Ну почему он токовый то? |
Oct 26 2017, 13:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE Ну это да, но товарищ то говорит, что давление ток создает/ При R вых = 0 логически то провал должен быть, не ? Еще раз. а) Измеряем АЧХ по звуковому давлению при Rвых=0. б) Меняем Rвых=бесконечность. Результирующая АЧХ умножается на кривую импеданса (какой-то константный множитель, отвечающий за коэффициент преобразования напряжение/ток усилителя опускаем). Где импеданс выше (например, есть резонансный пик) - там АЧХ по звуковому давлению будет выше (как раз, как этот резонансный пик). QUOTE В ширпотребе, ориентированном на широкие массы, как правило решаются другие задачи, а параметрическая/музыкальная планка не слишком высока. И это вне зависимости от позиционирования и ценника. А вот это, как говорится, не моя проблема. Не пользуйтесь ширпотребом. Смотрите внимательно, что именно Вы покупаете - смотрите схемотехнику, измеряйте сами параметры, проводите корреляции между тем, что слышите, и тем, что измеряете - в двойных слепых тестах, конечно. И главное - не приплетайте "неизвестных науке фактов". А иначе это все аудиофилия на всю голову.
Oct 27 2017, 11:35
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Rst7 @ Oct 26 2017, 16:15)  ... ...Не пользуйтесь ширпотребом. Смотрите внимательно, что именно Вы покупаете - смотрите схемотехнику, измеряйте сами параметры, проводите корреляции между тем, что слышите, и тем, что измеряете - в двойных слепых тестах, конечно. И главное - не приплетайте "неизвестных науке фактов". А иначе это все аудиофилия на всю голову. Ширпотреб на то он и ширпотреб, что предназначен для широких масс. И эти широкие массы просто не смогут воспользоваться вашим советом. А отдельные попытки как раз и приводят к "неизвестным науке фактам" и "аудиофилии на всю голову". Думается, что для большинства любителей качественного звука вообще достаточно своей собственной субъективной оценки без всяких параметров. Шансов при таком подходе купить недорогую и вполне приличную аппаратуру куда больше, нежели при обмусоливании непонятных широкой публике параметров и ещё более непонятных схемотехнических решений с последующим попаданием на хорошие деньги при сомнительном результате. А приличная аппаратура в ширпотребовском сегменте таки попадается. Тем более, субъективные критерии могут сильно отличаться. Собственно, ваш совет ТС временно отказаться от наушников как раз из той же серии. Как только субъективные критерии замыливаются аудиофильским подходом, появляются "неизвестные науке факты" и т.п. и т.д.
DASM Ну почему он токовый то? Sep 21 2017, 21:39 Николай Семёнович Чего не понятно?
Вроде классическая схема включени... Sep 21 2017, 22:06 DASM Так т классическая для обычного ОУ. С повешенным р... Sep 21 2017, 22:30 =L.A.= Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 01:30) Так т к... Sep 24 2017, 15:47 domowoj Это преобразователь ток-напряжение(если конечно вы... Sep 21 2017, 22:56 DASM Цитата(domowoj @ Sep 22 2017, 01:56) Это ... Sep 21 2017, 22:59 Николай Семёнович Для защиты от казы
