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:56
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 23:59
А что, кто-то запрещает?
и кто придумал этот must have ? если даже spi не гнушаются предлагать
Так требования рынка. 256 цветов могут долго существовать только в условиях плановой экономики.
SPI для всякой ерунды типа 128x64.
jcxz
сообщение Oct 26 2017, 05:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Хм... у меня сейчас вполне себе нормально работает LCD по SPI на 320x240x16bpp. 3D-шутеры на нём показывать не надо.
Вся динамическая информация отображается вполне бодро: всякие счётчики (текстовые отображения меняющихся чисел) на экране бегут очень даже шустро.
Конечно, если бы в этом LCD (и МК) был quad-SPI (или LCD по интерфейсу поддерживал бы режимы с меньшей разрядностью цвета) - было бы вообще за глаза. На quad-SPI и в 2 раза больший экран нормально пойдёт.
Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 04:32) *
Вот 480x272, пожалуй, еще как-то можно окучивать STM. А выше забираться я бы не стал.
По какому интерфейсу? Параллельному? По параллельному STM32 должен много больше нормально обслуживать. Ну если руки конечно прямые rolleyes.gif
У меня сейчас работает проектик:
По SPI идёт 320x240x16bpp на SCLK=40МГц, параллельно этот же CPU декодирует MP3 на 320кб/c, парсит поток с ESP8266 (WiFi) и ещё много чего успевает. На экране в это время бегут несколько быстро меняющихся счётчиков, процедура отрисовки пока построена неоптимально - при каждом изменении видеобуфер стирается полностью, потом строится новый кадр заново (затем отправляется на LCD) - поэтому при любой модификации на экране контроллеру LCD отправляются все пикселы 320x240. При всём при этом загрузка процессора составляет ~55%. И частота МК не максимальная == 160МГц. И измерено это на исходнике скомпилённом с Low оптимизацией (IAR) выполняющемся из RAM/SDRAM.
Если-б этот МК (и контроллер ILI9341) имели dual- или quad-SPI была-бы вообще красота. cool.gif
- Sanya_kv   32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?   Sep 13 2017, 07:28
- - mantech   Цитата(Sanya_kv @ Sep 13 2017, 10:28) В о...   Sep 13 2017, 10:40
- - golf2109   Цитата(Sanya_kv @ Sep 13 2017, 09:28) Не ...   Sep 20 2017, 01:30
|- - Огурцов   stm, даже седьмая - это 1024, что вы её мучаете   Sep 20 2017, 11:51
|- - Sanya_kv   Цитата(golf2109 @ Sep 20 2017, 05:30) а с...   Sep 22 2017, 13:01
- - Genadi Zawidowski   О! как перключить MIPI-DSI процессора в режим ...   Sep 22 2017, 13:30
|- - Sanya_kv   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 22 2017, 17...   Sep 22 2017, 14:33
- - Genadi Zawidowski   Перепутал... Вопрос вообще ко всем - можно ли проц...   Sep 22 2017, 18:12
|- - mantech   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 22 2017, 21...   Sep 24 2017, 17:09
|- - Sanya_kv   Цитата(mantech @ Sep 24 2017, 21:09) Позд...   Sep 25 2017, 11:08
||- - mantech   Цитата(Sanya_kv @ Sep 25 2017, 14:08) При...   Sep 25 2017, 12:10
||- - Sanya_kv   Цитата(mantech @ Sep 25 2017, 16:10) Опыт...   Sep 25 2017, 14:29
||- - mantech   Цитата(Sanya_kv @ Sep 25 2017, 17:29) Сей...   Sep 25 2017, 17:55
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Sep 24 2017, 17:09) Позд...   Sep 25 2017, 20:43
|- - Sanya_kv   Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 00:43) пост...   Sep 26 2017, 06:43
|- - Огурцов   Цитата(Sanya_kv @ Sep 26 2017, 06:43) Шин...   Sep 26 2017, 07:24
|- - mantech   Цитата(Sanya_kv @ Sep 26 2017, 09:43) Либ...   Sep 26 2017, 07:53
- - x893   Немного не в тему, но вдруг кто-то сталкивался с I...   Sep 23 2017, 12:33
- - Genadi Zawidowski   Кучи из людей и коней нет, но отсутствие диаграмм...   Sep 24 2017, 22:35
|- - mantech   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 25 2017, 01...   Sep 25 2017, 08:04
- - Sanya_kv   Кому интересно, о результатах тестирования графики...   Sep 29 2017, 17:30
- - golf2109   кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит ц...   Sep 30 2017, 03:41
|- - mantech   Цитата(golf2109 @ Sep 30 2017, 06:41) кст...   Sep 30 2017, 15:21
||- - Sanya_kv   Цитата(mantech @ Sep 30 2017, 19:21) Дык,...   Oct 2 2017, 09:23
||- - golf2109   Цитата(mantech @ Sep 30 2017, 17:21) Дык,...   Oct 3 2017, 07:49
||- - mantech   Цитата(golf2109 @ Oct 3 2017, 10:49) гы.....   Oct 3 2017, 08:17
|- - Sanya_kv   Цитата(golf2109 @ Sep 30 2017, 07:41) кст...   Oct 1 2017, 05:53
|- - mantech   Цитата(Sanya_kv @ Oct 1 2017, 08:53) Для ...   Oct 1 2017, 06:44
|- - Огурцов   Цитата(Sanya_kv @ Oct 1 2017, 06:53) прот...   Oct 2 2017, 11:16
|- - Sanya_kv   Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 15:16) даже ...   Oct 2 2017, 11:29
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 14:16) графи...   Oct 2 2017, 19:51
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 2 2017, 20:51) 8 бит...   Oct 2 2017, 22:23
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 3 2017, 01:23) я име...   Oct 3 2017, 07:25
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 08:25) Так-т...   Oct 3 2017, 08:19
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 3 2017, 11:19) встро...   Oct 3 2017, 08:34
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 09:34) Венди...   Oct 3 2017, 08:53
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 3 2017, 11:53) интер...   Oct 3 2017, 16:50