У тебя к твоему усилку может б... Sep 21 2017, 23:00 DASM Самое невероятное что я слышал. Я сталкивался с то... Sep 21 2017, 23:13 Николай Семёнович Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 02:13) Самое н... Sep 21 2017, 23:31 DASM Мля, а головой думать тоже? Техас заявлет серию cu... Sep 21 2017, 23:32 Ydaloj Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 02:32) Ппц, по... Sep 22 2017, 06:10  DASM Цитата(Ydaloj @ Sep 22 2017, 09:10) я как... Sep 22 2017, 06:14 DASM Ещё раз. Мне нужно пояснение Спецов, которые знают... Sep 22 2017, 00:06 prig Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 00:39) Не пони... Sep 22 2017, 00:51 DASM Цитата(prig @ Sep 22 2017, 03:51) Да, бли... Sep 22 2017, 01:07  novikovfb Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 05:07) Началос... Sep 22 2017, 05:11   DASM Цитата(novikovfb @ Sep 22 2017, 08:11) Мо... Sep 22 2017, 05:36  prig Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 04:07) ... уси... Sep 22 2017, 09:39 Николай Семёнович Цитата(prig @ Sep 22 2017, 03:51) Да, бли... Sep 22 2017, 06:53 DASM Гы .я понял. 220 вольт , 10 А.. это же не даташит... Sep 22 2017, 06:58 iliusmaster На схеме явно указано напряжение питания выходного... Sep 22 2017, 07:43 DASM Цитата(iliusmaster @ Sep 22 2017, 10:43) ... Sep 22 2017, 08:00 ViKo Преимущества ОУ с токовой ОС описаны, например, у ... Sep 22 2017, 08:37 DASM Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 11:37) Преимущ... Sep 22 2017, 08:47 ViKo Потянут легко. В данном случае есть другие преимущ... Sep 22 2017, 09:01 Tanya Придерживаемся принятой тут культуры общения. И во... Sep 22 2017, 09:30 nbn Внутренняя топология есть в даташите на LT1795 Sep 22 2017, 09:28 ViKo А вот еще вопрос. Что качает ваши аудиофильские ме... Sep 22 2017, 09:58 prig Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 12:58) А вот е... Sep 22 2017, 10:06  ViKo Цитата(prig @ Sep 22 2017, 13:06) Вы ещё ... Sep 22 2017, 12:02 DASM Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 12:58) А вот е... Sep 22 2017, 10:06  prig Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 13:06) там неп... Sep 22 2017, 10:17 V_G Качают диффузоры и ток, и напряжение. А вот на бар... Sep 22 2017, 11:29 ZASADA Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 11:47) То есть... Sep 22 2017, 18:28 DASM Цитата(ZASADA @ Sep 22 2017, 21:28) ничег... Sep 23 2017, 19:03  AlexandrY Цитата(DASM @ Sep 23 2017, 22:03) Я говор... Sep 23 2017, 19:18   DASM Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2017, 22:18) А ... Sep 24 2017, 11:13 Rst7 QUOTE (DASM @ Sep 22 2017, 00:39) Не пони... Sep 24 2017, 11:41 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 14:41) Ну во-п... Sep 24 2017, 11:44  prig Цитата(DASM @ Sep 24 2017, 14:44) ... Но ... Sep 25 2017, 12:48 Rst7 QUOTE Мне все равно неясно, зачем такие мучения, к... Sep 24 2017, 12:04 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:04) Нет так... Sep 24 2017, 12:12  Rst7 QUOTE (DASM @ Sep 24 2017, 15:12) А почем... Sep 24 2017, 20:39   DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 23:39) Пардон,... Sep 25 2017, 08:38 Rst7 QUOTE Не, 10 дБ Вы загнули. Графики, что я давал с... Sep 24 2017, 12:36 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:36) Не загн... Sep 24 2017, 12:54 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:36) Не загн... Oct 19 2017, 10:28 Rst7 QUOTE А пробовали так слушать?