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 17:50) На МХ...   Oct 4 2017, 07:12
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 10:12) я бы ...   Oct 4 2017, 07:35
|- - Огурцов   что там обновлять в линуксе ? зачем в нём какие-то...   Oct 4 2017, 09:24
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 12:24) что т...   Oct 4 2017, 15:27
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 4 2017, 16:27) Юзер ...   Oct 4 2017, 15:47
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 18:47) слуша...   Oct 4 2017, 17:16
|- - Огурцов   в смысле, вам на самом деле нужен какой-то мой сов...   Oct 4 2017, 18:04
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 21:04) в смы...   Oct 4 2017, 19:44
|- - Огурцов   просто топик про stm, а к stm гораздо проще добави...   Oct 4 2017, 19:59
|- - golf2109   Цитата(Огурцов @ Oct 4 2017, 21:59) прост...   Oct 5 2017, 04:28
|- - Огурцов   Цитата(golf2109 @ Oct 5 2017, 04:28) како...   Oct 5 2017, 05:57
|- - golf2109   Цитата(Огурцов @ Oct 5 2017, 07:57) не зн...   Oct 6 2017, 00:24
||- - Sanya_kv   Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 04:24) и кр...   Oct 6 2017, 07:01
|||- - Шаманъ   Цитата(Sanya_kv @ Oct 6 2017, 10:01) Ни к...   Oct 6 2017, 09:59
|||- - Sanya_kv   Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 13:59) В чем ...   Oct 6 2017, 10:28
|||- - Огурцов   Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 09:59) Да и п...   Oct 6 2017, 12:05
||- - Огурцов   Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 00:24) оксю...   Oct 6 2017, 07:50
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 5 2017, 08:57) я нап...   Oct 6 2017, 08:16
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 6 2017, 08:16) В таб...   Oct 6 2017, 09:19
- - Шаманъ   Цитата(Sanya_kv @ Oct 6 2017, 13:28) Скаж...   Oct 6 2017, 13:40
|- - Sanya_kv   Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 17:40) Надеюс...   Oct 6 2017, 14:58
|- - Sanya_kv   Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 17:40) Чтобы ...   Oct 9 2017, 14:52
|- - Огурцов   ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй...   Oct 23 2017, 02:40
|- - Sanya_kv   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40) ещё ...   Oct 23 2017, 13:37
||- - mantech   Цитата(Sanya_kv @ Oct 23 2017, 16:37) Мож...   Oct 23 2017, 14:32
|- - jcxz   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 05:40) ещё ...   Oct 24 2017, 13:42
|- - Sanya_kv   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40) ещё ...   Oct 28 2017, 07:46
||- - Огурцов   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 00:59) А что...   Oct 26 2017, 00:26
|||- - aaarrr   Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 03:26) я не...   Oct 26 2017, 00:46
|||- - Огурцов   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 01:46) 1280x...   Oct 26 2017, 01:14
|- - aaarrr   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 18:36) а dm...   Oct 25 2017, 12:42
|- - Огурцов   Цитата(aaarrr @ Oct 25 2017, 13:42) Лучше...   Oct 25 2017, 23:15
|- - aaarrr   Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 02:11) если...   Oct 25 2017, 23:17
- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 18:36) а dm...   Oct 25 2017, 12:28
|- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ Oct 25 2017, 15:28) Можно...   Oct 25 2017, 12:51
|- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Oct 25 2017, 15:51) А в чём...   Oct 25 2017, 16:13
- - aaarrr   Вот 480x272, пожалуй, еще как-то можно окучивать S...   Oct 26 2017, 01:32
- - Шаманъ   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 02:40) В те ...   Oct 26 2017, 06:51
|- - Огурцов   Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 06:51) DMA2D...   Oct 26 2017, 09:16
|- - Sanya_kv   Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 13:16) олл,...   Oct 26 2017, 10:31
|- - Огурцов   Цитата(Sanya_kv @ Oct 26 2017, 11:31) Или...   Oct 26 2017, 11:19
||- - Sanya_kv   Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 15:19) да, ...   Oct 26 2017, 11:21
|- - Огурцов   Цитата(Sanya_kv @ Oct 26 2017, 11:31) Либ...   Oct 27 2017, 02:20
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Oct 26 2017, 08:51) По SPI ...   Oct 26 2017, 09:19
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 12:19) Ну во...   Oct 26 2017, 10:27
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Oct 26 2017, 13:27) У меня ...   Oct 26 2017, 10:54
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 13:54) Так-т...   Oct 26 2017, 12:22
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Oct 26 2017, 15:22) У меня ...   Oct 26 2017, 12:30
|- - Obam   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 16:30) Речь ...   Oct 26 2017, 13:46
|- - aaarrr   Цитата(Obam @ Oct 26 2017, 16:46) Кино - ...   Oct 26 2017, 13:51
|- - Sanya_kv   Цитата(Obam @ Oct 26 2017, 17:46) Кино - ...   Oct 26 2017, 14:16
- - Sanya_kv   Цитата(Шаманъ @ Oct 25 2017, 16:28) Напри...   Oct 26 2017, 10:21
- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 12:16) а по...   Oct 26 2017, 15:31
- - aaarrr   Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 18:31) ...ес...   Oct 26 2017, 15:54
- - Огурцов   Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 15:31) Обычн...   Oct 26 2017, 23:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