Регулярно слушаю. ... Sep 24 2017, 13:04 rudy_b Вам нужен еще и физик, который объяснит, что звуко... Sep 24 2017, 13:50 Rst7 QUOTE Кстати не думаю, что усилитель с 90 дБ подав... Sep 25 2017, 11:54 =L.A.= Если выходная мощность вызывает сомнения, то по с... Sep 25 2017, 18:01 prig Цитата(=L.A.= @ Sep 25 2017, 21:01) Если ... Sep 26 2017, 11:05 Corner В любом ЭМ приборе сила создается током, а напряже... Oct 3 2017, 09:31 Rst7 QUOTE появляются интермодуляционные искажения от в... Oct 3 2017, 12:31 Corner Цитата(Rst7 @ Oct 3 2017, 15:31) Эм, это ... Oct 5 2017, 06:40 Rst7 QUOTE Логично, особенно если вырвать фразу из конт... Oct 5 2017, 12:34 Rst7 QUOTE Внимательно послушал с генератором - в упор ... Oct 19 2017, 11:13 DASM Тут такая проблема на слух.. я пока что то настраи... Oct 19 2017, 12:21  Rst7 QUOTE (DASM @ Oct 19 2017, 15:21) Тут так... Oct 19 2017, 13:47 DASM Ну если подумать, то я ж не профи, зачем мне оно, ... Oct 19 2017, 20:41 Rst7 QUOTE А почему вот разные наушники с похожей АЧХ з... Oct 21 2017, 14:48 DASM Цитата(Rst7 @ Oct 21 2017, 18:48) Похожая... Oct 21 2017, 15:35 Rst7 QUOTE Ну может 2..3.. дело не в АЧХ. Их сколько эк... Oct 21 2017, 18:26 iliusmaster Да, к сожалению, нормальное восприятие музыки возм... Oct 21 2017, 18:43 Rst7 QUOTE Да, к сожалению, нормальное восприятие музык... Oct 21 2017, 19:53 DASM Да мне АС ставить то некуда и акустика комнаты все... Oct 21 2017, 20:26 Rst7 QUOTE Да мне АС ставить то некуда и акустика комна... Oct 21 2017, 20:49 DASM Очень просто. Собирал меандр из гармоник, 1,3, 5, ... Oct 21 2017, 21:10 Rst7 QUOTE Звук отличимый выходит, хотя менял только ФЧ... Oct 22 2017, 07:56 DASM Не, не буду наверное этим заниматься. Одно время р... Oct 22 2017, 08:52 Rst7 QUOTE ну а где он невысокий тогда? Судя по цифрам ... Oct 22 2017, 10:31 DASM Так а почему именно тракта а не самих ушей? Oct 22 2017, 12:48 Rst7 QUOTE Так а почему именно тракта а не самих ушей?
... Oct 22 2017, 12:54 DASM Все равно колебания перепонки не могут быть линейн... Oct 22 2017, 13:54 Rst7 QUOTE Все равно колебания перепонки не могут быть ... Oct 22 2017, 14:09 DASM Ну хорошо. Но с какой радости у меня в наушниках и... Oct 22 2017, 14:51 Rst7 QUOTE Но с какой радости у меня в наушниках искаже... Oct 22 2017, 15:03 DASM Цитата(Rst7 @ Oct 22 2017, 18:03) Так и в... Oct 22 2017, 15:21 Rst7 QUOTE - Это Ладошина писала, не отсебятина
Алдоши... Oct 22 2017, 16:04 Corner Разные наушники с одинаковой АЧХ звучат по разному... Oct 25 2017, 21:25 DASM Эээ.. "я тебе адну вещь скаду ты только не аб... Oct 26 2017, 07:28 Rst7 QUOTE Вообще гипотеза о связи КНИ с детализацией в... Oct 26 2017, 08:36 DASM Сложно звук словами.. в арматуре я слышу звуки из... Oct 26 2017, 08:45 Rst7 QUOTE Сложно звук словами.. в арматуре я слышу зву... Oct 26 2017, 09:13 DASM Не уверен, я слушаю не так и громко это раз, КНИ п... Oct 26 2017, 09:39 Rst7 QUOTE Не уверен, я слушаю не так и громко это раз,... Oct 26 2017, 09:53 DASM Цитата(Rst7 @ Oct 26 2017, 12:53) А Вы во... Oct 26 2017, 09:57 prig Цитата(Rst7 @ Oct 5 2017, 15:34) ... с уч... Oct 26 2017, 10:16 Rst7 QUOTE Собственно, ваш совет ТС временно отказаться... Oct 27 2017, 16:48 prig Цитата(Rst7 @ Oct 27 2017, 19:48) Из како... Oct 31 2017, 12:16 Rst7 QUOTE Можно и так назвать.
А вот это Вы неправы с... Oct 31 2017, 22:03 prig Цитата(Rst7 @ Nov 1 2017, 01:03) А вот эт... Nov 1 2017, 00:20 DASM Поставил на винду нормальный эквалайзер параметрич... Nov 16 2017, 05:49 ViKo А как начиналась тема, какие глубокие знания, каза... Nov 16 2017, 06:54 DASM а я то чо? я не упертый баран как многие филы. Виж... Nov 16 2017, 07:32 iliusmaster 1. Любым затычкам нужен эквалайзер
Затычкам - Да... Nov 16 2017, 08:25 DASM какие литавры? Я такое не слушаю, только синтезиро... Nov 16 2017, 08:30 Corner Хороший бас дома возможен на больших динамиках без... Nov 16 2017, 08:57
2 страниц
1 2 >
